Wielkie THX :)
Mój przypadek z taśmami jest zadziwiający a więc zaczynamy.
Podłaczylem hdd główne jako master primary spawarę jako secondary master dalem via hyperion i.....zaczęly się schody to znaczy: po resecie normalnie startowal dma bylo na obu kanalach i...schody się zaczęly po zaladowaniu w win2k nero bądź aspi....tzn pojawil się problem z ntdll i ladny komunikat exploit. Więc podpiąlem spawarę jak slave secondary...i normalnie chodzi wszystko i nie ma problemow. Z kolei jak bylo hdd na primary master i spawara secondary master to był zawsze błąd parzystości i dopiero po wywaleniu dma z dysku chodzilo normalnie albo gdy właczylem po każdej aktualizacji nero tryb debugowania bios wykrywa dysk jako udam i spawarę jako dma i na 100000% mam mostek pólnocny ktory obsluguje dma. jeszcze ciekawsze problem jest tylko po właczeniu dysku jako master pprimary i spawary jako secondary maser co śmieszniejsze na cabel select slave spawara i dysk chodzą w dma bez tego komunikatu exploit ntdll dalem sp 3 i ponad 80 mega poprawek i nic:) więc chyba nie mogę mieć 2 urządzeń w dma na kanale primary master dysk i secondary master spawara bo się gryzą. |
Nie wiem, czy ma to coś do rzeczy, czy nie, ale gdzieś czytałem, że jak się korzysta z nowych taśm, które wspierają Cable Select, to nawet gdy się zworkami określa napędy jako Master i Slave, to Master powinien być zawsze wpięty jako ostatni do taśmy (czarna wtyczka), a Slave - jako środkowy (szara wtyczka). Jeśli wepnie się odwrotnie, to mogą być kłopoty. Zastrzegam, że sam się z tym problemem nie zetknąłem - tylko o tym czytałem.
a więc kto wyjasni ten problem że zawsze gdy dwa napędy podpięte jako prim master pierwszy napęd secondary master drugi kanal pojawia się w win 2k problem w pliku ntdll i nie chce startować a gdy jeden jest master primary a drugi secondary slave albo cable select i da siuę dma to nic nie wywala jeszcze na dodatek w wypadku włączenia dma na pierwszy kanal i drugi ale w trybie master prim i second master wywala w dzienniku zdarzeń pod win2k błąd parzystości i jak się podłączy np prim master second slave to problem znika sam:(
Prywatnie nie używam ustawień CableSelect - ta ja jestem od decydowania a nie system. Konsekwentnie ustawiam na zworkach i na kablach - i nie mam problemów (jak narazie). 8) |
to co to znaczy sformulowanie : wykryto błąd urządzenie błąd parzystości
Już nie pamiętam dokładnej definicji - poszukam.
Błędy takie kiedyś miałem na drukarkach igłowych - najczęściej była to wina kabla. 8) |
ustaw napędy zworkami, podłącz kable tak jak powinno być: master na końcu, długi koniec kabla w MB - krótkie przy napędach, i daj znać jak to działa - w technice nie ma cudów, choć są przypadki. 8) |
zworami ustawialem qrcze i bez a w kompie wymienilem oprócz celerona plytę na jakąś tanią i kasy wtedy mialem malo a co do celerona wcześniejszego co mialem nie wiem jaki byl on w tym sęk ale zaraz sobie zadzwonię do kumpla co go robil mi.....mam!!! celeron 633 on powiedzial że chcial dać durona wtedy mi 1000 więc ja pomylilem się:(:'( :'( |
inna sprawa to podpiecie do mobo innej wtyczki niz niebieska (przy niej zanjduje sie fabryczna przerwa w jednez z zyl kabla wiec cos to znaczy i podpiscie pojedynczego napedu w srodku kabla z koncem wiszacym w powietrzu - w takim przypadku zla praca napedu murowana, nieraz sie tez spodkalem z przypadkiem ze napedu nie bylo wogule w biosie widac - i to o dziwo na starym sprzecie |
przy NIE uzywanieu cable select kolejnosc podpiecia napedow nie ma NAJMNIEJSZEGO znaczenia
ma za to pierwszorzedne przy UZYWANIU cable select - urzadzenie wpiete w czarna wtyczke ejst master a w szara slave koniec piesni - ten temat jest akurat bardzo prosty ps. u mnie nagrywarka wisi na srodkowym podpieciu - inaczej nie mieszcza mi sie kable w tej puszce - i dziala, dodam ze dziala bardzo dobrze :) |
Nie ma to natomiast znaczenia dla kabli 40żył (UDMA poniżej 2 = ATA33). 8) |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:41. |
