-   -   DVD2DVD-R Instrukcja (https://forum.cdrinfo.pl/f13/dvd2dvd-r-instrukcja-20630/)
Jabba the Hutt 06.06.2004 23:46
mrbass to doradzał :
"Variable Bitrate 3 passes or 4 passes is the max you should chose. Beyond that you won't notice a difference. 2 pass VBR is still excellent and gives much better results than Instant Copy. Set bitrate min to 1000 and max. to 7500. "
Czyli wogóle bez przeliczania
fido zaś mówił :
"Ja szukam sobie mnoznika metoda prob i bledow i zgaduje przez ile pomnozyc, aby otrzymac wynik jak najbardziej zblizony do 7500.
Z moich szperan po doom9 oraz zasiegnieciu informacji u mrbassa wychodzi na to, ze z doswiadczenia wielu ludzi oraz specyfikacji formatu MPEG2, gorna wartosc 7500 jest w zupelnosci wystarczajaca dla nawet najbardiej zlozonych scen oraz tak zwanego HighMotion. Z ocen subiektywych wynika, ze nie zauwazano najmiejszej nawet roznicy, zwiekszajac bitrate....."
Jabba
MariuszT 06.06.2004 18:08
Opcja Tweak Credits działa tylko przy CCE od 2.66. Przy 2.50 nie ma jej aktywnej. Kto działa na wyższych wersjach , może sobie ustawiać, czemu nie.
Fakt. JA akurat używam 2.67
Ustawienie MIN Bitrate = 500 polecał mi Cobra Verde. Tylko on może wyjasnić dlaczego to wystarczy.
I właśnie o to chodzi, że nie wystarczy. Bardzo dobrym przykładem jest sam początek filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny". Spróbuj tam ustawić MIN na poziomie poniżej 1000 i obejrzyj efekt na telewizorze o przekątnej ekranu 29'' i więcej. Brrr..
MIN bitrate wyliczone przez program DVD2DVDR też wychodzi czasem poniżej 1000.
Prawdę mówiąc nie miałem jeszcze takiego przypadku.
Możesz powiedzieć, skąd wziąłeś swój przelicznik ? Jak na niego wpadłeś ? Czy przećwiczyłeś go już w jakiś filmach ? I skąd to "-1,8" ? Przy okazji - jak przeliczyłem sobie przy AVG=3000 to MAX wychodzi mi koło 5000. To nie lepiej wstawić 7500 jak radzi mrbass i fido ?
Przelicznik z jakiego korzystam wynika z efektów doświadczeń, jak już zresztą wcześniej wspomniałem, na różnych filmach. Z reguły ich czas trwania powyżej 130 min.-1,8 to oczywiście mój błąd miało być1,7 do 1,8. A dlaczego, ponieważ przy takim MIN bitrate jest na poziomie, który nadal pozostawia dobry efekt. I oczywiście lepiej wstawić MAX 7500 tylko wtedy MIN musi być odpowiednio pomniejszone i znów jesteśmy w punkcie wyjścia.
Jabba the Hutt 06.06.2004 16:31
Ustawienie MIN Bitrate = 500 polecał mi Cobra Verde. Tylko on może wyjasnić dlaczego to wystarczy. Co do przeliczania wartości MIN i MAX. 7500 zaleca mrbass. Z większymi wartościami eksperymentuje Olav_Basoski )2.67). Co do MIN - przy długich filmach, MIN bitrate wyliczone przez program DVD2DVDR też wychodzi czasem poniżej 1000.
Jabba
P.S. Expert Mode jak najbardziej. Force Encoding... widac ostatnio panuje moda na wyłączanie go ;). Skądś to sie wzięło ale nie pamiętam skąd.
MariuszT 06.06.2004 15:10
Czytam i ślędzę posty w tym wątku od samego jego początku i uważam go za jeden z ciekawszych na forum. Niemniej jest parę rzeczy, których trochę nie rozumiem.
Po pierwsze dlaczego od pewnego czasu wszyscy zalecają odznaczenie opcji Force Encoding, nawet Ci którzy twierdzą, że stosują się do instrukcji by Gelo_5 chociaż sam jej autor napisał wyraźnie: "Należy teraz przejść do zakładki SETTINGS (pkt.1) i zaznaczyć ptaszkami pola EXPERT-MODE (pkt.2) oraz FORCE ENCODING (pkt.3) załączając stosowny zrzut ekranu. A tak wogóle jaki ta opcja ma wpływ na pracę programu i co powoduje.
Po drugie czemu wszyscy uparcie bronią się przed używaniem opcji Tweak Credits z zakładki ustawień Encodera. Moim zdaniem to bardzo przydatna funkcja, której z powodzeniem używam ograniczając max bitrate dla napisów końcowych (z reguły na poziomie 500-800). Zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę długie filmy, i to że w niektórych z nich napisy końcowe ciągną się w nieskończoność, zabierając cenne megabajty.
I ostatnia kwestia jaka mnie nurtuje to ustawienia Min i Max bitrate. Zwłaszcza chodzi o wartosć Min. Wydaje mi się, co zresztą potwierdziłem na podstawie własnych doświadczeń, że ustawienie jej na poziomie 1000 jest zdecydowanie za niskie powodując czesto (szczególnie w wypadku filmów o czasie trwania powyżej 120 min) znaczne pogorszenie jakości niektórych scen. Bardzo ładnie to widać gdy obraz jest statyczny, utrzymany w szarym odcieniu kolorystycznym i pojawia się obłok dymu, mgły itp. Efekt przypomina spartaczonego divixa.
Sam osobiście stosuję się do zasady:
Min = Avg / 1,7 - 1,8
Max = Avg * 1,7 - 1,8
pamiętając iż dvd2dvd-r stosuje zawsze przelicznik 1,5.
Jabba the Hutt 06.06.2004 07:18
Kurcze,przecież napisałem, że od 5-7 passes (czyli przebiegów) - czytasz czy tylko patrzysz ?
Może odczysć trochę dysk,żeby było więcej miejsca.
Bitrate dobierz sobie tak jak pisałem
- możesz dobrać MAX=7500 MIN=500 i AVG takie jakie jest
- albo sposobem Fido2001 policzyć MIN przy MAX=7500 i AVG z programu. Poszukaj w tym wątku sposobu fido.
Zresztą zobacz :
MAX/AVG=wsp
MIN=AVG/wsp
(Thanx Fido2001 and Robs Yoda)
Po co Ci to menu ?? Na tak długi film należy wykorzystać każdy kawałek płyty.
Jabba
Peterpl 06.06.2004 00:28
oki to ile polecacie zrobić przebiegów dla Szeregowca Rayana tylko niezawiele :) ale żeby było lepiej niż z IC8 :) ,bo program mi automatycznie wybiera nast. Bitrate min 2140 average 3285 max 4927 to jakość bedzie dobra ?? aha jeśli w programie niepisze że jest not enought free space to można robić wtedy ?? bo mam wolne dokładnie 11.7 GB a film już jest orginał na dysku. wieć może niestarczyć raczej,aha jeszcze pytanko DVD2DVD-R menu sie nieda zrobić?? a czym można to zrobić wiem że to gdzieś pisało ale znaleść to :)
Jabba the Hutt 05.06.2004 22:09
MPEG ENCODER :
- Additional Entries for AVS Scripts :
ResampleAudio(44100) (dla Athlonów)
ConvertToYUY2() - jak masz kodek Huffiego zainstalowany (porada Cobra Verde, poszukaj w tym wątku bliżej początku, pobierz pliczek, zainstaluj)
Cytat z Cobra Verde :
"mam jeszcze jedną cenną wskazówkę dotyczącą kopiowania DVD za pomocą DVD2DVD-R i CCE. warto przy kodowaniu mpeg2 wykorzystać znakomity codec Huffyuv (w załączniku), polecany przez fachowców z Doom9 - jest to specjalna shackowana wersja pod CCE. w celu jego użycia musimy go zainstalować (opis w pliku help.html) i dodać do skryptu AVS jedną linijkę: ConvertToYUY2()
dopisujemy to w okienku które pojawi się w panelu Mpeg Encoder, po zaznaczeniu opcji Expert Mode. co to daje ? codec potrafi znacznie przyśpieszyć prędkość kodowania a ponadto jest "lossless" czyli podobno nie ma gubienia klatek podczas kodowania i lepszą jakość materiału wynikowego. po szczegłóły odsyłam na http://forum.doom9.org/ - proszę się też zapoznać z plikiem pomocy zawartym w zipie, żeby ustawić go odpowiednio" END.
- odznacz Upper Field First
- bitrate - 5-7 passes
- Decoder Plugin : MPEGDecoder.dll (możesz wybrać ten drugi jak ten Ci kaszani coś w filmie, sprawdź sam)
Encoder Options - sprawdź Bitrate Viewerem czy DVD2DVDR dał Ci prawidłowe dane :
PRZYKŁAD z BV !!!
Num. of picture read: 26
Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
Resolution: 720*576
Aspect ratio: 16:9 Generic <--
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 7500000 Bit/Sec
VBV buffer size: 112
Constrained param. flag: No
Chroma format: 4:2:0
DCT precision: 9
Pic. structure: Frame
Field topfirst: Yes
DCT type: Field <--
Quantscale: Nonlinear <--
Scan type: ZigZag <--
Możesz zmienić bitrate w długim filmie na MAX = 7500, AVG zostaw, MIN = 500 albo wyliczyć MIN ze sposobu Fido 2001.
Settings :
zaznacz ptaszki opócz Force Encoding i Ignore CSS (jak robiłeś rip DVD Decrypter) oraz Create Iso Image (wystarczą Ci VOBy i pliki IFO i BUP do wypalenia płyty nawet Nero Express).
W opcji Input/Output możesz zaznaczyć Autostart napisów PL i ściezki ENGLISH (ptaszkami) - po prawej stronie. Po lewej zaznaczasz, ktore napisy (Language) i pliki Audio mają być na Twojej płycie.
Jabba
Jabba the Hutt 05.06.2004 21:54
W IfoEdit łączysz pliki m2v (po kompresji), ac3 (checked), subtitle (SUP) oraz dodajesz CellTimes (chaptery). Dla subtitlesów polskich zaznacz PL.
Dla pracy DVD2DVDR przeznacz sporo miejsca, Jeśli zaznaczysz,zeby program kasował potem to co niepotrzebne to zaoszczędzisz miejsce (pod warunkiem,że praca dojdzie do końca samoczynnie).
Aha - Ryan to lepiej 5-7 passes (no 5 niech będzie).
Jabba
Michal2004 05.06.2004 15:40
Napisany przez Peterpl
(...)ale mam tu kilka pytań.bo zrobiłem Szeregowca Rayana 3 passes i kiszka niema katalogu z filmem co miał sie utworzyć na dysku są tylko jakiś w stylu audio i mpeg co jeden waży 3,7GB a drugi ok. 7GB ale gdzie są VOB-y ??? HELP.(...)
prawdopodobnie DVD2DVDR nie zrobil authoringu. Musisz zrobic to samodzielnie. Opis jest w tym watku, ale wczesniej. Odpalasz IfoEdit, dajesz "DVD Author" i dodajesz video, audio, napisy, chaptery... wskazujesz ten mniejszy plik video a audio to ten z "checked" w nazwie (wszystko to i tak jest w tym watku szerzej opisane).
Delay nie musisz ustawiac. Tylko daj ENGLISH dla pliku audio.
(...)i teraz pytanie ile jest wymage miejsca na HDD czy 12GB wystarczy ???
ok 5 - 7 GB na zripowana plytke na dysk, drugie tyle gdy juz zostana zdemuxowane pliki audio i video z VOBow, potem 4,38 GB na nie zmuxowane, nowe video i audio i jeszcze kolejne 4,38 GB na to wszystko zlaczone w Voby i gotowe do wypalenia. Czyli z reguly 20 - 21 powinno wystarczyc. Jesli chcesz jeszcze zeby ci odrazu wypalil ISO to dolicz kolejne 4,38, ale nie trzeba.. mozna samemu w NERO to zrobic.
jaką najlepiej wersje polecacie DVD2DVD-R-a obecnie mam 1,81 ? i gdzie moge znaleść ustawienia jak to ustawić tego DVD2DVD-r bo jest tu na 1 stronie opis jak sie to ustawia ale to jest do wersji 1.44 , czy mógł by ktoś z WAs zamieśćić screeny jak ma ustawione BARDZO PROSZE !!
1.81 chyba teraz najpopularniejsza.
A co do ustawien - wszysko jest na forum. Troszke sie screeny roznia, ale dzieki dociekliwosci np Fido2001 to co moglo sprawiac watpliwosci zostalo wyjasnione...
Najlepiej sobie to wydrukowac ;)
Peterpl 05.06.2004 06:21
a więc tak zaczne od tego że zaczynam dopiero co zabawe z CCE , do tej pory robiłem filmy Instant Copy 8 gdzie dawały wg mnie dobrą jakość,ale to było do tej pory :) , ale jak trafiłem na kilka filmów co mają ponad 2:30 to już niebyło tak różowo,więc widze że te filmy musze raczej zrobić metodą CCE .ale mam tu kilka pytań.bo zrobiłem Szeregowca Rayana 3 passes i kiszka niema katalogu z filmem co miał sie utworzyć na dysku są tylko jakiś w stylu audio i mpeg co jeden waży 3,7GB a drugi ok. 7GB ale gdzie są VOB-y ??? HELP. i teraz pytanie ile jest wymage miejsca na HDD czy 12GB wystarczy ??? jaką najlepiej wersje polecacie DVD2DVD-R-a obecnie mam 1,81 ? i gdzie moge znaleść ustawienia jak to ustawić tego DVD2DVD-r bo jest tu na 1 stronie opis jak sie to ustawia ale to jest do wersji 1.44 , czy mógł by ktoś z WAs zamieśćić screeny jak ma ustawione BARDZO PROSZE !!
Olav_Basoski 18.05.2004 14:54
Prosze bardzo. Czekam na jakies spostrzezenia i pomysły. Czy wogle warto coś przestawiac i wogle co o tym wsystkim myśleć
http://www.doom9.org/index.html?/mpg/cce267.htm
CobraVerde 18.05.2004 08:03
Napisany przez Olav_Basoski
WIARA !!! Pomocy !!! Na doom9.net wyszedł poradnik do CCE i okazuje sie że to jak kodowałem filmy za pomocą CCe to badziew jest. Wogle w **** Pana rozpipa na maxa. Filtry wszystkie kaą powyłączać i wogle ? Co otym myśleć ? Sami zobaczcie ?
możesz dać linka do tego rewolucyjnego poradnika ? bo coś znaleźć nie mogę...
Jabba the Hutt 18.05.2004 02:07
A wogóle kto odkleił instrukcję do DVD2DVDR ???? Komu to przeszkadzało ?
Jabba
A ja chrzanię te teksty - za parę miesięcy cos nowego wymyślą i znowu będziesz wszystko zmieniał ??? Trzymam się tego co zalecili Gelo i Cobra. Dla mnie jest OK. Jak Cobra dojdzie do czegoś nowego, to wtedy się zmieni system pracy a na razie "lepsze jest wrogiem dobrego" ;)
Jabba
Olav_Basoski 18.05.2004 01:04
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:08.
