Trzeba wgrać najnowszy BIOS, a potem, przy ładowaniu nagranej płyty CD-R przytrzymać przez kilka sekund przycisk EJECT.
Odpowiedź ta padła dosłownie KILKA POSTÓW WYŻEJ!!!!! (( |
Re: hehe
ja mam tez xp ale nie rob w emulacji dosu tylko zrestaruj go i odpal z dyskietki win98 albo plyty z win98 imasz wtedy dosa i wtedy tylko pracuj to ci zadzilala |
Zajrzałem do dostępnych w sieci instrukcji obsługi i danych technicznych (pdf) nowych nagrywarek i combo LG (8481, 8520, 4480). Okazuje się, że tylko z instrukcji combo 4480 można wyczytać, jak się człowiek dobrze wczyta w dane techniczne, że prędkość odczytu 48x osiągana jest tylko na tłoczonych CD-ROM'ach, a dla płyt CD-R (i RW) jest ograniczona do 40x.
W instrukcjach 8481 i 8520 wzmianki o tym są tak zakamuflowane, że tylko wyjątkowo krytyczny - i uprzedzony o tym czytelnik - zdoła się tego dopatrzeć - a producent jest "kryty", bo nie napisał nieprawdy. W danych technicznych LG podaje tylko odczyt od 20x do 48x (lub 52x), CAV, bez podania, na jakim nośniku. W samej instrukcji jednak, w części "Charakterystyka" można wyczytać, uwaga: ***8226; 52X max. zapis CD-R / 24X max zapis CD-RW / 52X max. odczyt CD-ROM (dla modelu 8520) ***8226; 48X max. zapis CD-R / 24X max zapis CD-RW / 48X max. odczyt CD-ROM (dla modelu 8481) Kto zwróci uwagę na to "CD-ROM" podane przy prędkości odczytu i nie założy automatycznie, że dotyczy to także innych płyt? Także w tabeli danych technicznych można znaleźć coś następującego: Prekość zapisu/odczytu: Zapis (CD-R): 8X, 12X, 16X, 24X PCAV, 32X PCAV, 40X PCAV, 48X CAV, 52X CAV (700MB) Zapis (CD-RW): 4X, 10X, 12X, 16X, 24X PCAV Odczyt (CD): max 52X Znów, kto zwróci uwagę na to "CD"? Nic dziwnego, że ludzie kupują napęd oznaczony jako 48x24x48 lub 52x24x52 i dziwią się, że osiąga tylko 40x - NIGDZIE nie ma o tym jasnej informacji! A firmie nie można zarzucić, że napisała nieprawdę! (( |
Faktycznie nie doczytałem wszystkiego, ale juz błąd naprawiłem i odrobiłem lekcje. Użyłem najnowszego flashera pod win i poszło. Dzięki.
a moja wogule przestala ze mna gadac
ludzie pomocy moja wogule nie dziala i nie wiem co robic pomocy !!!!!!
Re: a moja wogule przestala ze mna gadac (przywracanie nagrywarki LG 848x do życia)
GCE 8481B - max read speed 40x
[B]HejB]
Odczyt x40 na GCE 8481b jest dla CDR domyslny! wedlug instrukcji obslugi aby odczytac CDR'a 48x trzeba po wlozeniu plytki do napedu przytrzymac guzik Eject 3 sekundy - o ile kojarze to byc moze bylo to nawet na stronce cdrinfo przy opisie napedu. jesli cos mi walnie podczas upgrade'u Fimaware'u to jest szansa na odzyskanie napedu ?? tzn nie bede mial pudelka do zabawy z guzikiem ?? Zetor !! zanik napiecia nie rowna sie stracie napedu?? ...tym bardziej dla mnie to zagrozenie bo nie mam $$$ na kupno nowego napedu...wedlug tego co napisales wykaraskales sie z problemu ktory opisuje.. wypalarka faktycznie potrafi ciagnac palenie na 52x ?? Pozdrowionka! |
Ratowanie wypalary po padzie
Gdy masz pudełko do zabawy z guzikami postępujesz tak jak tu napisałem: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3 Chodzi o pierwszą część artykułu dt. przeróbki 8480b na 8481b |
Pytanie...
Witam...
Przerobilem nagrywarke wedlug opisu (jest na ATMEL-u) Nagrywarka wgrała flasha (podczas wgrywania przy wszystkich "Bankach" pokazało się OK, lecz pomimo tego BIOS i Windows wciąż ją widzą jako starą nagrywarkę... Jakies sugestie??? |
Re: Pytanie...
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...bki-lg52.php3. Jeśli za pierwszym razem nie złapie to spróbuj ponownie. Gdybyś stracił nagrywarkę to się nie martw tylko wejdź tutaj: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/prz...obki-lg48.php3 i postępuj taj jakbyś zmieniał LG 8480b na 8481b. A wszystko będzie OK. |
Re: Re: Pytanie...
Jakis sposob na wgranie flasha, aby chodzilo??? Dzieki za odpowiedzi;) |
Ja swoją mam na primary slave i dała się przerobić bez problemu. Możesz spróbować podłaczyć ją na inną tasme i spróbować ponownie przeróbki pamiętając aby zmienic aby ustawienie przy podawaniu nr. kanału (chodzi o ten x w artykule do którego masz link wyżej). Możesz też przejrzeć inne sposoby tej przeróbki przeglądając poprzednie podstrony w tym poście. Wybór należy do ciebie
Dzieki za odpowiedz...
Postaram sie pobawic. jak bede mial problemy to napisze. Pozdrowienia |
Re: Ciekawe!
jakby ci tu poweiedzec na poczatku nie chcialo ale za 5 razem zaskoczylo nieweim moze to zalezy od ukladu planet pogody itp. mialem problem bo kilka razy po nieudanym wgraniu nie wykrylolo w biosie ale dzieki dyskietce ratunkowej stworzonej dzieki waszemu forum powracxalem do oryginbalnego i znowu nowy i tak wkolko wkoncu zatrybila i dziala a tez mialem atmela
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:06. |
