Jak z aerodynamiką u tej płytki :> |
Dvd-r benq x2 palony na mero 63125 x2:
Przynajmniej w tej kwestii :D A :piwo: Jak zawsze i niezmiennie Z największą przyjemnością :taktak: |
Może będzie jaśniej :piwo: |
Przecież nawet dziecko wie, że im wolniej się zeskanuje Tym błędy wyjdą mniejsze :taktak: A wnioski i opinia taka, że napęd(y) są za***iste (płytki także) :\ A co do PlexTools To jaki jest udział Plextora w sprzedaży rynkowej nagrywarek DVD? :idea: Kiedyś rozmowa była, że ktoś na forum ma Plextora DVDRW :O Jedna osoba na ile? Trzeba więc posmarować, rozdać kilka napędów gratis :ja_chce: I rozpocząć kampanię marketingową z hasłem: "Nic tak jak PlexTools nie odzwierciedli realiów całej prawdy o nagrywaniu" Przy okazji jakieś recki w KŚ, Chip, Enter :sciana: A PlexTools odpala się tylko na jakich napędach? Na Liteonach? Necach? TDK? Pioneerach? Otóż nie! Jedynie właściwym, oryginalnym i niepowtarzalnym wyborem jest .... :czytaj: :czar: |
Dla DVD zalecają x2. W testach nie używają teraz Kprobe tylko PlexTools i Nero: http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...0711&PageId=14 Komu wierzyć ? :) |
Ale głównie na środku Co do skanowania x8 to jak dla mnie to wierutna bzdura :\ Przecież CDRy pracują z prędkościami oferowanymi przez czytniki Co dziś liczy się w dziesiątkach x-ów To po co skanować x8 ??? Zresztą zawsze się skanowało MAX i tego typu rzeczy były raczej ewenementem Zobaczcie zresztą - Turboni tego nie ma - na MAXie :czytaj: |
WDC 80JB 8MB cache IBM 40GB Lan Mint SB Live 5.1 :D A wykresy potwierdzają takie zachowanie Litka :idea: |
Oto moje wyniki.
TDK CD-R x52 palona x48. Test na max: http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11662&stc=1 po usunięciu szpilki http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11663&stc=1 Ta sama płytka na max w Nero http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11664&stc=1 Na stronie http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...=9472&PageId=9 zaleca się prędkość skanowania dla płyt CD-R x8. test przy prędkości x8 tej samej płytki http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11665&stc=1 :) |
Ilość załączników: 2
Athlon 1,4
Asus A7M SocketA 256 DDRAM /266Mhz Geforce 2 Mx400 Sb Live 5.1 Lan: Mint Firewire Mint Dvd rom Toshiba M1802 Dvd rec Liteon 1633s@F16 HDD1 WD 80 GB 8mb cache HDD2 IBM 40 GB Poniżej płytka cdr tdk metallic palona kidyś przez Liteon 832S VS0A Odczyt jak prosiłeś max na Liteon 1633@F16 |
A oto i skan
o a ja nie mam czegos takiego :)
Ale jaja! Masz to samo co ja z płytkami CDR :D Palą się bardzo dobrze, ale dokładnie w tym samym miejscu co u ciebie Powstaje właśnie dokładnie taki pik C2 :D Podobno można to pominąć, ale pierwszy raz widzę to u kogoś :O Jest to na pewno związane z konfigiem kompa Może MOBO, muza lub grafa, sieciówka? :idea: Napisz jaki masz konfig I zobacz jeszcze jakąś inną - dowolną płytkę CDR Nie musi być nagrywana na tej spawarce co masz :nie: Zauważyłem jeszcze, że przy pierwszym użyciu kProbe Po włączeniu kompa pik ten nie zawsze występuje :nie: Ale potem już regularnie I dzieje się tak przy skanowaniu MAX Zaraz podeślę jakiś skanik :czytaj: |
TDK+RW X4 palona X4 w Nero 6.3.1.25 (dane)
Wypaliłem Platinum DVD+R x8 /x4/ Litkiem z biosem Memorexa F16 BSWE. Oto wynik.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:43. |
