Stary 23.08.2004, 11:09   #1276
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Data rejestracji: 25.02.2003
Płytka identyczna i napęd ten sam, jest tylko zmieniony bios. A co Realtime Chart to było na wszystkich kprobe ustawione Nie należy się tak bard\zo przejmować tymi wynikami. Bo są niemiarodajne, a co do płytek to rzeczywiście inny wykres wychodzi na płycie wypalonej i odczytanej odrazu kprobe, a inny na drugi dzień
kowanski jest offline
Stary 23.08.2004, 11:13   #1277
Napisany przez kowanski
To jest zupełnie normalne. Nośnik po wypaleniu potrzebuje ok. 3 minut na skrystalizowanie wypalonego barwnika. Ja po tym czasie testuję płytki i wyniki są podobne do tych na następny dzień.
slawekj jest offline
Stary 23.08.2004, 11:44   #1278
maniek997
Avatar użytkownika maniek997
Data rejestracji: 22.11.2003
maniek997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez maniek997
Płytki świeże, kupione w ARCOMPie. Zmieniłem bios na HSOQ, test na tym samym materiale, ta sama plyta DVD RW+ Ricoh eksploatowana z 10m-cy bardzo intensywnie( z plamami i porysowana) Oto wyniki nagrywanej na HSOP i HSOQ:
Jeszcze jedna dosyć dziwna sprawa. Otóż płytki (wszystkie typy)zaraz po nagraniu i odtwarzane na stacjonarnym, krzaczą się. Natomiast im więcej czasu mija, np. po godzinie jest juz wszystko OK.
maniek
Jako że wszystko palone było w Nero, zrobiłem następny test-paliłem DVD Decrypterem:
NOSNIKI DVD-R/+R-dvdrw-hsoqx4nero.png   NOSNIKI DVD-R/+R-dvdrw-hsoqx4-dvddecrypter.png
maniek997 jest offline
Stary 23.08.2004, 18:52   #1279
woitas
αρχή
Avatar użytkownika woitas
Data rejestracji: 16.06.2001
płytka supratec 4x wypalona z prędkością 2,4x
NOSNIKI DVD-R/+R-supratec-2-4x.jpg
woitas jest offline
Stary 23.08.2004, 20:29   #1280
Heros120
Avatar użytkownika Heros120
Data rejestracji: 11.05.2004
Heros120 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
Jestem początkujący w wypalaniu DVD i mam pare pytań.
Ad.1
Czy te wykresy są dobre ??.
http://www.heros120.webpark.pl/dvd01-kprobe.jpg
http://www.heros120.webpark.pl/dvd02-kprobe.jpg
http://www.heros120.webpark.pl/dvd03-kprobe.jpg
!!Każdy wykres to inna płyta!!
Są to płytki "Plus Platinum" DVD+R cena OEM--> Bez pudełka 3,20zł
Typ nośnika RICOHJPNR02 czyli niby b.dobre ale chce się upewnić czy ktoś na nie narzekał po np. 6 miesiacach po wypaleniu.
Ad.2
Co oznaczają w KProbe symbole PI, PIF czym mniej to lepiej??.
AD.3
Jakie dajecie normy dla płyty DVD aby była według was dobrze nagrana??.
pzdr,
Robert
Heros120 jest offline
Stary 23.08.2004, 20:37   #1281
Napisany przez Heros120
Witam,
Ad.1
Ad.2
Zmień speed na 4x i driver na ASPI. PI max 280, PIF przy 8/1 max 4. Prośba o nowe testy przy tych ustawieniach.
AD.3
pzdr,
Robert
Stary 23.08.2004, 20:59   #1282
Heros120
Napisany przez slawekj
Tylko jest mały problem bo jak zmienie na ASPI to po 5 sekundach wyskakuje mi błąd krytyczny Windy (Niebieski Ekran) .
Czy jest jakiś inny program co daje w miare wiarygodne wyniki??.
Stary 23.08.2004, 21:18   #1283
Ale speed zalecane jest 4x. możesz spróbować w Nero CD-DVD Speed - Disc Quality Test.
A czy masz wgraną odpowiednią wersję ASPI? Najnowsza to 4.7.2.
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 23.08.2004 o godz. 21:20
Stary 23.08.2004, 22:35   #1284
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
ja mam 4.6 i chodzi bez problemu
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 23.08.2004, 22:36   #1285
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Witam,
Ad.1
Powedzmy ze wyniki sa poprawne (mozna je uznac za dobre patrzac po predkosci)
Ad.2
PI - to sa bledy parzystosci wewnetrznej, PIF (PO) to bledy parzystosci zewnetrznej. Jezeli chodzi o szczegoly to to jest temat na wypracowanie.
[/QUOTE]
AD.3
Tzn sam kprobe dobrze nagranej plyty nie czyni. Byly juz tu wyniki dobre wyniki plyt ktore potem sie nie odczytywaly i rowniez byly tragiczne ktore chodzily w wiekszosci odtwarzaczy stacjonarnych.
Teorycznie jest tak jak napisal slawek. Przy starym probie gdzie bylo ECC 8/8 przyjmowalo sie PI 280 , PO 32 teraz przy ECC 8/1 przyjmuje sie PI 280 PIF 4 (oba przy predkosci 4x).
Co do ASPI najbardziej niezawodne ASPI znajduje sie w pakiecie ForceASPI 1.7 (nie pamietam dokladnie wersji ale chodzi o to starsze ForceASPI)
pawelblu jest offline
Stary 24.08.2004, 01:18   #1286
Zybeks
Data rejestracji: 04.08.2004
Zybeks w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jeszcze ja przedstawie swoje wyniki na platinum od RICOHJPN R02 (palnik 832s) z takimi cholernymi pierscieniami na czystych plytach (nie wiem czy to wada czy urok tych plyt)...
palone x4:
palone x8 (i jak widac strefa palenia x6 niezbyt, ale tam sa te pierscienie):
Na TDK x4 (+R) mam jesli chodzi o pif zblizone wyniki, ale pi mam 10razy mniejsze...
Prosze o skomentowanie powyzszych wynikow. Nagrywarke posiadam od 2 tyg... i sami rozumiecie zielony jestem troche...
Z gory dziekowa.
pozdro!
Zybeks jest offline
Stary 24.08.2004, 01:57   #1287
pawelblu
Nie jest zle. Pierwszy wykres bardzo dobry. Na drugim wykresie widac ten problem o ktorym piszesz, ale wydaje mi sie ze jeden wykres to za malo zeby tragizowac.
Stary 24.08.2004, 17:34   #1288
KLANDERS
Avatar użytkownika KLANDERS
Data rejestracji: 15.06.2004
KLANDERS w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
plytka tdk,jak widac bez rewelacji.trzeba bedzie moze przejsc na 832
NOSNIKI DVD-R/+R-tdk.jpg
KLANDERS jest offline
Stary 26.08.2004, 10:22   #1289
sp3uca
Data rejestracji: 17.11.2003
sp3uca w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Robs
Reasumując, myśle że płytki porządnych firm (TDK, Verbatim itd.) powinny spokojnie przetrwać kilkanaście lat a moze wiecej - pozyjemy zobaczymy,
No wlasnie od czasu napisania tych slow minelo troche.
Przeczytalem watek, testy ok, ale wlasnie jesli chodzi o DROZSZE
nosniki...
Potrzebuje PEWNEJ plytki na "rodzinne" filmy.
Widze ze testy wykazuja roznie ale dotycza plytek ponizej 15PLN.
Poniewaz cena nie jest az tak istotna,predkosc nie wazna, wazne
to zebym mogl to obejrzec za kilka lat...
co w tej chwili Robs polecasz ?
Znalazlem jakies nowosci:
http://www.arcomp.com.pl/index.php?p...3&details=4972
http://www.arcomp.com.pl/index.php?p...1&details=7650
ale czy to juz wystarczajaca jakosc ? cena taka dosc niska.
Moze "te lepsze" trzeba szukac na specjalne zamowienie ?
Pale na NEC 1300A. Ogladam na Pioneer 444.
Pozdrawiam.
Andrzej.
sp3uca jest offline
Stary 26.08.2004, 10:30   #1290
Napisany przez sp3uca
nosniki...
Pozdrawiam.
Andrzej.
Od TDK +R x4 i Verbatima +R x4 lepszej nie znajdziesz. Ja nagrywam na TDK +R i takie polecam.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:44.
