Wyniki jak z DVDR :\ |
TDK metalic "up to 48x", litek nie chciał pozwolić na więcej niż 24x :haha: .
Nagrana 16x - wynik lepszy niż się spodziewałem...... 8 ) |
BenQ burn x24 832VS0B(Liteon)
A kiedyś miałem to za g. wartą taniochę do nagrywania śmieci:
B&S "multi speed" 650 MB nagrana w maju 1999 r. Od spodu porobiły się ciekawie wyglądające przebarwienia. Myślałem, że ta płytka to trup....a tu :spoko: : |
1. Marka: VOBIS
2. Typ: CDR-74 min 3. Producent: b.d. 4. Nazwa nośnika: CD-R 5. Obrazek pudelka: brak 6. Obrazek plyty: OK 7. Nominalna długosc plyty: 74 MIN 8. Nominalna pojemnosc plyty: 700 MB 9. Maksymalna dlugosc plyty: 10. Maksymalna pojemnosc plyty: 11. Kolor spodu plyty: 12. Rodzaj podloza: 13. Deklarowana maksymalna predkosc : 52x 14. Komentarz : Płyty kupione w sieci Vobis cena 0,60 gr kupiłem 2 na testy i chyba jest okej ;) Płyta nagrana z max predkoscią 52x -okładka brak -płyta http://www.a40.wz.cz/plyty/vobis.jpg 69 KB -kprobe x52 http://www.a40.wz.cz/plyty/vobis700x52.jpg 84 KB |
Ilość załączników: 5
Płyta SPEED PREMIUM 90min/800 MB nagrana z predkoscia 48 materialem o pojemnosci niecale 780MB na LiteOn 48246s.
Płyty są dostępne w promocji w sklepie w linku w moim podpisie za 65 zl. za szpindel 100 sztuk. Dostępne są również standardowe płyty 700MB w cenie 45 zl. za szpindel 100 szt. Ich testy wyszły identycznie z poniższymi (oczywiście oprócz testu nadpalania :) ), ale jeszcze ich nie zebralem i nie resize'owalem (zasady załączników :) ) Kprobe info: Disc Type CDR (B-) Manufacturer Moser Baer India Limited Material Phthalocyanine Media ID 97:17:06 Length 79:59:74 Capacity 702,80 MB Free Size 702,80 MB Free Blocks 359847 Total Tracks 1 Maximum Read Speed 12x Maximum Write Speed 48x Current Write Speed 48x CLV Write Speed Performance Descriptor 1 48x CLV Write Speed Performance Descriptor 2 40x CLV Write Speed Performance Descriptor 3 32x CLV Write Speed Performance Descriptor 4 24x CLV Write Speed Performance Descriptor 5 16x CLV Write Speed Performance Descriptor 6 12x CLV Write Speed Performance Descriptor 7 10x CLV Write Speed Performance Descriptor 8 8x CLV Write Speed Performance Descriptor 9 4x CLV Write Speed Performance Descriptor 10 2x CLV Test nadpalania: http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=15269&stc=1 Test Kprobe na 1633 (widać 2 szpilki - wady systemu testującego chipsetu Mediatek w LiteOnie - w pozostałych scanach nie wystąpily): http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=15270&stc=1 Test Kprobe na 48246s: http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=15274&stc=1 Test CDSpeed na 1633: http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=15272&stc=1 Test CDSpeed na 48246s: http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=15273&stc=1 |
Ilość załączników: 4
Czesc!
Zerknijcie na te wykresy. Palone na LiteOn SOHW-1653S (CS02). Nagrywarka nowa (tydzien, nagrane pare dvd i cd). Plyta to Verbatim Pastel (dosc stara, ale x40, wiec nie jakis zabytek), nagrywana przy x16. Czy te wykresy oznaczaja, ze musze sie pofatygowac do serwisu? :| Pozdr, Marek PS Wykresy z dvd-r (tdk) wygladaja jeszcze gorzej. Ale to chyba norma (gorzej niz cd). Moge pokazac w razie potrzeby. PPS Zalaczam jeszcze wykresy z nero cd speed. PPPS I jeszcze wykresy z plyty LG 700/80 1~48x compatible (kolor kremowy, z zerami i jedynkami, ze szpindla). Co myslec, bo juz nic nie rozumiem? |
... za wolno nagrywasz Pastele (proponuję x32), ale i tak wykresy są podejrzanie złe, płytki LG całkiem całkiem. To nie może być wina nagrywarki, skoro płytki LG wyszły dobrze. Odczyt w Kprobe zawsze rób na maxa, wtedy wyniki są dokładniejsze.
Mam jeszcze jednego pastela. Spale go na x32, jak proponujesz. Zobaczymy. A co z tymi szpilami? Norma, czy odchyl?
Marek |
... jeśli ci chodzi obłędy C2, to nie powinno ich być w ogóle, taki jest standard dobrego palenia, nie spotkałem jeszcze tak źle nagranej płyty od TY, albo walnięta partia, albo podróbka.
Ilość załączników: 2
Rzuccie jeszcze okiem na wykresy nastepnego pastela. Nagrany x32. Wszystko super gdyby nie te szpile. A w nero speed ladniutko. O co tu chodzi?
Marek |
Te moje problemy chyba juz wykraczaja poza temat watku, ale kontynuuje go tutaj, zeby nie zasmiecac forum kilkoma watkami na jeden temat.
Zrobilem kolejny test: Verbatim DataLifePlus CD-RW 8x-10x 700 SERL, nagrany przy x4 (tyle pokazal nero (uzywam 6.3.1.20), oprocz x10). Wynik w zalaczniku. Kopara opada na widok takiego wykresu (gdyby odrzucic szpilki). KProbe chodzi na SPTI, ASPI nie moge wlaczyc mimo, ze nero info tool pisze, ze aspi jest skonfigurowane poprawnie. aspichk z pakietu forceaspi 1.7 pokazuje niezgodnosc wersji 4.60 (1021) vs. 4.711 (0). Odpialem juz nawet dysk z tasmy na ktorej jest nagrywarka. Nie widze wiekszej roznicy. Moze jest mniej bledow (coraz to inne plyty i predkosci stosuje), ale piki zostaly. I to takie do nieba, po kilkaset jednostek. Ma ktos jakis pomysl na to? Jutro biegne do serwisu pogadac z "fachowcami". Moze wymienia od reki na inny egzemplarz? A moze bedzie dalej to samo? Jakis kosmos te LiteOn'y. Niby ok, a jednak nie. :| Pozdr, Marek [edit] Nagralem tego Verbatima pod Linuxem (MDK 10.1). Wynik na wykresie. Wszystko cacy, poza szpila. To chyba nagrywarka jest winna. Na 99.999%. [/edit] |
... testy CD-RW nie mają sensu, to jest inny rodzaj płyty niż CD-R, będzie zawsze duzo błędów, szczególnie po kilku, kilkunastu kasowaniach. Pastel nagrany x32 ma rzeczywiście dobry wynik, ta szpilka to może być przypadek trzeba potestować inne nośniki i pod innymi programami niż Nero.
Nie wiem jak masz podłączone wszystkie urządzenia Ale zasada raczej jest taka: Primary IDE - dyski twarde Secondary IDE - napędy optyczne :taktak: |
Nagrywarka jest podlaczona sama do drugiego kanalu.
Nagrywalem tez pod Linuxem (k3b, czyli cdrecord). Szpilka tez jest (zwykle kolo 30. min.). Z tego co zauwazylem, to ten moj verbatim cd-rw wcale nie ma wielu bledow. Ma nawet mniej niz nie jeden cd-r. Zobacze co mi powiedza w serwisie. Tzn. pewnie nic nie powiedza, ale moze dadza inny egzemplarz (lepszy). Marek |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:10. |
