-   -   Testy własne NEC 3520 PI/PIF (https://forum.cdrinfo.pl/f28/testy-wlasne-nec-3520-pi-pif-51012/)
robert_d 16.04.2005 23:05
A może ocena w nero dobierana jest do napędu, testy wykonane na liteonie przy porównywalnych wykresach np. z benq otrzymują niższą ocenę niż benq, co z jednej strony mogło by mieć sens - inne napędy różna korekcja błędów, tylko że wygląda na to że porównanie różnych napędów za pomocą nero g... daje :(.
slawekj 16.04.2005 22:47
Proponuję poczekać na oficjalny bios. Jeżeli to nie wina oprogramowania to wszystkie dotychczasowo testowane płytki mimo wysokiej oceny Nero są źle nagrane.
Duże i nierównomierne błędy PI. Wystaczy porównać te same nośniki nagrane na BenQ czy LG a testowane przy ECC 8/8 z prędkością 8x. Mała ilość błędów PI/PIF. I Jitter którego nie można w testach na Nec'u sprawdzić.
Dobrze zrobić porównanie nagranych płytek na oficjalnym biosie i modowanym.
Czy te przeróbki nie psują płytek (bardzo duża ilość błędów PI).
Dla porównania test na Nec'u i BenQ. Ocena 97/100.
http://club.cdfreaks.com/showpost.ph...0&postcount=14
A Jitter nierównomierny i bardzo wysoki.
Calme 16.04.2005 22:45
Napisany przez mgit
Ciekawe kiedy pojawi się oficjalny nowy bios :)
z tego co cwierkaja jaskolki poczatek maja :) ale NEC lubi niedotrzymywac slowa ostatnio ten nowy bios na poczatku zapowiadali juz w marcu :(
"ND-3520a: The estimated availabilty date is May 1, 2005." link
mgit 16.04.2005 22:28
Napisany przez bart_3d
@migit
oczywiście lepiej mieć mniej PIF (są to błędy po korekcji)
Powtórz skan przy 4x i zaznacz w PIF opcję vertical.
Skan w obecnej postaci jest niezaciekawy.
OK test powtórze :)
Płyta nagrana była jeszcze na biosie 1.04
PS.
bart_3d 16.04.2005 21:32
@Aradiel
Przetestuj proszę jeszcze na tym biosie Verby nagrane na poprzednim.
Zobaczymy, czy nowy bios ma wpływ na lepszy zapis czy odczyt.
bart_3d 16.04.2005 21:29
Widać, że lepiej, ale ciągle rewelacji nie ma. Może oficjalny bios coś zmieni. Ale skany na pierwszej stronie i tak były dożo gorsze. Wiadomo, zawsze można trafić na gorszą partię płytek.
Aradiel 16.04.2005 21:05
Płyta nagrana na nowym biosie I-O Data 3.04 with RipLock Removed, RPC-1 and PI/PIF testing (NEW 12-04-2005) i wyniki jakby lepsze.
Verbatim8X-odczyt max
http://worowisko.republika.pl/NEC352...-OData3.04.jpg
Verbatim8X-odczyt 5x
Aradiel 16.04.2005 20:49
@Calme
Miałem na myśli to, że aby wykresy były łatwe do porównania wszyscy powinni prowadzić skany przy takiej samej prędkości. Najlepiej by było na początek 4x lub 5x. Widzę, że robisz testy dla kilku prędkości. W sumie spoko, ale pomyśl, że niedługo wątek rozrośnie się i ciężko się będzie w nim połapać. Jedna prędkość + jeden program ułatwiają porównanie wyników.
Popieram, jedna prędkość, jeden program.
@Aradiel
Ten Verb jest taki sobie, ale ten Vakos fajowy (nie licząc koncówki). W głównej części PI nie przekraczają 20 a i PIF stosunkowo mało.
Następną płytke verbatima nagram 4x i wtedy zrobię ponownie test, ciekawe czy polepszy się wtedy jakość nagrania płytki.
bart_3d 16.04.2005 20:38
@Aradiel
bart_3d 16.04.2005 20:31
@migit
bart_3d 16.04.2005 20:27
Napisany przez Aradiel
Tyle ile wyczytałem z forum cdinfo, takie informacje...
...i takie coś kiedyś przeczytałem i zapisałem...
"Przy ustawieniu 8/1 dla PI/PIF: - PI nie powinno przekraczać 280 - PIF nie powinno przekraczać 4 Ważniejsze są błędy PIF."
Zauważyłem że w tescie nero cd/dvd speed program bierze pod uwage głównie błędy PIF
Jest tak, jak napisał slawekj, ianowicie nec skanuje przy ustawieniach ECC 8/7 (8 bloków kontroli/korekcji dla PI i 7 dla PIF). Daje to max. 280 błędów PI na sekundę i 28 błędów PIF na sekundę.
Jak wszyscy zapewne zauważyli, błędy PI/PIF są wyrażane w jednostkach na sekundę, tak więc oczywiste jest, że większa prądkość skanowania = więcej błędów. Dlatego też proponuję na początek skanować x4 lub x5.
bart_3d 16.04.2005 20:19
@Calme
bOObi 16.04.2005 18:49
Ilość załączników: 3
Kolorowa TDK DVD-R x4 (wypalana 8x)
odczyt:
screen nr 1. - max
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...chmentid=19913
screen nr 2. i 3. - 5x
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...chmentid=19915
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...chmentid=19914
Dobrze wypadlo?
Aradiel 16.04.2005 16:21
Napisany przez mgit
Esperanza DVD+R nagrana prędkością 8x
Czy test wypadł dobrze ?? bo się nie znam zabardzo na tych wykresach :)
Napisany przez slawekj
W/g wstępnych testów na Nec'u 3520 test robiony jest przy ECC 8/7.
Więc PI max = 280, PIF max = 28.
Brak pomiaru błędów Jitter. To one decydują o poprawności nagrania.
Mimo małych błędów PI/PIF a błędach Jitter przekraczających 12% Nero sygnalizuje je jako wysokie i zaznacza na czerwono.
mgit 16.04.2005 15:21
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:23.
