Stary 23.02.2003, 20:56   #1
Tonio
Data rejestracji: 23.02.2003
Tonio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
HELP !! Divx problem
Witam ,
właśnie się zarejestrowałem na tym forum i Wszystkich serdecznie pozdrawiam
teraz problem:
kupiłem sobie parę dni temu pierwszą moją nagrywarkę
LiteOn 48x24x48
i wszysko fajnie,nagrałem parę płytek z danymi do dzisiaj
dziś mnie wzięło żeby nagrać film w Divxie
nie znam sie na nagrywaniu nagrałem film z dysku HD w Nero jako płytke iso,
ładnie sie nagrała ALE:
jak ją odtwarzam to napęd bardzo się rozpędza i po chwilce zwalnia prawie do zera i tak cyklicznie przez cały czas, niby nic ale podczas zwalniania film "staje" na moment
po włożeniu tej płytki do starego "zwykłego" napędu CD wszystko idzie dobrze film sie nie zatrzymuje.
nagrałem przy prędkosci 16x
płytka:esperanza 12x24x40
aha jak włożę inną płytkę fabryczną czy nagrywaną do liteona np z muzyką to idzie stabilnie i równo
czy ja coś żle robię czy to napęd szwankuje
jestem zielony więc odpowiedzcie jak zielonemu PLIZ
aha nie podłączyłem kabelka do karty muz bo miejsce jest zajętę przez stary odtwarzacz CD a mimo to odwarza muzykę czemu
Tonio jest offline
Stary 23.02.2003, 21:10   #2
Remix
Capo di tutti capi
Avatar użytkownika Remix
Data rejestracji: 24.09.2002
Witam!
po pierwsze index 12x na plytce oznacza, ze mozna na niej maksymalnie nagrywac z predkoscia 12!
a Ty na plytce 12x nagrywales z predkoscia 16!
po dtugie to bardzo beznadziejne plytki te Esperanze... uzyj lepszych nosnikow np. verbatim czy tdk z indeksami 40x i wyzej
odtwarza muzyke, bo jest podlaczony do tasmy IDE, a co za tym idzie odtwarza musyke ale tylko z filmow, gier itp.
jak wlaczysz plytke audio i zwykly systemowy odtwarzacz to nie powinno byc slyychac dzwieku.
Remix aka Wielki M
Remix jest offline
Stary 23.02.2003, 21:18   #3
Tonio
to znaczy że jak nagram na 12 razy to będzie szło dobrze
Tonio jest offline
Stary 23.02.2003, 21:19   #4
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
w wiekszosci sterownikow to kart dzwiekowych jest opcja puszczenai dzwieku z plyty audio przez tasme IDE - nazywa sie to 'cyfrowy dzwiek' - w kartach SB i domyslnie ejst wlaczone - analogowy przydaje sie tylko czasem i w tych napedach ktore tej funkvji nie maja (a sa takie - nawet calkiem nowe modele)
ciezko stwierdzic czy bedzie dobrze - plyty 16x sa dosc stare - jesli przechowywales je w zlych warunkach - na sloncu na przyklad - moze sie okazc ze one sie juz do niczego nie nadaja - i nawet niskie predkosci sredni pomagaja
jest tez sprawa nagrywarki - mozesz miec uszkodzony model - malo to prawdopodobne, zwlaszcza ze objazy raczej an to nie wskazuja - ale mozliwe
dalej - tak, jesli angrasz na plyte dane z predkosci mniejsza/rowna predkosci nominalnej plyty powinno byc ok
Ostatnio zmieniany przez -Sid-The-Rat=> : 23.02.2003 o godz. 21:24
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 23.02.2003, 21:30   #5
Tonio
aha sprawdziłem opcja dźwięk cyfrowy jest zaznaczona slatego odtwarza
ale ciągle pomóżcie co z tym odtwarzaniem DIVX ;(
czy 16x na płytce 12x może być JEDYNYM powodem tego problemu opisanego w 1 poście ??
Tonio jest offline
Stary 23.02.2003, 21:48   #6
-Sid-The-Rat=>
tak - zbyt szybko nagrana plyta moze byc klopotliwa do odczytu - do tego stopnia ze moze sie jej NIE DAC odczytac
Stary 23.02.2003, 21:52   #7
Tonio
dzięki !!
nagram na 12x i napiszę jak poszło
Tonio jest offline
Stary 23.02.2003, 22:02   #8
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Re: HELP !! Divx problem
Tonio napisa***322;(a)
hmmm, jesli dobrze widze, to plytka przeciez nie jest tylko do 12x. Esperanzy maja takie oznaczenia i mozna na niej spokojnie nagrac z predkoscia 40x (a nawet 48 co mi sie raz udalo). Rowniez nie zgodzilbym sie co do marnej jakosci Esperanz bo ja juz troche na nich nagrywam i jeszcze zadna nie padla, ani z zadna nie bylo zadnych problemow.
Czytajac Twoj post przez chwile myslalem o podlaczeniu napedow, ale jesli, jak piszesz, inne plyty dzialaja na nagrywarce bez problemu to to raczej nie jest to.
Ale jesli problem wystepuje tylko z ta jedna plyta, to nie przejmuj sie, nagraj to jeszcze raz, sprawdz i dopiero wtedy, jesli problemy dalej beda, zacznij sie martwic.
Nawet te nowe nagrywarki nie sa doskonale i pojedyncze bledy moga sie zdarzyc. Gorzej, jesli powtarzaja sie ciagle...
andrzejj9 jest offline
Stary 23.02.2003, 22:03   #9
zukoluko
Data rejestracji: 02.02.2003
zukoluko w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
remix napisa***322;(a)
Witam!
Chyba w tym przypadku to nie jest problem,gdyż TONIO napisał, że nagrywał na esperanza która obsługuje prędkości nagrywania x12 x24 i x40 czyli gdyby nawet nagrywał z prędkością x40 to wyżej wymieniona płytka powinna obsługiwać tą prędkość (ja też teraz nagrywam na tych nośnikach w supermarkecie są po 9.99zł za 10 sztuk) i jak narazie żadna mi się nie zwaliła nagrywam z prędkością x32
zukoluko jest offline
Stary 23.02.2003, 22:46   #10
Tonio
właśnie nagrałem film :
prędkość 12x
raz na rzeczonej esperazie
a drugi na tdk cdr 80
problem NIE ustał
dalej przycina przy odtwarzaniu
po przłożeniu do zwykłego nepędu cd płytka idzie dobrze
jakieś sugestie
Tonio jest offline
Stary 23.02.2003, 23:05   #11
Remix
Capo di tutti capi
zukoluko napisa***322;(a)
Witam!
wlasnie .. nie zauwazylem tego ze on mial plytki 40x ! kurde slepy jestem
w takim razie moze to kwestia sposobu zapisu... ?
Remix aka Wielki M
Remix jest offline
Stary 23.02.2003, 23:07   #12
Tonio
może ;)
no dobrze a jak się zapisuje DIVXY
ja nagrałem w nero jako ISO
Ostatnio zmieniany przez Tonio : 23.02.2003 o godz. 23:11
Tonio jest offline
Stary 23.02.2003, 23:46   #13
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Co do odtwarzania divx, poprosu Nero CD Speed ustaw predkosc odczytu napedu na nizsza.. powiedzmy na 8, badz 16x, w zaleznosci jakiej dany divx wymaga.. wtedy naped bedzie chodzil wolniej ale ze stala predkoscia, czyli nie bedzie sie rozpedzal i zwalnial, przez co jak sam zauwazyles rwia sie divxy.
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline
Stary 23.02.2003, 23:51   #14
Tonio
aha
a czy Nero CD speed to osobny program czy jest częścia Nero
sorry juz znalazłem
Tonio jest offline
Stary 24.02.2003, 00:08   #15
Tonio
HURAAAAAA !!!!
pomogło !!!!!
DZIĘKI WIELKIE
jeszcze pytanko??
to z jaką prędkością najlepiej nagrywać
czy ma to wpływ na trwałośc płytki
czy jak nagram 48X to musze przestawić predkośc w nero CD speed
Tonio jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:12.
