Stary 09.06.2007, 23:04   #1
Unhappy Intel 845G i siedmioportowy hub USB - tylko 3 porty działają.
Tak jak w temacie - kupiłem ostatnio 7portowy aktywny hub USB (chińskie noname).
Pierwszy kłopot - instalacja.
Mimo, że windows 2000 w pełni wspiera USB, hub nie chciał się zainstalować - błąd, nieznane urządzenie USB, brak sterownika.
Przełożony do innego portu zainstalował się (tak mi się wydawało) bez problemu.
Przełożony z powrotem do "kłopotliwego" portu - tym razem winda zameldowała, że O.K.
Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że tylko 3 z 7 portów działają - w pozostałych jest zasilanie, nie widać podłączonego sprzętu.
Przez chwilę wydawało mi się, że hub może być walnięty, ale podłączony do drugiego laptopa (XP home) działa bez najmniejszego problemu.
Kilka detali odnośnie owego "sprawnego inaczej" kompa:
Windows 2000 pro, sp4.
Mimo, że to laptop, chipset jest desktopowy:
(co ciekawe, pamięci też).
Zainstalowane wszystkie sterowniki od mobo, również Intel Application Accelerator.
Póki co, podmieniłem plik sterownika usbhub.sys na XPkowski, jeszcze nie robiłem restartu (te kilkadziesiąt przy instalowaniu/odinstalowywaniu na razie starczy).
Jakieś sugestie, propozycje?
Formatowi C: dziękujemy, zresztą i tak by pewnie nie pomógł.
Stary 12.06.2007, 14:23   #2
Dzi***281;ki, ch***322;opaki.
Stary 12.06.2007, 15:41   #3
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
wiesz ze na nas mozna liczyc
edit
a co dziala juz jak trzeba
ale swoja droga tez mialem taki dziwny przypadek w win2000 prof - nie wiedziec czemu nie dzialaly przednie porty USB - ten sam sprzet instalowany od podstaw z najnowszej plytki dzialal bez zastrzezen.
Na jednym kompie bez ponownej instalacji udalo mi sie to uruchomic a na drugim nie .
Nie wiem co pomoglo bo to w koncu serwery i nie moglem robic restartow po kazdej probie, ba czasem musialem czekac kilka dni bo mozna bylo zrestartowac.
Wiec na pewno musi to byc wina sterownikow
Ostatnio zmieniany przez prometeusz : 12.06.2007 o godz. 15:50
Stary 12.06.2007, 15:46   #4
edit
jak działa to flaszka się należy
Stary 12.06.2007, 15:47   #5
Nadal nie dzia***322;a - teraz kombinuj***281;, czy si***281; da pod***322;***261;czy***263; hub pod firewire, tylko nie wiem, czy przej***347;ci***243;wka USB --> firewire b***281;dzie dzia***322;a***263; w drug***261; stron***281;.
Stary 12.06.2007, 15:51   #6
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Dzięki, chłopaki.
dobre, dobre ...
w zasadzie w takich przypadkach najszybszym i najprostszym rozwiązaniem okazuje się wymiana sprzętu na inny , może trochę bardziej markowy
Stary 12.06.2007, 16:01   #7
Grześiu748
Spamerzyna
Avatar użytkownika Grześiu748
Data rejestracji: 24.09.2006
pewnie ten NONAME mial uszkodzone porty...
Stary 12.06.2007, 16:10   #8
Grzesiu, umiesz czyta***263;?
Je***347;li tak, to przeczytaj ponownie pierwszy post w ca***322;o***347;ci.
Stary 12.06.2007, 16:11   #9
prometeusz
Grzesiu czytaj dokladnie na innym lapku dziala dobrze
Stary 12.06.2007, 16:12   #10
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Napisany przez Grześiu748 Podgląd Wiadomości
Przecież napisał, że w innym laptopie działa bez problemu. Może coś z prądem ew. sygnałem, który daje USB w tym niedziałającym laptopie? Jednak 7 portów to dość sporo
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 12.06.2007, 16:31   #11
Sporo, owszem, hub ma jednak w***322;asne zasilanie - na tym drugim lapku dzia***322;a z zasilaniem i bez (o ile nie pod***322;***261;cz***281; czego***347; pr***261;do***380;ernego).
Chcia***322;em pod***322;***261;czy***263; dwa zewn***281;trzne dyski, 3 nagrywarki i kamerk***281; - tylko ta ostatnia pobiera energi***281; z USB.
Stary 12.06.2007, 19:11   #12
mo***380;e to g***322;upie co napisz***281;, ale by***263; mo***380;e ten hub nie ma wsparcia dla win2000, a tylko dla XP, wiem pod g***243;r***281; kombinuj***281;, mo***380;e on widzi pod jaki Windows jest podpi***281;ty a, ***380;e dzia***322;aj***261; "a***380;" trzy gniazda, pewnie czysty przypadek.
Ostatnio zmieniany przez Zetoxa : 12.06.2007 o godz. 19:37
Stary 12.06.2007, 19:22   #13
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Hmmm, pewnie glupoty gadam (jak zwykle), ale tak sobie mysle, czy zaawansowane zarzadzanie energia (oszczedzanie) nie ma tu nic do gadania?
W2K nie byl zorientowany na USB. XP tak - pelne wsparcie.
Stary 13.06.2007, 02:25   #14
W takim razie spr***243;buj***281; jakiego***347; live CD - Ubuntu si***281; nada?
Nic wi***281;cej aktualnie nie mam, a XPkiem nie chce mi si***281; tylko po to dysku zapycha***263;.
Stary 20.07.2007, 21:04   #15
Unhappy
Odgrzewam temat, bo doszły pewne interesujące, acz niewesołe informacje.
Po nierozwiązanych kłopotach z 7portowym hubem na chipsecie GL850A postanowiłem zakupić kolejny, tym razem na chipsecie NECa.
Zainstalował się gładko, wszystkie 7 portów widoczne, na pozór zero problemów, niestety, do czasu.
Podpiąłem kilka urządzeń naraz - HDD, kamerkę, 3 nagrywarki.
Po kilku minutach wyskakuje taki komunikat:
Losowo przełączam urządzenia pod różne porty, podpinam zewnętrzne zasilanie do huba, odpinam, kombinuję jak koń pod górkę, wciąż to samo.
Najciekawsze jest to, że urządzenia są tylko podłączone, na żadnym nie odbywa się ani zapis, ani odczyt.
Opcje wyłączania urządzenia w celu oszczędzania energii oczywiście odznaczone.
Jakieś pomysły?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:28.
