-   -   Przeróbka LG GCE-8481B na 8520B (https://forum.cdrinfo.pl/f2/przerobka-lg-gce-8481b-8520b-16230/)
nsbaca 02.04.2003 21:20
qwerty01 napisa***322;(a)
Jakiś flasher niepatrzy jaki jest chipset i wgrywa bez problemu :) Tak więc jak uwalisz, wgrywasz na innym flasherze i po kłopocie
Niestety nie masz racji chipset jest bardzo ważny w tym całym zamieszaniu ponieważ jest podpiety bezposrednio do portu IDE - to on odpowiada za cała komunikacje miedzy komputerem a nagrywarka(flash nie jest podpiety pod tasme IDE :P )- program ktory wgrywa bios do flasha musi najpierw zidentyfikowac rodzaj flasha ( i tu w zasadzie nie ma znaczenia czy jest to ATMEL czy SST czy cos innego)w GCE-8320, GCE-8481B, GCE-8520B jest 39SF040 i ten symbol jest najwazniejszy 2 srodkowe literki okreslaja napiecie i rodzaj flasha. Jak uwalisz flasha to efekt jest taki sam jakbys uwalil bios w kompie ( komputer tez ci nie wstanie jak bedzie wgrany zly bios) dlatego niektorzy podaja sposob naprawy przez odpalenie kompa podpiecie sprawnej nagrywarki, wlaczeniu programu do flashowaniu (wtedy program idetyfikuje flasha jaki tam siedzi), nastepnie pod napieciem nalezy wymienic nagrywarke na niesprawna i przeprowadzic flashowanie( oczywiscie podczas tej operacji istnieje mozliwosc uszkodzenia kanalu IDE na plycie glownej).
Jak bede miał troszke wiecej czasu to dokładnie opisze nagrywarki x32,x40,x48,x52 od strony hardware'u w zasadzie mam juz spisane wszytkie układy z wewnatrz nagrywarek oprocz GCE-8400 i GCE-8480, plyty, i pickup assy. W niedlugim czasie możecie sie spodziewać pełnego porównania
dar3k 03.04.2003 22:45
Niech ktos mi pomoze :) ja mam 8481b (48x24x48x) i jak odpale z dosa ten prg robie read to podaje SST....potem resetuje kompa i odpalam na nowo znow w dosie teraz kaze mu flashowac podaje ze zrobil wszystko OK...ale niedziala tZn nagrywarka dziala ale nie dziala jako model 8520 tylko nadal 8481 ;((( jak to zrobic??bios w 8481 mam 1.04 (najnowszy!!!)
PS: a czy ta nagrywarka po tej zmianie sie szybciej zuzywa tzn wypala?? bo mam na nia 2lata gwarancji :) czyli jak sie wypala szybciej to ja szybciej zamecze i oddam na gwarancje ze starymn biosem :):)
nsbaca 04.04.2003 02:06
Najprawdopodobniej albo zle wgrywasz bios albo wgrywasz bios od x48:) sprobuj programem pod winde. Co do zuzywania szybciej to zuzywa sie ona dokladnie tak samo jak x52. Nagrywarki GCE-8481B i GCE-8520B są dokładnie takie same, tzn maja dokładnie taka samo optyke KRS-340B, i taka sama "plyte glówna" (PCB) 6870H-315AA niestety nie sprawdzalem doklandie tych plyt ale symbol plyty jest taki sam, uklady wystepuja w tym samym miejscu i sa dokladnie takie same, plyty moga sie roznic jakimis malymi elemantami typu rezystory, kondensatory ale generalnie rzecz biorac sa identyczne - weglug mnie róznia sie biosem i tacka :)
Jesli chodzi o porownanie dokladne nagrywarek GCE-8320, GCE-8400 z GCE-8480 , GCE-8481B, GCE-8520B. Niestety nie mige nigdzie znalesc aplikacji (datasheet) MT1518E oraz MT1508. Na razie poszedl mail do firmy produkujacej te uklady no i trzeba czekac. Sa to głwne układy w nagrywarce (specjalizowane) tak dla wiadomosci niewiele konstrukcyjnie róznia sie od SONy,LITE-ON i itp, w zasadzie róznia sie optyka, oraz zastosowana pamiecia typu flash (Winbond)
Jak bede cos wiedzial wiecej to napewno dam znac
redneo 04.04.2003 13:24
dar3k napisa***322;(a)
Program dosowy i windowsowy u mnie z plikiem bin nie dziala.
Sciagnalem program pod winde (firmaware 1.04) dla 8520. uruchomilem skopiowalem bios w xexie z katalogu temp. Pozniej odpalilme fleszera z firmware dla 8418 wersja 1.04, podalem plik biosu w xexie dla 8520 i odpalilem fleszowanie. Reset kompa i bios widzi ja jako 8520 - nie wiem czy wypala x52 ale nero pokazuje tak apredkosc
dar3k 04.04.2003 16:24
ale skad mam zassac ten pod winde bo tamten link co jest podany na forum nie dziala :'(
dar3k 06.04.2003 13:53
a moze ktos z tych co to zrobili mi podesle te programy dla windy (mam XP!) bo ten z DOSa sobie nie radzi (( (( :buu:
dar3k 07.04.2003 21:03
Dzieki juz sobie poradzilem!!!wszystko dziala OK...:):):):) ale juz przez chwile sie spekalem bo nawet jej bios nie wykrywal po moich zabiegach :chytry: ale dziala :jupi: :jupi:
Cakp 15.04.2003 14:10
SmoczyCycek napisa***322;(a)
Ja mam LG8520B z orginalnym biosem i też mi nero pokazuje prędkość odczytu x40, a z prędkością zapisu to jeszcze śmieszniej. Jak w napędzie jest płyta audio to pokazuje x32, jak inna lub pusty to x52
To jest dopiero zagwozdka, co?
Smok
przy okazji, jest sens wymieniać bios nagrywarki, skoro żadnych profitów prędkościowych nie uzyskam?
cak
co ci szkodzi zaryzykuj jak cos to wrocisz zpowrotem do oryginalnego biosu ja tez mam 8481b pzrerobiona na 8520 i tez widzi odczyt 40X jak wzrucisz plyte to norma ze widzi max predkosc jej zapisu nawet32 albo 40 poniewaz ta plyte mozna zapisywac z jej dopuszczalna predkoscia a nie nagrywarki a na pustej wypalarze masz 52x i tak juz jest """ja tez mam na atmelu i po waszych uwagach zaryzykowalem i dziala pzrerobka ale ten odczyt 40x no coz chyba tak musi byc zobacze jeszce po wgraniu nowego biosu do 8520b ver 1.04
qwerty01 15.04.2003 14:25
Czy ktoś mógłby przesłać flashera od 8481B pod windows? na e-mail: qwerty01@poczta.fm
thx
qwerty01 15.04.2003 14:32
dzięki, już nietrzeba
grequ22 15.04.2003 14:38
powiedzcie mi jak zrobic upgrade biosu do 1.04 na lg GCE-8520B. Bo za każdym razem jak włączam flashera to wyskakuje napis: cd-rom drive model doesn't match. Podaje mu sciezke do hexa bo bina nie ma. Jest podpięty jako master na secondary ide. Ale dalej nic. Do tej pory flashowalem ok 20 teaców i tam flashowalem z bina i wsio dzialalo a tu jakos nie moge se dac rady.
Odpiszcie co po kolei musze zrobić.
Pozdrufka
grequ22 15.04.2003 15:16
a mtkwinflash wogole nie rozpoznaje lg. czy mam skorzystac z ide mode??
dar3k 15.04.2003 22:43
grequ22 napisa***322;(a)
jesli ty chcesz z innego modelu przejsc na 8520 to najpierw musisz mu zapodac najstarszy bios...a potem nowy (masz na stronie cdrinfo...) razem z programikiem i on dziala OK...a ten stary bios podajesz mi przez IDE mode :)
grequ22 16.04.2003 10:37
o to chodzi ze mam 8520 z biosem 1.0 i chce zrobic update do 1.04 ale zadne programy nie wykrywaja napedu a gdy chce zapodac bios przez ide to w trakcie wyskakuje error ze to nie mogl zidentyfikowac biosu w nagrywarce.
PO CO DAJA BIOS Z PROGRAMEM KTORY NIE MOZNA URUCHOMIC I ZFLASHOWAC.
Mam nadzieje ze to nie sa kolejne wybryki plyty z nforce bo sie pochlastam.:buu:
puch 16.04.2003 12:24
Najnowsze, szybkie nagrywarki i combo LG (48x, 52x) mają ograniczoną prędkość odczytu płyt. 48x osiągają tylko na płytach tłoczonych (a model 8520 osiąga 52x tylko na płytach tłoczonych 700 MB), natomiast na płytach CD-R i CD-RW - tylko 40x. Więc informacja o prędkości odczytu 40x, jeśli w napędzie jest płyta CD-R(W) jest normalna. Szybciej nie będzie. Z kolei wskazywana prędkość zapisu zależy od aktualnie włożonej płyty nagrywalnej - nagrywarka ją ocenia i ogranicza prędkość, jeśli uważa, że płyta się do szybkiego nagrywania nie nadaje. Jeśli napęd jest pusty, to wskazywane będą wartości maksymalne.
Nowy BIOS do combo LG 4480 (v. 1.02) daje dodatkową opcję: jeśli przy ładowaniu płyty CD-R przytrzyma się przyciśnięty przycisk Eject, prędkość odczytu zostanie podniesiona, odczyt startuje od wyższej prędkości, i możliwe będzie osiągnięcie 48x pod koniec płyty. Podobno nowe BIOSy do nagrywarek LG 48x i 52x też mają taką możliwość - ale nie wiem tego na pewno.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:24.
