-   -   DVD2DVD-R Instrukcja (https://forum.cdrinfo.pl/f13/dvd2dvd-r-instrukcja-20630/)
ender_pl 20.02.2005 16:44
Witam ja rowinez mam problem. po demuxowaniu gdy dvd2dvdr przechodzi do cce ten wywala se na pierwszym wlasciwym pasie na 4 %. film to LOTR 1 SEE disc1 . probowal takze big3 to zrobic ale tez sie wywala :/
gdzie lezy problem i jak go rozwiazac drodzy forumowicze
art72 19.02.2005 23:27
witam ma problem
niby wszystko ok ale przed koncem
wywala mi komunikat
authoring failed
i wyskakuje mi okno
DVD other.............cos niby mam wskazac ale nie wiem co???
Robs 06.02.2005 13:34
Napisany przez qra112
Zle sie zrozumielismy,trafil w rozmiar ktory ustalilem na poczatku ,jednak film po obcieciu napiso i pozostawieniu tylko ang lektora i polskich napisow zajmowal 4,86 gb , co zrobic by jescze troche go zmniejszyc???sa jakies sterowania jakoscia filmu itp zeby minimalnie zmniejszyc jego rozmiar???
Tzn. jaki rozmiar ustaliłeś i w jaki sposób?
ile srednio trwa kompresowanie takiego filmu???z tego co widzialem jak to idzie to 8 h pewnie nie starczy,jest jakis program ktory robi to szybciej???czy moze ja cos zle robie ze ten proces tak dl;ugo trwa???
Czas kompresji zależy od mocy kompa (głównie procek) i ilości przebiegów (pass), teoretycznie moze wynosić 1-48godzin :blee:
qra112 06.02.2005 12:48
I drugi pytanie,ile srednio trwa kompresowanie takiego filmu???z tego co widzialem jak to idzie to 8 h pewnie nie starczy,jest jakis program ktory robi to szybciej???czy moze ja cos zle robie ze ten proces tak dl;ugo trwa???
Robs 06.02.2005 12:18
a czy dvd2dvd-r nie robi plikow mniejszych od 4,7?nie da sie tym jakoś sterować? tzn ,zmniejszyć jego jakość zeby jego rozmiar zmmniejszyl sie powiedzmy o 200 mb?
Pierwsze słyszę, żeby dvd2dvdr nie trafił w zadaną wielkość.
qra112 05.02.2005 23:00
no i jeszcze jedno..powiedzcie szczerze ile taki proces calego zgrywania srednio trwa, bo zaczolem i przerwalem ...mysle ze 8 h by mi nie starczyło ...chyba ze zle cos robilem...jet jakas mozliwosc zeby orginalne 9 gb dvd zgrac szybciej???? na plytke 4,7 gb>>>>???
kowaal 05.02.2005 22:49
trudno mi powiedzieć gdyż nigdy nie robiłem filmu tym programem.
qra112 05.02.2005 22:39
kowaal 05.02.2005 21:53
Ok Wielkie dzieki, z tym ze teraz pojawił sie nastepny drobny problem,chiałem zrobić kopie za szybcy za wsciekli,zeby wszedl na jedna plytke wywalilem wszystkie lektory,zostawiajac jeden,z napisami to samo,pojemnosc filmu zmniejszyla sie w ten sposob do 4,8 gb a plytka ma przeciez 4,7 gb,pytanie moje...czy da sie jakos jescze zmniejszyc rozmiar tego pliku..co jescze moge wywalić zeby film miescil sie na jedna plytke dvd?
Bardzo dobry program do tego typu rzeczy to DVDShring lub drugi Instant copy.
Lepsza jakosc wychodzi za pomocą tego drugiego tylko że on ma zwyczaj robic wynikowe pliki duzo mniejsze niz 4.35.
DVD Shring robi 4.35 , a jakość znowu nie jest taka zła, trzeba by było sie dobrze przyjrzeć .
qra112 05.02.2005 21:19
kowaal 05.02.2005 20:23
Mam problem, a mianowicie chcialem przegrać orginalny film z dvd na dvd:),zainstalowałem odpowiednie oprogramowanie i doszedłem do posta 4,okroiłem film i kiedy klikam na zakładke GO w log-u programu wyskakuje mi komunikat The choosen HDD does not support Files > 4gb???? co z tym zrobić?
Prawdopodobnie masz system plików FAT32 i ten system nie obsługuje plików większych niż 4GB, musisz zmienic jakąś partycje na której będziesz zapisywał pliki dvd na system NTSF. i bedzie oki
qra112 05.02.2005 18:27
Cadillac 01.02.2005 19:01
Witam serdecznie
od jakiegś czasu bawię się programem DVD2DVDr- wystko ok- bez problemów
Niedawno zakupiłem nowy sprzęt i zainstalowałem programik i CCE.
FILM - Król Artur.
Dałem 10 przebiegów i.. komputer uporał się z tym w 8 godzin !
To chyba nieźle - wcześniej robił mi po 15 godzin 7 przebiegów
Procesor AMD 64 3500,
1 GB RAM.
Ale mam problem :
skompresoany film chodzi- dźwięk, obraz zgrywaja się. Napisy też ok
ALE:
sam obraz- tak na komputerze jak i na TV jest powiększony- tak jak gdyby był włączony zoom.
Gdy jednak na komp. włączyłem sam VOB ( nie cały film) obraz miał zachowane poprawne proporcje.
Co może byc tego przyczną?
Dodam tylko, że w samym programie w ustawieniach iDCT dałem raz 32bit MMX a innym razem 64 bit-Floating Point.
Niestety rezultat był ten sam- obraz z "zoom'em".
KaPi 25.01.2005 00:02
Napisany przez Neo72
po zainstalowaniu tego programu przy pierwszym uruchomieniu wyskakuje mi blad "install a ASPI Driver first" o co chodzi
Zainstaluj sterowniki ASPI - było to nawet w temacie "Jak zmieścić film na 4.7GB".
Napisany przez Robs
Czyli nie myliłem sie, film wchodzi z dd5.1 wogóle bez kompresji, po co ładowac to do cce?
Ponieważ chcę zmieścić na płytce conajmniej dźwięk DD 5.1 i DD 2.0 (polski) wraz z napisami. A tak w ogóle, to już to zrobiłem ;) Włączyłem w DVD2DVD-R aż 8 passes i dałem wszystko, tzn. dźwięk DTS 5.1, DD 5.1 i DD 2.0 oraz napisy. I kapnąłem się, że błędy na ekranie były już w wersji oryginalnej, więc CCE działa tu niezauważalnie!
MaTyS_72 23.01.2005 20:15
Napisany przez MaTyS_72
witam
Mam problem przerobilem dvd2dvd-r 1.81 + cce 297.00.23 koncert U2
Na DVD stacjonarnym obraz Ok , ale dzwiek ma czkawke (zacina sie). Odtwarzane na kompie wszystko gra.
Co to moze byc
Zapomnialem dodac ze chodzi o scieszke dzwiekowa w PCM
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:19.
