Tak wygląda interface programu w najnowszej wersji 1.4.9.Nie używałem wersji późniejszych niż 1.4.4.Pierwsze próby z najnowszą wersją pokazują,że trzeba wpisywać ręcznie dane /tak jak opisał CobraVerde/ do IfoEdita.W wersji 1.4.4 odbywało się to automatycznie.Później przedstawię zrzuty z pracy programu.
Tak, dokladnie, :) pobralem najnowsza wersje 1.4.9 oraz CCE 2.66.xx.xx.x wraz z Vitaminka ;)
Nie wiem czym sie rozni 1.4.9 od 1.4.4, ale przynajmniej powinna bys lepsza i pozbawiona jakiejs tam ilosci bugow..... Za wszelka udzielona pomoc jak i to w przyszlosci - dziekuje kolegom CobraVerde oraz Gelo_5 Pozdrawiam. Rafal. |
otrzymujemy taki raport: Num. of picture read: 40 Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR Resolution: 720*576 Aspect ratio: 16:9 Generic Framerate: 25.00 Nom. bitrate: 6000000 Bit/Sec VBV buffer size: 112 Constrained param. flag: No Chroma format: 4:2:0 DCT precision: 10 Pic. structure: Frame Field topfirst: Yes DCT type: Field Quantscale: Nonlinear Scan type: Alternate Frame type: Interlaced na podstawie wyróżnionych parametrów prawidłowe ustawienia kodowania bedą wyglądać tak jak na obrazku. dlaczego takie ustawienia wybieramy? - nie trudno się domyśleć patrząc na raport i opcje kodowania prównujemy te pozycje i mamy jasno określone że np: - pierwszym polem obrazu nie jest Upperfield - obraz nie jest wyświetlany progresywnie tylko z przeplotem (Interlaced) - metoda skanowania to nie Zig Zag tylko Alternate - wartość Quantscale jest nieliniowa (Nonlinear) program DVD2DVD-R nie jest zbyt dokładny w określaniu parametrów kodowanego obrazu i warto czasem poświęcić chwilę, żeby sprawdzić to ręcznie - inaczej pare godzin kodowania może pójść na marne. |
wkazujesz plik *m2v (obraz), *ac3 (audio), *sub (popisy) i CellTimes.txt (chaptery). potem wskzujemy gdzie pliki DVD mają się znależć i naciskamy OK. wtedy Ifoedit zaczyna tworzyć nowe DVD. wszystkie te pliki znajdują się w katalogu roboczym DVD2DVD-R. następnie jeszcze trzeba zrobić: - start IfoEdit - press 'Open' and select the path to new generated VTS_O1_1.IFO - press 'Get VTS Sectors' - close IfoEdit ___________________________________ If you have selected Subpictures, you have to do additional steps - start IfoEdit - press 'Open' and select the path to the file 'ORIGINAL.IFO' - press 'Open' and select the path to new generated IFO file 'VTS_01_1.IFO' - mark in the upper window of IfoEdit the file 'ORIGINAL.IFO' and select under 'VTS_PGCITI' the PGC you have copied with DVD2DVD-R - menu 'Subtitle Color' -> 'Copy Colors from this PGC' - mark in the upper window of IfoEdit the new generated file 'VTS_01_0.IFO' and select under 'VTS_PGCITI' the 'PGC 1' - menu 'Subtitle Color' -> 'Paste Colors to this PGC' - press 'Save' to save the new ifo - close IfoEdit Now the files are ready to burn! (to z instrukcji do programu) to tyle - powodzenia :) |
ad. 3 - dobór wtyczek Mpeg.....dll zależy od wersji CCE i AVS którą mamy: dla CCE 2.50 i AVS poniżej 2.08 wybieramy raczej Mpeg2dec2.dll a dla nowszych wersji (CCE 2.6x i AVS np. 2.5) możemy wybrać Mpegdecoder.dll. czasami coś się kaszani z tymi ustawiniami ale warto poeksperymentować ;) ad. 4 - lepiej tego ręcznie nie ustawiać. wartości birate są dostosowywane do pojemności płyty DVDR i jak przesadzimy to kilka godzin kodowania pójdzie na marne albo będziemy mieli zmarnowane, wolne miejsce na płycie. zdecydowanie polecam stosowanie wyliczeń programu (normal albo secure). ad. 5 - nie przesadzajmy z ilością przebiegów kodowania CCE. źródłowy materiał DVD jest na tyle dobrej jakości, że wystarczy 3 lub 4 "passy" ;) |
Napisalem Ci na priva ( Gelo_5 ) ale napisze tu jeszcze raz, moze wiecej osob sie wypowie w kwestii mojego problemu, a mianowicie podczas zabawy z DVD2DVD-R, zaraz po tym jak CCE skonczy kodowac i powinien sie uruchomic IfoEdit aby polaczyc to wszystko do kupy, program sie sypie... To znaczy owszem, IFOEdit sie uruchamia, ale nic nie robi, tylko kaze podac mu jakis plik M2V, a w tym samym momencie w okienku LOG programu DVD2DVD-R wyskakuje ......Aborted... Co robie zle ???
Odpowiem Ci zaczynając od pytania 2 i tego co wiem napewno
2.iDCT (inverse Discrete Cosine Transformation)-w wolnym tłumaczeniu -odwrotna dyskretna transformcja kosinusowa)Dla Athlona najlepsze byłoby AMD x87 -takie zoptymalizowane 3DNow,które w stosunku do MMX ma dużą przewagę jeśli chodzi o szybkość działania- MMX przeznaczone jest dla Pentium III, a MMX SSE dla Pentim IV.Zresztą wszystkie algorytmy tego programu są przeznaczone dla Pentium (również Reference i Floating Point).Ja używam MMX 32 bitowego i uważam,że spisuje się nieźle. Mam ATHLONA 2600xp+ 4.Przeczytałem gdzieś na forum, jak to pewien francuz przeprowadził test z równymi dekoderami na Athlonie 2000XP+.Użył MPEGDecoder i MPEG2Dec3- we wnioskach napisał,że dla AMD szybszy o 40% jest MPEGDecoder.Pewnie porównie 1 2 i 3 wypadnie tak samo, więc proponuję MPEGDecoder. 5.Nie zawsze.Sam możesz ustawić jakie ma być minimale i maksymalne.Zależy jakiej jakości film chcesz otrzymać.Automat to wszystko uśrednia. Pyt.5 Sam w której dyskusji napiałeś,że 10-krotny przebieg daje lepsze rezultaty.Im wyższa wartość tym dłuższy czas oczekiwania |
Podam dla scislosci opcje o wyjasnienie ktorych prosze :
1. MPEG Encoder/Encoder Options : Progressive frames Linear quantizer scale Zigzag scaning order 2. Jaki najlepiej zastosowac algorytm iDCT ( posiadam Athlona XP ) 3. DC Precision ?? czyzby 10 - bylo najlepiej ?? 4. AVS Script : MPEG2DEC2.DLL czy moze MPEGDecoder.DLL ???? 5. Bitrate / Calculation MODE : czy zawsze opcja NORMAL jest najlepsza ?? Wlasciwie to narazie wszystko, no chyba ze macie jeszcze jakies uwagi od siebie... Pozdrawiam. |
Gelo_5, czy mozesz opisac i wyjasnic dodatkowe opcje w zakladce MPEG Encoder ?? Co to sa te zig-zagi, czy warto wlaczyc PROGRESIVE, itd....
chcialbym sam poeXperymentowac, ale wole wczesniej wiedziec za co odpowiadaja poszczegolne opcje. Pozdrawiam. |
Oczywiście masz rację.Robiąc zrzuty pomyliłem kolejność/widać ,że są to 2 różne płyty-Guns i Jarre/.Z Ifoeditem też masz rację jest "zaszyty".Aż miło,że zwróciłeś uwagę-dziękuję.Myślę,że będzie to podstawą do ewentualnej dyskusji.Co do "Upper field first", również jej nie zaznaczam - cociaż po wgraniu programu z defaultowymi ustawieniami, to pole nie było zaznaczone.
świetna robota :)
mam tylko pare uwag: - Ifoedit nie trzeba ściągać dodzielnie, jest w zaszyty w instalatorze i znajduje się w katalogu programu. - Multiplexing (tworzenie plików DVD) odbywa się w zasadzie na końcu, po tym jak CCE przekoduje obraz - i odradzam stosowanie ustawienia "Upper field first" (Mpeg Encoder), które jest defoltowo zaznaczone. może to powodować problemy przy odtwarzaniu filmów - obraz może skakać na skutek złego oznaczania pól obrazu przez program. kiedyś się na tym przejechałem i przeczytałem potem o tym bugu na forum Doom9 - od tamtej pory rezygnuję z tego ustawienia i wszystko gra. pozdrawiam |
Jak już szczęśliwie doczekałeś końca ripowania- tak powinien wyglądać TWÓJ zripowany film na dysku.Możesz wykasować wszystko oprócz podfolderu DVD (pkt.10).Teraz wystarczy uruchomić np.Nero i przeciągnąć znajdujące się w folderze DVD wszystkie pliki z VIDEO_TS do VIDEO_TS w Nero.Początkujących informuję,że w folderze DVD znajdują się podfolder VIDEO_TS i Audio_TS (jest PUSTY).PALIMY!!!!!, ale na nagrywarce DVD a nie CD (to żart).
Przy ripowaniu będą nam "wyskakiwały" i "zamykały się" okna.To robota IfoEdita.PAMIĘTAJ w pewnym momencie będzie się wydawało,że to już koniec operacji i NIECH CIĘ reka BOska chroni od zamknięcia Ifoedita /sam się zamknie/, ale jeżeli nie jesteś pewien czy to już koniec zajrzyć na LOG.Powinno tam być wyraźnie FINISHED!.Jeśli zamkniesz wcześniej może to spowodować np.pojawienie się zielonych napisów/subtitles/.
Najdłuższą trwającą nawet kilka godzin operacją jest kodowanie CCE (ale za to z jaką jakością!).Jeśli zaznaczymy "ptaszkiem" pkt.9 Shut down after.... spowoduje to wyłączenie komputera po zakończeniu kodowania /nie radzę/.Teraz tylko czekamy, czekamy .....
Multiplexing (pkt.7) i zmiana informacji poszczególnych VOB-ów (pkt.8)
Natępnie tworzenie DV2
Kiedy już wiemy czego oczekujemy od naszego filmu /to co wyptaszkowaliśmy/ naciskamy przycisk "GO" i zaczyna się ripowanie.
Po zaznaczeniu ptaszkiem (jak w pkt.2) pozycji Expert Mode nasz ekran zmieni się na taki jak niżej tzn. będziemy widzieli całą strukturę płyty.Teraz możemy "ptaszkować" to co nam jest potrzebne np.tylko dźwięk DTS, tylko napisy polskie itd.Pojawia się także zaznaczona na czerwono pozycja AUTOSTART.Tytaj możemy ptaszkiem zaznaczyć /ale nie musimy/ np. to aby płyta startowała z polskimi napisami i dźwiękiem DTS (będzie się tak działo odrazu po włożeniu płyty do odtwarzacza)
Następnie przechodzimy do zakładki MPEG ENCODER (pkt.4) a w niej naciskamy przycisk BROWSE (pkt.5) i wskazujemy gdzie na naszym dysku znajduje się Cinema Craft Encoder
Należy teraz przejść do zakładki SETTINGS (pkt.1) i zaznaczyć ptaszkami pola EXPERT-MODE (pkt.2) oraz FORCE ENCODING (pkt.3)
DVD2DVD-R Instrukcja
Kontynuując drobne rozpisywanie się proponuję następną instrukcję.Tym razem na tapetę idzie DVD2DVD-R.Jest to program do ripowania na dysk płyt DVD, w szczególności polecany tym którzy chcą zmieścić na jednej płycie DVD materiał zawierający więcej niż 4,7GB.Potrzebny do uruchomienia soft to:
1.DVD2DVD-R do pobrania np. stąd http://kickme.to/dvd2dvdr 2.IfoEdit o.95 do pobrania np. stąd http://www.filemirrors.com/ 3.CCE/Cinema Craft Encoder/ do pobrania z linku 2 /oczywiście wersja trial- ponieważ jest to program płatny, ale chyba..../ Ja osobiście pracuję na ver.1.4.4 DVD2DVD oraz ver.2.66.01.07 CCE. Zaczynamy: Po uruchomieniu DVD2DVD-R ukaże się nam taki ekran |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:18. |
