-   -   Przeróbka LG GCE-8481B na 8520B (https://forum.cdrinfo.pl/f2/przerobka-lg-gce-8481b-8520b-16230/)
Zetor 22.06.2003 18:20
Jeśli macie problemy z przeróbką LG 8480B/LG 8481B na LG 8520B to możecie też pobrać program mtkwinflash z tej strony http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=3050092544 i wgrać odrazu bios 1.04.
Przed przejściem do przeróbki jest najlepiej sprawdzić stan taśm czy się nie skręciły czy są dociśniete - jest to bardzo ważne przy transmisji danych by nie powstawały zakłocenia. I dlatego program flashujący nie chce dokonać zmiany.
qwerty01 22.06.2003 18:39
Zetor napisa***322;(a)
Nie dość, że u mnie taśmy są tak poplątane i tak napięte mimo, że są bardziej wciśnięte w obudowe. Wystarczy, że się wysunie o 1mm i taśma się wypina. Na szczęście u mnie wgrało bez problemów. tak samo u mojego qmpla. Bez problemowo się wgrało, mimo, że PC jest lekko niestabilny :):):)
zenit 08.07.2003 08:32
Jestem nowym uzytkownikiem i witam wszystkich serdecznie, wydarzyło mi się przed chwilka to samo tylko ze u mnie cd- rom przestał działać system windows nie może uruchomić sprzętu -blokada- i nie wiem, co mam zrobić nagrywarka dalej chodzi. Prosze poradzcie coś.
Zetor 08.07.2003 16:56
Patrz Naprawa sprzętu w dziale na belce Porady i pojęcia na CDRinfo.pl
qwerty01 11.07.2003 00:24
qrde dochodzą do mnie e-maile, że ktoś rozwinął wątek, ale u mnie tego nie widać :(
pawelblu 11.07.2003 10:37
Podejrzewam ze pan "dopierdalacz" (czy cos takiego) dostal bana po calej linii i jego posty zostaly skasowane (choc ich nie widzialem a tez byl znaczek ze ktos cos dopisywal - chyba w 10 watkach).
StempeL 28.07.2003 22:17
Moze kolejna przerobka? :-)
Witam all,
dzieki CDRInfo i temu forum przerobilem swoja LG 8480B najpierw na 8481B, a nastepnie na 8520B - sposobem Zetora.
Zadowolony jestem, bo wszystko chodzi elegancko, a fakt, ze sie tylko jedna dioda na panelu swieci, nie przeszkadza mi :-).
Teraz czekam, az LG wypusci nowy firmware do 8520B - taki, ktory bedzie rozpoznawal wiecej plytek i ich predkosci.
U mnie 52x wypala na Platinum 48x, ale juz na zlotych Datexach 48x wypala tylko... 48x :-).
Z czytaniem standard - tloczone 52x, inne 40x (chyba, ze sie zastosuje omiawiany tutaj trick).
W zwiazku z tym, ze mi "podkrecenie" nagrywarki poszlo bezproblemowo, zastanawiam sie, czy mozna ta moja 8480B, ktora teraz jest 8520B :-), przerobic na 8523B no i czy sie to "oplaca".
Z tego co widzialem po opisach, 8523B rozni sie tym od 8520B, ze ma krotszy czas dostepu (90 ms) oraz odczytuje plytki 99-minutowe (870 MB).
Nie wiem natomiast, czy cos sa inne roznice no i jak to sie ma do przerobki 8520B. Wie ktos moze cos o tym? Przede wszystkim jaki uklad ma ta wypalarka (moja na ATMELA).
Pozdros for all
StempeL.
Zetor 29.07.2003 11:28
Witaj na tej stronce masz biosa 1.04 do przerobionej LG 8520B. Nie da się przerobić LG 8520B na LG 8523B, próbowałem wiele razy na razie bez powodzenia, ale jak się uda to podziele się że wszystkimi, napiszę artykuł albo post na forum.
qwerty01 29.07.2003 12:41
Firmware niesprawdza, czy sprzęt jest podkręcony, czy nie. Ten bios również chodzi na zwykłych (czyt. nieprzerabianych) 8520B
Zetor 29.07.2003 12:49
LG 8480 i LG8481B i LG 8520B mają ten sam hardware. Zostało to nawet potwierdzone przez LG w firmware, było to podane w pliku readme.
duchol 29.07.2003 14:59
Pomoc!!!Padla mi moja 8481B. Jak ja przerobilem na 8520b to otwarzala CD ale w nero nie dalo sie wybrac predkosci zapisu. Probowalem wrocic do 8481b ale cos jest nie tak, zostaje 8520b. Robilem wedlug instrukcji.
Sciagnalem plik, zrobilem dyskietke startowa, z niej skopiowalem bios i program flashujacy do utworzonego katalogu na dysku C. Uruchomilem w dosie i dalej juz cos kaleczy. Tak jakby nie widzial ze nagrywarka jest podpieta. Wedlug instrukcji nie wiem czy kompa trzeba uruchomic za pomoca utworzonej dyskietki startowej czy w inny sposob. Jak sie uruchomi z utworzonej dyskietki to program flashujacy startuje sam i dalszych opisanych kroków nie da sie wykonac. Dodam jedynie ze mam na ATMELU. Juz raz tak zrobilem i udalo mi sie powrocic do 8481b ale tym razem ... :(
Zetor 29.07.2003 15:10
duchol napisa***322;(a)
Po przeróbce trzeba zainstalować nowsze Nero. Aby powrócić uruchamiasz komputer w MS-DOS najlepiej tak podczas uruchamiania komputera wciskaj f8, do momentu pojawienia się menu i wybierz wiersz poleceń trybu awaryjnego. Pliki które pobierasz z tej strony nie muszą być na dyskietce powinny być na dysku c.(jest to wskazane bo dyskietka nie jest dobrym nośnikiem do przechowywania danych) w katalogu lg. (taj jak jest podane na stronie której link jest wyżej). Czytasz od "Należy pobrać do momontu operacja upadte'u jest dość króka). Piszesz że napęd zachowuje się dziwnie sprawdź stan taśm.
duchol 29.07.2003 17:42
Czy nero 5.5.9.9. to za malo? Ma prawo nie dzialac?
Zetor 29.07.2003 18:30
Tak najlepiej pobierz najnowszą wersje 5.5.10.42. Ew. jak starszą to Nero 5.5.10.15
StempeL 29.07.2003 19:05
A co z najnowszym Nero 6?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:11.
