-   -   DVD2DVD-R Instrukcja (https://forum.cdrinfo.pl/f13/dvd2dvd-r-instrukcja-20630/)
d@n_007 31.03.2004 18:40
ja mam taki pomysl, ale to wy musicie go zrealizowac duzo nowosci zostalo napisane w tym topiku, powinniście wy zrobić nowe faq do tego programu z uwzględnięciem nowych waszych pomysłów
JarasMSR 31.03.2004 08:06
jeśli plik jest obecny w katalogu systemowym, to wątpie, by był wymagany w katalogu z programem. co do ustawień DVD2DVDR zauważyłem, iż od wersji 1.7.3 (może wcześniejsze też) program zaczął sam zaznaczać odpowiednie pola (Upper field, zig-zag etc.), tak więc, razem z ustawieniami bitrate'u, postanowiłem nie zawracać sobie tym głowy i nie zauważyłem jakiejkolwiek różnicy (ok. 40 zrobionych filmów w ten sposób). co do Tweak Credits, to zawsze patrzę, jak wyglądaja napisy (vide Indiana Jones i filmy z Jackie Chanem) i jeśli po czarnym tle latają sobie białe robaczki, to max bitrate przyjmuje wartość 1000, bo i po co wiecej? (patrz kochanie jakie ten 35 kaskader od sceny na wodospadzie ma zaje...fajne nazwisko - choć pooglądamy, bo to lepsze niż sam film <- to miał być żart, ale jak przypomniałem sobie chociażby filmik Encrypt...)
Michal2004 30.03.2004 19:27
Dzieki za odpowiedz. W ogole troche nieladnie zachowalem sie piszac w tym topicu za pierwszym razem, poniewaz zwyczajnie zapomnialem podziekowac wszystkim tym, ktorzy przyczynili sie do udostepnienia szerszej masie uzytkownikow tajnikow dzialania tego programu ;) Dzieki! :jupi:
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie w pliku readme.txt programu DVD2DVDR jest napisane:
You also need
comctl32.dll
wich depends on the operating system. Microsoft does not allow the distribution of this dll. See www.microsoft.com
Czy ten plik jest wymagany do poprawnej pracy programu?
Rozumiem, ze jesli tak, to nalezy go przekopiowac do katalogu z DVD2DVDR (z folderu Windows)?
Przy pierwszym filmie nie zrobilem tego i nie bylo problemow, teraz go przekopiowalem, ale sam nie wiem czy jest on wymagany. Czy moze dodatkowo trzeba go jeszcze zarejestrowac? Czy tez wystarczy jesli w ogole jest on obecny w katalogu systemowym Windows?
Jabba the Hutt 29.03.2004 23:26
Napisany przez Michal2004
Witam,
mam kilka pytan, jakie nasunely mi sie podczas pracy z DVD2DVDR:
- czy w koncu mozna miec zaznaczone [V] pole "Upper field first" ? Pytam, poniewaz wczesniej CobraVerde pisal, ze jest to niepolecane, czy nadal tak jest? A moze blad zostal poprawiony?
- W kwestii Bitrate, nalezy zawsze min. ustawiac na 1000 a max. na 7500? Wydaje mi sie, ze od wersji 1.81 program sam wylicza te parametry (to sie pokrywa ze sposobem uzytkownika Fido)
- "Analyse video ad add cropping automaticly" czy ktos uzywa tej funkcji?
- w polu BITRATE mamy funkcje "Tweak credits", jaki jest wg was najodpowiedniejszy wpis (max bitrate fr credits)?
- Czy uzywacie kodeka HuffYUV? Ktos wczesniej pisal, ze nie jest on wymagany, kto ma racje? ;)
- Czy modyfikujecie dodatkowe parametry w ENCODED OPTIONS, mam na mysli "GOP Sequence", "Quantizer characteristics" oraz "Multipass VBR Bias"?
ad.1 nadal stosuję się do zalecania CV.
ad.2 program zawsze sam wyliczał parametry, tylko ,że uparci mogli zastosować swoje własne (robione według przepisu Fido). Ja ostatnio dawałem programowe. Żeby zastosować Fidowe, trzeba zatrzymać program po zrobieniu pliku VAF i go zmodyfikować, potem odpalić sam CCE.
ad.3 nie pamiętam czy to używam ;)
ad.4 nie mieszam przy napisach (credits)
ad.5 używam Huffiego według zaleceń CV
ad.6 nic tu nie mieszam
Jabba
Michal2004 29.03.2004 22:24
Witam,
Jabba the Hutt 29.03.2004 00:31
Napisany przez sirlordthc
Cześć wszystkim mam pytanie ponieważ jestem na razie zielony w temacie "dvd" a planuje zakup nagrywarki.
-- Czy można kopiować płyte dvd w trybie 1:1 np. w nero ?
-- Czy jest jakiś program który łatwo i szybko skopiuje dany film bez zbędnej obróbki ?
-- W jakim formacie najczęściej są filmy w wypożyczalni + czy - ?
-- i w jakim formacie lepiej wypalać
-- i już ostatnie pytanie (sorki że tak hurtowo ale prosze o wyrozumiałość) :jezyk: Jaką wypalarke proponujecie mi kupić osobiście miałem na myśli LiteOna 8x czy to dobry wybór ?
Z góry dzięki . Pozdrawiam
A jaki ten post ma związek z DVD2DVDR ?????
ad.1 dziwny pomysł...
ad.2 dvd2one (płatny). Naucz się DVD Shrink - darmowy
ad.3 to są tłoczone DVD, nie mają nic wspólnego z DVDR
ad.4 w takim jakim odtwarza twój stacjonarny player
ad.5 Pioneer 107. Przy Twojej "wiedzy" możesz sobie nie poradzić z LiteOnem. Albo kup NEC, TEAC...
Jabba
sirlordthc 28.03.2004 22:41
godi 24.03.2004 17:05
http://www.davis28.pwp.blueyonder.co...die/guide.html
Tu chyba masz ten opis
POzdro ....
whiskey 18.03.2004 03:08
czy moglby ktos podeslac mi opis tego programu z ustawieniami na dvd w formacie ntsc poniewaz wiez ze jest to inaczej niz w pal ?? jak to ustawic ??? czym zlozyc encodowane pliki zamiast ifoeditra nie robi on tego poprawnie z materialem w ntsc
KC42 17.03.2004 19:46
Napisany przez Jabba the Hutt
Ja jeszcze nie. Ciekawe - ta wersja wygląda prymitywniej niż te normalne 1.8.1...
Jabba
Program ciekawie zrobiony, ale szkoda że to wersja testowa nic się tym chyba
nie zrobi tylko można popatrzeć i wczytać film, no chyba że ktoś jak to
uruchomić, wszystko ustawiłem ale opcja Run Jobs nie aktywna, przy jednym
takim ustawieniu jak dam AddJob się uaktywnia ale wywala cały film z
programu, w katalogu gdzie jest zainstalowany program nic niema żadnych
pluginów, Ifoedit itp. może są już w pliku exe bo MpegDecoder już jest, można tylko dodać CCE, i w niektórych opcjach pojawia się
napis że ta opcja tylko dla zarejestrowanych użytkowników, może też
trzeba coś wpisać w AVS bo jest puste, w wersji 1.8.1 jest puste
i chodzi to nie wiem, program wygląda całkiem nie źle, i może nie robi tego błędu synchronizacji napisów i dźwięku który jest w niektórych filmach, walczę z tym już od 2 tygodni i nic nie darady zrobić, pewno brak wiedzy pytam na forum ale nikt nie odpowiada albo nie wiedzą albo tajemnica :)
KC42
JarasMSR 17.03.2004 11:46
co by nie tworzyć nowego tematu swóje pytanie co do X-Mena zadam tutaj. czy ktoś się tym już bawił (głupie pytanie - staaary film =]), bo na płytce są trzy strumienie do wyboru - jeden ponad dwugodzinny, 1h40 i 1h50. odpaliłem toto, co by zorientować się, o co chodzi i okazało się, iż jest możliwość włączenia opcji, która podczas filmu wyświetla, poprzedzone krótkimi przerwami, wycięte sceny. gdyby były dwa strumienie, to spoko, ale już kompletnie zgłupiałem, a szukanie różnic w trzech średnio dwugodzinnych filmach zajęłoby trochę czasu, tak więc może ktoś, kto się już bawił rippowaniem tego filmu może mi wyjaśnić, o co chodzi i doradzić, który strumień rippować.
Waldek_27 16.03.2004 09:51
Brak synchronizacji w DVD2DVD (audio - video)
Napisałem już o tym problemie na forum ale w innym miejscu... tak sobie myslę, że chyba tutaj jest jednak odpowiedniejsze miejsce bo w końcu rzecz dotyczy DVD2DVD. Po zrzuceniu filmu na HDD dvd decrypterem i przetwarzaniu fimu przez DVD2DVD+CCE (2.50) okazuje się że po złożeniu wszystkiego dźwiek wyprzedza obraz o jakieś 3-4 sekudny. Przy robieniu k.bezpieczeństwa innych filmów nie było teo problemu.Film to Ali G.Moze ktoś miał podobny przypadek?Jeśli to możliwe to prosze o jakieś łopatologiczne wytłumaczenie jakiego programu mam użyć żeby poprawić synchronizację i w jaki sposób albo gdzie znajdę opis do tego programu.Dzięki za pomoc.
KC42 15.03.2004 20:45
witam,
ktos juz wspominal
tutaj o tym problemie, niestety pozostalo to bez odpowiedzi.
Sam wlasnie zauwazylem, ze to samo dzieje sie z filmem Abbys (SE) (Głębia), drugi moj film "zrobiony" wg instrukcji i zarazem pierwszy z takim problemem...
Ja mam też taki problem z Dniem Niepodległości, głos idzie OK a napisy jak by się cofały w trakcie filmu nie mam pojęcia dlaczego i chyba nikt nie wie :nie:
Jabba the Hutt 15.03.2004 14:45
Napisany przez szymtel
Ostatnio pojawiła sie wersja dvd2dvd-r 2.0.0.Wygląda całkiem inaczej.Czy ktoś z szanownych forumowiczów bawił się tą wersją.
Jabba
szymtel 15.03.2004 09:48
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:08.
