-   -   Przeróbka LG GCE-8481B na 8520B (https://forum.cdrinfo.pl/f2/przerobka-lg-gce-8481b-8520b-16230/)
qwerty01 22.06.2003 18:39
Zetor napisa***322;(a)
Przed przejściem do przeróbki jest najlepiej sprawdzić stan taśm czy się nie skręciły czy są dociśniete - jest to bardzo ważne przy transmisji danych by nie powstawały zakłocenia.
Nie dość, że u mnie taśmy są tak poplątane i tak napięte mimo, że są bardziej wciśnięte w obudowe. Wystarczy, że się wysunie o 1mm i taśma się wypina. Na szczęście u mnie wgrało bez problemów. tak samo u mojego qmpla. Bez problemowo się wgrało, mimo, że PC jest lekko niestabilny :):):)
Zetor 22.06.2003 18:20
Jeśli macie problemy z przeróbką LG 8480B/LG 8481B na LG 8520B to możecie też pobrać program mtkwinflash z tej strony http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=3050092544 i wgrać odrazu bios 1.04.
Przed przejściem do przeróbki jest najlepiej sprawdzić stan taśm czy się nie skręciły czy są dociśniete - jest to bardzo ważne przy transmisji danych by nie powstawały zakłocenia. I dlatego program flashujący nie chce dokonać zmiany.
Cakp 21.06.2003 23:38
Re: Ciekawe!
jakby ci tu poweiedzec na poczatku nie chcialo ale za 5 razem zaskoczylo nieweim moze to zalezy od ukladu planet pogody itp. mialem problem bo kilka razy po nieudanym wgraniu nie wykrylolo w biosie ale dzieki dyskietce ratunkowej stworzonej dzieki waszemu forum powracxalem do oryginbalnego i znowu nowy i tak wkolko wkoncu zatrybila i dziala a tez mialem atmela
yakoo 22.05.2003 19:19
Dzieki za odpowiedz...
Postaram sie pobawic. jak bede mial problemy to napisze.
Pozdrowienia
Zetor 22.05.2003 19:08
Ja swoją mam na primary slave i dała się przerobić bez problemu. Możesz spróbować podłaczyć ją na inną tasme i spróbować ponownie przeróbki pamiętając aby zmienic aby ustawienie przy podawaniu nr. kanału (chodzi o ten x w artykule do którego masz link wyżej). Możesz też przejrzeć inne sposoby tej przeróbki przeglądając poprzednie podstrony w tym poście. Wybór należy do ciebie
yakoo 22.05.2003 18:14
Re: Re: Pytanie...
Spróbuj według mojego artykułu:
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...bki-lg52.php3.
Jeśli za pierwszym razem nie złapie to spróbuj ponownie.
Gdybyś stracił nagrywarkę to się nie martw tylko wejdź tutaj: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3 i postępuj taj jakbyś zmieniał LG 8480b na 8481b. A wszystko będzie OK.
Problem nie tkwi w tym, ze mi nie chce nagrywarka chodzic, tylko po prostu po zgraniu flasha pozostaje nadal stara wersja... Wgrywalem kilka razy (chyba ze 4) ale nie pomaga...
Jakis sposob na wgranie flasha, aby chodzilo???
Dzieki za odpowiedzi;)
Zetor 21.05.2003 18:14
Re: Pytanie...
yakoo napisa***322;(a)
Witam...
Przerobilem nagrywarke wedlug opisu (jest na ATMEL-u)
Nagrywarka wgrała flasha (podczas wgrywania przy wszystkich "Bankach" pokazało się OK, lecz pomimo tego BIOS i Windows wciąż ją widzą jako starą nagrywarkę...
Jakies sugestie???
yakoo 21.05.2003 12:17
Pytanie...
Witam...
Jakies sugestie???
Zetor 20.05.2003 21:14
Ratowanie wypalary po padzie
jesli cos mi walnie podczas upgrade'u Fimaware'u to jest szansa na odzyskanie napedu ?? tzn nie bede mial pudelka do zabawy z guzikiem ??
Gdy masz pudełko do zabawy z guzikami postępujesz tak jak tu napisałem: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3 Chodzi o pierwszą część artykułu dt. przeróbki 8480b na 8481b
andr 19.05.2003 18:26
GCE 8481B - max read speed 40x
[B]HejB]
Odczyt x40 na GCE 8481b jest dla CDR domyslny!
wedlug instrukcji obslugi aby odczytac CDR'a 48x trzeba po wlozeniu plytki do napedu przytrzymac guzik Eject 3 sekundy - o ile kojarze to byc moze bylo to nawet na stronce cdrinfo przy opisie napedu.
Zetor !! zanik napiecia nie rowna sie stracie napedu?? ...tym bardziej dla mnie to zagrozenie bo nie mam $$$ na kupno nowego napedu...wedlug tego co napisales wykaraskales sie z problemu ktory opisuje..
wypalarka faktycznie potrafi ciagnac palenie na 52x ??
Pozdrowionka!
Zetor 09.05.2003 05:22
Re: a moja wogule przestala ze mna gadac (przywracanie nagrywarki LG 848x do życia)
bporeba napisa***322;(a)
ludzie pomocy moja wogule nie dziala i nie wiem co robic pomocy !!!!!!
Zrób tak jak tu napisaem: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3 jeśli dysponujesz modelem LG 8480b/8481b -> 8520B. Chodzi o pierwszą część artykułu dt. przeróbki 8480b na 8481b
bporeba 29.04.2003 21:23
Erlan 25.04.2003 22:40
Faktycznie nie doczytałem wszystkiego, ale juz błąd naprawiłem i odrobiłem lekcje. Użyłem najnowszego flashera pod win i poszło. Dzięki.
puch 25.04.2003 20:46
Zajrzałem do dostępnych w sieci instrukcji obsługi i danych technicznych (pdf) nowych nagrywarek i combo LG (8481, 8520, 4480). Okazuje się, że tylko z instrukcji combo 4480 można wyczytać, jak się człowiek dobrze wczyta w dane techniczne, że prędkość odczytu 48x osiągana jest tylko na tłoczonych CD-ROM'ach, a dla płyt CD-R (i RW) jest ograniczona do 40x.
W instrukcjach 8481 i 8520 wzmianki o tym są tak zakamuflowane, że tylko wyjątkowo krytyczny - i uprzedzony o tym czytelnik - zdoła się tego dopatrzeć - a producent jest "kryty", bo nie napisał nieprawdy. W danych technicznych LG podaje tylko odczyt od 20x do 48x (lub 52x), CAV, bez podania, na jakim nośniku.
W samej instrukcji jednak, w części "Charakterystyka" można wyczytać, uwaga:
***8226; 52X max. zapis CD-R / 24X max zapis CD-RW /
52X max. odczyt CD-ROM
(dla modelu 8520)
***8226; 48X max. zapis CD-R / 24X max zapis CD-RW /
48X max. odczyt CD-ROM
(dla modelu 8481)
Kto zwróci uwagę na to "CD-ROM" podane przy prędkości odczytu i nie założy automatycznie, że dotyczy to także innych płyt?
Także w tabeli danych technicznych można znaleźć coś następującego:
Prekość zapisu/odczytu:
Zapis (CD-R): 8X, 12X, 16X, 24X PCAV, 32X PCAV, 40X PCAV, 48X CAV, 52X CAV (700MB)
Zapis (CD-RW): 4X, 10X, 12X, 16X, 24X PCAV
Odczyt (CD): max 52X
Znów, kto zwróci uwagę na to "CD"?
Nic dziwnego, że ludzie kupują napęd oznaczony jako 48x24x48 lub 52x24x52 i dziwią się, że osiąga tylko 40x - NIGDZIE nie ma o tym jasnej informacji! A firmie nie można zarzucić, że napisała nieprawdę! ((
Cakp 25.04.2003 20:29
Kiełbasa napisa***322;(a)
Byc moze dzieje sie tak ze masz wersje firmware'u 1.00
Posiadam wypalarke LG-GCE8520B (nie przerabiana) z ta wlasnie wersja biosu i tez pokazuje 40x odtwarzanie (powinno 52x).
ja mam z wersja 1.04 i tez jest 40X ale zasosuj sztuczke z eject dziala sam prubowalem i o ktorej sie dowiedzialem dzieki forum
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:49.
