Tak jak w temacie - kupiłem ostatnio 7portowy aktywny hub USB (chińskie noname).
Pierwszy kłopot - instalacja. Mimo, że windows 2000 w pełni wspiera USB, hub nie chciał się zainstalować - błąd, nieznane urządzenie USB, brak sterownika. Przełożony do innego portu zainstalował się (tak mi się wydawało) bez problemu. Przełożony z powrotem do "kłopotliwego" portu - tym razem winda zameldowała, że O.K. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że tylko 3 z 7 portów działają - w pozostałych jest zasilanie, nie widać podłączonego sprzętu. Przez chwilę wydawało mi się, że hub może być walnięty, ale podłączony do drugiego laptopa (XP home) działa bez najmniejszego problemu. Kilka detali odnośnie owego "sprawnego inaczej" kompa: Windows 2000 pro, sp4. Mimo, że to laptop, chipset jest desktopowy: ![]() (co ciekawe, pamięci też). Zainstalowane wszystkie sterowniki od mobo, również Intel Application Accelerator. Póki co, podmieniłem plik sterownika usbhub.sys na XPkowski, jeszcze nie robiłem restartu (te kilkadziesiąt przy instalowaniu/odinstalowywaniu na razie starczy). Jakieś sugestie, propozycje? Formatowi C: dziękujemy, zresztą i tak by pewnie nie pomógł.
| #ads | |
Dzi***281;ki, ch***322;opaki.
Data rejestracji: 07.01.2003
wiesz ze na nas mozna liczyc
![]() edit a co dziala juz jak trzeba ale swoja droga tez mialem taki dziwny przypadek w win2000 prof - nie wiedziec czemu nie dzialaly przednie porty USB - ten sam sprzet instalowany od podstaw z najnowszej plytki dzialal bez zastrzezen. Na jednym kompie bez ponownej instalacji udalo mi sie to uruchomic a na drugim nie . Nie wiem co pomoglo bo to w koncu serwery i nie moglem robic restartow po kazdej probie, ba czasem musialem czekac kilka dni bo mozna bylo zrestartowac. Wiec na pewno musi to byc wina sterownikow
Ostatnio zmieniany przez prometeusz : 12.06.2007 o godz. 15:50 |
jak działa to flaszka się należy
Nadal nie dzia***322;a - teraz kombinuj***281;, czy si***281; da pod***322;***261;czy***263; hub pod firewire, tylko nie wiem, czy przej***347;ci***243;wka USB --> firewire b***281;dzie dzia***322;a***263; w drug***261; stron***281;.
Data rejestracji: 01.10.2004
dobre, dobre ...w zasadzie w takich przypadkach najszybszym i najprostszym rozwiązaniem okazuje się wymiana sprzętu na inny , może trochę bardziej markowy pozdrawiam
Spamerzyna
Data rejestracji: 24.09.2006
pewnie ten NONAME mial uszkodzone porty...
Grzesiu, umiesz czyta***263;?
Je***347;li tak, to przeczytaj ponownie pierwszy post w ca***322;o***347;ci.
Grzesiu czytaj dokladnie na innym lapku dziala dobrze
Team Member
Przecież napisał, że w innym laptopie działa bez problemu. Może coś z prądem ew. sygnałem, który daje USB w tym niedziałającym laptopie? Jednak 7 portów to dość sporo
#11 |
Sporo, owszem, hub ma jednak w***322;asne zasilanie - na tym drugim lapku dzia***322;a z zasilaniem i bez (o ile nie pod***322;***261;cz***281; czego***347; pr***261;do***380;ernego).
Chcia***322;em pod***322;***261;czy***263; dwa zewn***281;trzne dyski, 3 nagrywarki i kamerk***281; - tylko ta ostatnia pobiera energi***281; z USB.
#12 |
mo***380;e to g***322;upie co napisz***281;, ale by***263; mo***380;e ten hub nie ma wsparcia dla win2000, a tylko dla XP, wiem pod g***243;r***281; kombinuj***281;
, mo***380;e on widzi pod jaki Windows jest podpi***281;ty a, ***380;e dzia***322;aj***261; "a***380;" trzy gniazda, pewnie czysty przypadek.
c'est la vie !!! Ostatnio zmieniany przez Zetoxa : 12.06.2007 o godz. 19:37 |
#13 |
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
Hmmm, pewnie glupoty gadam (jak zwykle), ale tak sobie mysle, czy zaawansowane zarzadzanie energia (oszczedzanie) nie ma tu nic do gadania?
W2K nie byl zorientowany na USB. XP tak - pelne wsparcie.
Powyższa wypowiedz, wyraża jedynie moja opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie ani w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn. ****************************************** Monarchista, podstępnie knujący przeciwko Republice i demokracji! |
#14 |
W takim razie spr***243;buj***281; jakiego***347; live CD - Ubuntu si***281; nada?
![]() Nic wi***281;cej aktualnie nie mam, a XPkiem nie chce mi si***281; tylko po to dysku zapycha***263;.
#15 |
Odgrzewam temat, bo doszły pewne interesujące, acz niewesołe informacje.
Po nierozwiązanych kłopotach z 7portowym hubem na chipsecie GL850A postanowiłem zakupić kolejny, tym razem na chipsecie NECa. Zainstalował się gładko, wszystkie 7 portów widoczne, na pozór zero problemów, niestety, do czasu. Podpiąłem kilka urządzeń naraz - HDD, kamerkę, 3 nagrywarki. Po kilku minutach wyskakuje taki komunikat: ![]() Losowo przełączam urządzenia pod różne porty, podpinam zewnętrzne zasilanie do huba, odpinam, kombinuję jak koń pod górkę, wciąż to samo. Najciekawsze jest to, że urządzenia są tylko podłączone, na żadnym nie odbywa się ani zapis, ani odczyt. Opcje wyłączania urządzenia w celu oszczędzania energii oczywiście odznaczone. Jakieś pomysły?
