Witam mam pewien problemik z dvd2dvdr, chodzi oto ze zawsze musze miec zaznaczona jakas sciezke z napisami zeby program ruszyl dalej(zaczol robic kompresje filmu) jesli niemam zaznaczonej to po nacisnieciu GO wywala komunikat (jest na screenie) i dalej program stoi w miejscu jest jakis sposob na obejscie tego?, przy starszej wersji dvd2dvdr niebylo tego problemu.
ten watek na forum doom9 |
pozniej jeszcze odpowiedzial ktos, i potwierdzil to o czym tez mowia na doom9. Zawsze to idzie w parze. Jak PROGRESSIVE to i ZIGZAG, jak INTERLACED to ALTERNATE. Jak Bitrate Viewer wykryje INTERLACED I ZIGZGAG sprawdzamy film pod DVD2AVI, jesli tak naprawde to jest PROGRESSIVE dodajemy tamta linijke to AVS (podmieniamy wlasciwie) a paramety w CCE ustawiamy jak dla PROGRESSIVE - PROGRESSIVE [X], ZIGZAG [X]. Tutaj byla ciekaw dyskusja na ten temat. |
Jakos sie nie doszukalem odp na sytuacje wiec pisze:
DVD2DVD-R dziala pieknie. Zrobilem kilka filmow. Wywalilem sie przy Terminatorze 2. Robie go z DD5.1 (dlaczego DVD2DVD-R pokazuje, ze sciezka DTS ma 5 kanalow?) i napisami 2xPL i EN. Po starcie IfoEdit w procesie authoringu (przy 3%) wyświetla komunikat: "INTERNAL ERROR: additional data required but no free space in input buffer". Po drugim razie wywala blad i pozamiatane. Program sie zamyka. :ysz: I pytanko: szukac przyczyny bledu IfoEdita czy przeprowadzic autoring innym softem. Co polecacie? |
A to na forum DVD2DVDR odpowiedział mi Desperado :
"Der Film ist Progressiv aber Teste es selbst mit DVD2AVI die sicherste Methode um rauszufinden ob ein Film Interlaced oder Progressive Frames hat." Co oznacza,że Film jest Progressive ale najlepiej testuj sam za pomocą DVD2AVI. No dobra, czyli jak film ma Progressive Frames to zawsze jest ZigZag ? Zaś truecoding napisał mi : "Es gibt kein Tool das True anzeigt. Es gibt nur den DVD2AVi sichttest. Das ist immer 100%. PS: HDR ist Progressiv. PSS: Nicht die Preview Funktion von DVD2AVI nutzen die ist nicht True. Die bewertet zb den Vorspann. PSSS: Nutze version 1.8.1 (Die Version 2, hat diverse Bugs) Nutze doch auch unter Tips & trick die Interlaced Liste. " No czyli,że jedynie prawdę podaje DVD2AVI. Zaś Lotr-ROTK (co oni nazywają HDR - Herr der Ringe) jest Progressive. A w DVD2AVI prawdziwe jest jedynie to co nazywamy "paskiem". Zaleca używać 1.81 bo podobno wersja 2 ma błędy (Bugs). No i zaleca zajrzeć na listę filmów INTERLACED jaką mają na forum. Jabba |
Nieźle. A ja moją dawno nieużywana niemczyzną skleciłem pytanie w dziale dvd2dvdr (jako Rayden) <http://www.dvd2dvd-r.de/modules.php?op=modload&name=eBoard&file=viewthread &tid=5111>
Spytałem konkretnie o róznice przy LOTR-ROTK dla 1.81 i 2.0.0 RC7 oraz która wersja pokazuje prawdę i której używać. Pytanie, czy zrozumiem odpowiedź ;) . Jabba |
przeszukalem ich forum na obecnosc "interlaced=true" i znalazlem wypowiedz nikogo innego jak RB (z 1-go kwietnia 2004), napisal: Cytat:
watku. heh... mialem nic nie pisac, ale napisalem w koncu ;) tylko prosze sie nie smiac ze mnie ;) Question about "interlaced=true" command... zobaczymy czy cos odpisza... a moze mnie zwymyslaja... ciakawe... jesli bedzie jakas odpowiedz to miales Jabba swietny pomysl... a jesli nie to moze ktos inny z forum (o lepszych zdolnosciach lingwistycznych ;) ) by cos tam napisal jeszcze.... no zobaczymy.... zaglada tam ten RB, wiec kto wie... |
No to mamy zagwozdkę. Uruchomiłem sobie DVD2DVDR w wersji 2.0.0 PRO (RC7). Rózni się ona wyglądem od 1.81. Ma także mozliwość kodowania całych płyt. Wybrałem LOTR ROTK. No i po daniu dla Title1 z filmem opcji Add Job, ktora umożliwia wybór parametrow dla CCE,AVS, otrzymałem parametry : PROGRESSIVE FRAMES i ZIGZAG SCANNING ORDER. Podobnie dla Last Samuraia (tu akurat zgadza się to z BV i z 1.81).
Wersja 2.0.0 nie jest wersją finalną, niemniej RC7 jest na razie ostatnią. Ciekawostką jest ,że max ilość passes dla tej wersji wynosi 8 (w przypadku LOTR ROTK nie mogę ustawić więcej). JAbba |
Dodam jeszcze coś takiego - to wszystko psuje ideę kombajnu jakim jest dvd2dvdr. Czyli odpal, ustaw parametry, zapuść i idź spać.
Ciekawe co na ten temat sadzi twórca dvd2dvdr (http://www.dvd2dvd-r.de). Moze wart zajrzeć na Jego forum albo napisac mu maila z wątpliwościami. Jesli znasz dobrze englisz Michał, to napisz do niego. Ma ksywkę Chatwalker. Na jego forum jest sekcja angielska. Jabba |
Używam 2.50. Wersja 1.81 obsługuje CCE 2.50. Nie obsługuje np. 2.69. Dowodzi tego plik readme z dvd2dvdr :
" For full functionality you also need one of the following MPEG-Encoder: Cinema Craft Encoder SP 2.50.01.00 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.66.01.07 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.08 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.09 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.10 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.11 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.12 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.13 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.17 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.18 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.19 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.20 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.21 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.22 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder SP 2.67.00.23 Trial ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.06 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.07 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.08 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.09 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.10 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.11 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.12 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.13 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.14 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.15 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.16 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.17 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.18 ; available at www.cinemacraft.com Cinema Craft Encoder Basic 2.67.01.19 ; available at www.cinemacraft.com MainConcept Encoder 1.3.1 ; available at www.mainconcept.com You also need comctl32.dll" Jabba |
Jabba a jakiej ty uzywasz wersji DVD2DVD-R? Bo rozumiem, ze CCE w wersji 2.5? Bo z tego co wiem, dopiero AviSynth w wersji 2.5.xx obsluguje te opcjonalne parametry (interlaced=true/false). Moze we wczesniejszych wersjach DVD2DVD-R byla inna wersja Avisynt, i chyba nawet samo CCE 2.5 nie wspolgra z ta nowsza wersja... tak chyba pisza na forum doom9.... trzeba by jeszcze doczytac dokladnie... |
Pytanie tylko jest takie - czy to cos da ? Zdaje się ,ze kiedy bylismy nieświadomi, bylismy szczęsliwi ! Nasze filmy wyglądały extra po 6-9 przebiegach i nie było problemów. A teraz "Houston, mamy problem" :). Co nie Master Yoda ? I sumienie nas gryzie, wątpliwości - a moze coś jest źle....
Na razie to nie wiem co o tym sądzić. Jabba |
Jeszcze to opisze. Ew. mozna sprobowac w eclCCE odnaczyc te opcje od YUV2 i moze wtedy nie bedzie tego wpisu w AVS i mozna by dac to w tym oknie... |
BV podaje o Powrocie Króla :
Field topfirst: Yes DCT type: Field Quantscale: Nonlinear Scan type: Alternate Frame type: Interlaced Podobnie DVD2DVDR - nie zaznacza żadnej opcji typu Progressive, ZigZag,Linear Quantizer. Jak w tym filmie jest naprawdę ? Podobne pytanie dotyczy Last Samurai . Sprawdzał ktoś to ? Jabba |
w tym watku powinien znalezc sie link do tego tematu (tak mysle):
Bitrate Viewer podaje zle dane o filmie :( |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:21. |
