-   Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych (https://forum.cdrinfo.pl/f29/)
-   -   Najnowsze firmware do NEC 3500 (https://forum.cdrinfo.pl/f29/najnowsze-firmware-nec-3500-a-42464/)
obrus 16.12.2004 23:25
od kiedy wgrałem bios 218btrpc1 robię to z dvdinfopro. Jak raz ustawiłem tak trwa. Przy 2.17 był jeszcze inny programik (winBtype)
androx 16.12.2004 23:09
Bitsetting włącz choćby w dvdinfopro albo najnowszym cd-dvd speed przy nero. A nero najlepsze wsparcie dla bisettingu ma dopiero w wersji 6.6.0.3[/QUOTE]
A możesz mi powiedzieć czy jest inny sposób na ustawienie bitsetingu
pytam ponieważ miałem liteona i tam ustawiałem programem Booktype
czy w necku jest też podobna możliwość czy tylko wgranie nowego biosu
obrus 16.12.2004 22:23
Napisany przez androx
Wygląda na to że nero mnie w hu..... robił sprawdziłem wcześniej nagraną płytę i okazuje się
że DVDInfoPro pokazuje mi +R a powinien DVD-ROM
Teraz więc pytanie jeżeli wgram nowy bios tzn 2,18 to podczas nagrywania w Nero płyty +R automatycznie mi zrobi DVD-ROM
2.17 albo 2.18, ale tylko zmodyfokowany (są i inee). Masz je w linku co Ci dałem wcześniej, jest tam też tabelka, co jeszcze zapewniają innego poza bitsettingiem - np usunięcie blokady regionu itp. Ja osobiście używam 2.18 (218btrpc1), wcześniej 2.18, 2.17, 2,16 i ten co mam działa ok. bitsetting można nawet dla dvd+rw ustawić, ale są z tym problemy (było to gdzieś poruszane)
androx 16.12.2004 22:14
Napisany przez obrus
owszem, jest , ale tylko dla płyt dwuwarstwowych. Dla normalnych fabryczne biosy nie mają bisettingu.
obrus 16.12.2004 21:59
Tak Tak wiedziałem sory ale coś mi się pokićkało jeszcze raz sory
Ale chciałem dodać że przy biosie2,16 ten fabryczny jaki mam to bit setting jest ustawiany automatycznie Mowa tu o nagrywaniu w Nero 6125
androx 16.12.2004 21:35
To taki myk, że płyta DVD+R jest widziana jako DVD-ROM, tym samym jest odtwarzana przez więcej - główniestarszych czytników
obrus 16.12.2004 21:12
A co to jest ten bitsteing przeczytałem kilka postów na ten temat i nie kumam
androx 16.12.2004 20:57
jak nie interesuje Cię bitsetting i wypalasz tylko na tych płytkach to zostań przy starym, najwyżej przy jakiś najnowszych płytkach możesz mieć problem, np. niższa max prędkość nagrywania niż na pudełku (mniejsza baza nośników w starym biosie niż w każdym nowszym)
obrus 16.12.2004 20:39
Fabrycznie wgranego mam 2,16 dlatego skoro wypala dobrze to jeszcze raz zapytuję czy warto zmieniać na 2,18?
androx 16.12.2004 20:27
Warto wgrać ten fabryczny, a jak interesuje Cie bitsetting, to wgraj 2.18 zmodyfikowany ( http://www.micheldeboer.nl/firmware/index.html ) np: 218btrpc1.rar
obrus 16.12.2004 20:17
Chciałbym się zapytać:
czy warto wgrać nowy bios czyli 2,18 do necka3500
do tej pory wypalam na 2,16 i jest wszystko OK
Chciałem powiedzieć że nie zależy mi na szybkościach ale na jakości nagrania
a nagrywam wyłącznie na verbatimach AZO +R
Za odpowiedzi dziękuję
androx 16.12.2004 19:38
tommek1 16.12.2004 13:11
jakim programem flashowac tego neca tam wyzej byl podany link ale mi nie dziala ??
z.aciek 14.12.2004 17:32
Napisany przez bierutek
U mnie coś ostatnio mój NEC świruje nie da się nic wypalić nawet na predkości x4. Nie wiem cyz to przez nowe firmware czy co. Ale obiawy są takie że co chwile bufor idzie na max potem spada na 0% dopełnia bufor i startuje wypalać. Wygląda to tak jak by dysk twardy nie wyrabiał. :( Nie wiem o co chodzi, a nie chce mi się windy przeinstalowywać, miał ktoś może podobne problemy?
a DMA wlaczone???
bierutek 14.12.2004 10:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:22.
