Stary 21.02.2003, 00:34   #1
bossbar
Data rejestracji: 08.10.2002
bossbar zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
DDR-problem
Mam plytke ECS pod P4,ma 2 banki na DDR 2 na Sdramy.Do tej pory mialem 2 kosci pamieci (sdramy) po 256,ale dzisiaj postanowilem to zmienic i kupilem 2 kosci po 256(DDR 266).wyjąłem stare kosci włozylem nowe ,wyjąłem zworkę(miedzy bankami),wszystko tak jak w instrukcji do płyty główneji coNic !!! komputer nie chce wstac !!! To znaczy sam w sobie się odpala ale monitor nie rusza,jak zakladam stare kosci wszystko jest ok.Co jest
bossbar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2003, 00:38   #2
Druss
Costam
Avatar użytkownika Druss
Data rejestracji: 20.05.2002
Druss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Podaj dokladny model tego ecs`a moze cos zle przezworkowales. Ale z tego co mi wiadomo jeszcze sie nie spotkalem z plyta zeby trzeba bylo cos ustawiac jak sie pamieci zmienia.
Czasami jest tak a nie inaczej
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Druss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2003, 01:05   #3
bossbar
ECS P4VXASD2+ i mam napisane ze jak mam pamiec SDR to zworka która jest pomiedzy bankami pamieci ma byc 'Short', a jak mam DDR to ma być 'open'.A swoja drogą próbowalem ze zworką i bez zworki i nic
Stary 21.02.2003, 01:15   #4
Druss
Costam
Walnij sobie najnowszy bios tak przy okazji dopuki posiadasz jeszcze sdr`y http://www.ecs.com.tw/download/p4vxasd2p.htm i sprawdz po aktualizacji co bedzie.
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Stary 21.02.2003, 01:16   #5
bossbar
To jeszcze jedno pytanie gdzie mam sprawdzic jaka mam wersje biosu i jak go uaktualnic.Nie wiem bo nigdy tego nie robiłem.dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez bossbar : 21.02.2003 o godz. 01:20
Stary 21.02.2003, 01:17   #6
ob@r
Avatar użytkownika ob@r
Data rejestracji: 27.01.2003
ob@r zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a nie sa na płycie przetaktowane te kości ?
dwie rady. spróbuj zresetowac bios, jesli nie pomoze to wymień kości.....
none
ob@r jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2003, 01:18   #7
Druss
Costam
No dokladnie mogles za bardzo sdr`y agresywnie ustawic i ddr`y na tych ustawieniach nie chca isc, bo kupiles najtansze jakie byly
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Stary 21.02.2003, 01:26   #8
bossbar
Nic mam nie przetakowane wzszystko na orginalnych ustawieniach.a pamieci nie były najtańsze bo najtansze kosztowaly 130 zl a ja zaplaciłem 145 (nowe w hurtowni)
Stary 21.02.2003, 08:20   #9
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
a te ddr-y to jakies marki kości mają
spectec
samsung
nec
a może to jest kingston lub corsair cz
czy jakiś oem ?
może płyta nie działą akurat z tymi pamięciami...
a są kody POST przy błędnym włączeniu czy komp milczy ?
lewap3@tlen.pl
Stary 21.02.2003, 08:41   #10
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
ECSy maja zworke, bo inne napiecie idzie na SDRAMy a inne na DDRy... najlatwiej wziasc do reki isnstrukcje obslugi od plyty glownej i sprawdzic co sie ustawia... tak na marginesie nic nie odczujesz w pracy kompa po wymianie kosci
Stary 21.02.2003, 08:43   #11
bossbar
Na kosciach jest naklejka z napisem Elixir 256MB DDR-266MHz-CL 2.5 i nic sie nie pokazuje bo monitor nie chce sie wzbudzić
Stary 21.02.2003, 08:48   #12
Druss
Costam
Na poczatek proponuje isc do jakiegos znajomego i sprawdzic ta kosc czy wogole dziala.
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Stary 21.02.2003, 08:56   #13
+++LeWaP+++
Elixir - widziałem już kiedyś te pamięci
w moim rejonie rozprowadza je m.in. action
i raz mi nie działały na jakuims kompie
może inne spr. trzeba i oczywiście najpierw zrób to co ci druss powiedział,
czyli pójdź do kumpla i zobacz czy u niego hulają
lewap3@tlen.pl
Stary 21.02.2003, 09:31   #14
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
a ja lubię elixirki bo te które przez moje łapki przeszly to dobrze sie kręciły / max to cl2 do 160MHz a średnio 153MHz przy podniesionym o 0.1V napięciu na pamięciach/, ale fakt moze by tak srawdzić pojedynczo? żonglując umieszczeniem w bankach
a i jeszcze jedno miałem parę razy taki przypadek zę nie chciały ze sobą kolaborować dwie takie same kości / seitec i elixir / tzn pracowały ale na gorszych niż solo ustawieniach
pozdro
cana jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2003, 09:44   #15
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Bossbar, obejrzałem sobie zdjęcie Twoje płyty: musisz przestawić stan zworki między bankami pamięci (czerwona) oraz przestawić stan całego "grzebienia" na krawędzi (obok niebieskiej wtyczki kontrolera hdd). Na pewno znajdziesz informację w instrukcji z jakiego stanu na jaki trzeba przestawić.
Miłego dnia
PS. Sprawdziłem:
JP1 (czerwona) - zasialnie pamięci
DDR - open
J2ABCD i J3ABCD (grzebień zworek)
DDR - short
Dla DIMM jest odwrotnie.
Teraz powinno Ci działać dobrze, być może, że flashowanie biosu nie będzie kopnieczne, jeśli prawidłowo ustawisz jumpery.
Hej!
Ostatnio zmieniany przez Fantomas : 21.02.2003 o godz. 10:08
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:27.
