UWAGA Dysk trochę źle nagrany
Na tej płytce próbowałem swoją pierwszą (i ostatnią zarazem) próbę overburningu, oczywiście nie udaną. Ostatni plik 600MB nie daje się odczytać do końca, ale resztę bez problemu NEC odczytuje.
Vakoss 4x-odczyt max http://worowisko.republika.pl/NEC3520/Vakoss4x-max.jpg Vakoss 4x-odczyt 5x http://worowisko.republika.pl/NEC3520/Vakoss4x-5x.jpg |
Verbatim DVD+R 8X-odczyt MAX
http://worowisko.republika.pl/NEC352...atim8x-max.jpg Verbatim DVD+R 8X-odczyt 5X http://worowisko.republika.pl/NEC3520/Verbatim8x-5x.jpg |
Verbatim Pastel 8x
Media Information Region information N/A not a DVD-VIDEO Media code/Manufacturer ID YUDEN000T02 Media Product Revision Number 00h Format Capacity 4.27GB(4.59GB) Book Type DVD+R Media Type DVD+R Manufacturer Rated Speed 8.0x 11080KBps Available Write Descriptor CLV 16.0x 22160KBps Available Write Descriptor CLV 12.0x 16620KBps Available Write Descriptor CLV 8.0x 11080KBps Available Write Descriptor CLV 6.0x 8310KBps Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps Available Write Descriptor CLV 2.4x 3324KBps Data area starting sector 30000h Data area end sector 222BEFh Linear Density 0.267um/bit Track Density 0.74um/track Number of Layers 1 Complete Media Code 00000000 08 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 25 2B EF .............%+. 00000010 00 00 00 00 00 00 03 59 55 44 45 4E 30 30 30 54 .......YUDEN000T 00000020 30 32 00 38 23 54 37 10 02 4E 72 02 8C 63 16 16 02.8#T7..Nr..c.. 00000030 0B 0B 0A 0A 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 00 00 00 00 ................ palony x4 http://dugi.neostrada.pl/pastel4x.jpg palony x8 http://dugi.neostrada.pl/pastel8x.jpg hmmm... ktory skan lepszy? lepiej miec wiecej PI czy PIF? :) np: Syrian - beyond the sun "Kosmonauta" |
A tak serio to bardzo trafne spostrzeżenie z Twojej strony - coś w tym jest skoro w pierwszych dniach użytkowania chchciałem ją oddać (( - a później już było tylko lepiej... :) Ps.200-ny post mi stuknął - święto :piwo: |
@Calme
Proponuje prowadzić testy tylko przy określonej prędkości, np. 4x Jeżeli wyniki przy tym speedzie będą oki, to można będzie wtedy poszaleć. Max to chyba nie jest jednak dobry pomysł. |
Poza tym na tego liteona wyszło więcej biosów niż na neca, pionka,plexa i pare innych razem wziętych, więc chłopaki z liteona wyrobili się już w temacie. Co do obsmarowywania? Zastanówmy się jaka może być przyczyna. Czy czasem nie taka, że żeby dobże wypalić płytkę na liteku trzeba mieć doktorat w tej dzidinie i przerzucić przy okazji dziesiątki biosów? Przy innych nagrywarkach jednak nie jest to konieczne. Więc nie dziw się, że litek jest wyklinany przez początkujących wypalaczy. Litek jest dobry ale w rękach doświadczonego usera. |
@des
dobre wyniki :spoko: jak widac na zalaczonych obrazkach strasznie male PI, o bledach PIF nie wspominajac - tak znikomej ilosci dawno nie widzialem ponizej screen dla zobrazowania |
7) Imation DVD+RW x4 (tym razem testy już na nero dvd speed 3.80)
statystyki http://83.17.40.130/~calme/nero_test...tatystyki.jpeg max http://83.17.40.130/~calme/nero_test...4%20(max).jpeg http://83.17.40.130/~calme/nero_test...ax)%20%201.jpg x5 http://83.17.40.130/~calme/nero_test...20%20(x5).jpeg |
Kolego @des nie widać wykresów.
Nie wspomnę już o Verbach. ;) |
Jezeli chodzi o nero proponuje teraz robic juz testy na wersji 3.80 ;)
Ilość załączników: 4
Verbatim dvd+r x8 (palony x4)
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=20169&stc=1 Verbatim dvd+rw x4 (palony x4) http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=20170&stc=1 Dysan dvd+r x2.4 (palony x2.4) http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=20171&stc=1 Dysan dvd+rw x4 (palony x4) http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=20172&stc=1 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:09. |
