Data rejestracji: 08.10.2002
DDR-problem
Mam plytke ECS pod P4,ma 2 banki na DDR 2 na Sdramy.Do tej pory mialem 2 kosci pamieci (sdramy) po 256,ale dzisiaj postanowilem to zmienic i kupilem 2 kosci po 256(DDR 266).wyjąłem stare kosci włozylem nowe ,wyjąłem zworkę(miedzy bankami),wszystko tak jak w instrukcji do płyty główneji co
Nic !!! komputer nie chce wstac !!! To znaczy sam w sobie się odpala ale monitor nie rusza,jak zakladam stare kosci wszystko jest ok.Co jest
Costam
Data rejestracji: 20.05.2002
Podaj dokladny model tego ecs`a moze cos zle przezworkowales. Ale z tego co mi wiadomo jeszcze sie nie spotkalem z plyta zeby trzeba bylo cos ustawiac jak sie pamieci zmienia.
Czasami jest tak a nie inaczej Pioneer DVR-115D Liteon IHaS-124 |
ECS P4VXASD2+ i mam napisane ze jak mam pamiec SDR to zworka która jest pomiedzy bankami pamieci ma byc 'Short', a jak mam DDR to ma być 'open'.A swoja drogą próbowalem ze zworką i bez zworki i nic
Costam
Walnij sobie najnowszy bios tak przy okazji dopuki posiadasz jeszcze sdr`y http://www.ecs.com.tw/download/p4vxasd2p.htm i sprawdz po aktualizacji co bedzie.
To jeszcze jedno pytanie gdzie mam sprawdzic jaka mam wersje biosu i jak go uaktualnic.Nie wiem bo nigdy tego nie robiłem.dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez bossbar : 21.02.2003 o godz. 00:20 |
Data rejestracji: 27.01.2003
a nie sa na płycie przetaktowane te kości ?
dwie rady. spróbuj zresetowac bios, jesli nie pomoze to wymień kości.....
none |
Costam
No dokladnie mogles za bardzo sdr`y agresywnie ustawic i ddr`y na tych ustawieniach nie chca isc, bo kupiles najtansze jakie byly
Nic mam nie przetakowane wzszystko na orginalnych ustawieniach.a pamieci nie były najtańsze bo najtansze kosztowaly 130 zl a ja zaplaciłem 145 (nowe w hurtowni)
Data rejestracji: 17.04.2002
a te ddr-y to jakies marki kości mają
spectec samsung nec a może to jest kingston lub corsair cz ... czy jakiś oem ? może płyta nie działą akurat z tymi pamięciami... a są kody POST przy błędnym włączeniu czy komp milczy ?
lewap3@tlen.pl |
Komandor
Data rejestracji: 29.07.2002
ECSy maja zworke, bo inne napiecie idzie na SDRAMy a inne na DDRy... najlatwiej wziasc do reki isnstrukcje obslugi od plyty glownej i sprawdzic co sie ustawia... tak na marginesie nic nie odczujesz w pracy kompa po wymianie kosci
#11 |
Na kosciach jest naklejka z napisem Elixir 256MB DDR-266MHz-CL 2.5 i nic sie nie pokazuje bo monitor nie chce sie wzbudzić
#12 |
Costam
Na poczatek proponuje isc do jakiegos znajomego i sprawdzic ta kosc czy wogole dziala.
#13 |
Elixir - widziałem już kiedyś te pamięci
w moim rejonie rozprowadza je m.in. action i raz mi nie działały na jakuims kompie ?? może inne spr. trzeba i oczywiście najpierw zrób to co ci druss powiedział, czyli pójdź do kumpla i zobacz czy u niego hulają
lewap3@tlen.pl |
#14 | |
Łaskobójca
Data rejestracji: 24.04.2001
a średnio 153MHz przy podniesionym o 0.1V napięciu na pamięciach/, ale fakt moze by tak srawdzić pojedynczo? żonglując umieszczeniem w bankacha i jeszcze jedno miałem parę razy taki przypadek zę nie chciały ze sobą kolaborować dwie takie same kości / seitec i elixir / tzn pracowały ale na gorszych niż solo ustawieniach pozdro
. Lenistwo jest drogą do świętości, ![]() ^|^^ a bluźnierstwo do raju ^^|^![]() ^| Vintage Sansui & Braun/ADS |^
#15 |
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Bossbar, obejrzałem sobie zdjęcie Twoje płyty: musisz przestawić stan zworki między bankami pamięci (czerwona) oraz przestawić stan całego "grzebienia" na krawędzi (obok niebieskiej wtyczki kontrolera hdd). Na pewno znajdziesz informację w instrukcji z jakiego stanu na jaki trzeba przestawić.
Miłego dnia PS. Sprawdziłem: JP1 (czerwona) - zasialnie pamięci DDR - open J2ABCD i J3ABCD (grzebień zworek) DDR - short Dla DIMM jest odwrotnie. Teraz powinno Ci działać dobrze, być może, że flashowanie biosu nie będzie kopnieczne, jeśli prawidłowo ustawisz jumpery. Hej! Ostatnio zmieniany przez Fantomas : 21.02.2003 o godz. 09:08 |
