-   -   Mambo , warto ? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/mambo-warto-58911/)
andrzejj9 10.06.2006 12:25
Jeszcze jedno pytanie odnośnie systemu - gdzie można ustawić (jeśli w ogóle można), aby na stronie głównej wyświetlały się na jednej podstronie więcej niż trzy dodane wiadomości? Mam tak teraz, że najnowszy wyświetla się na całą szerokość ekranu, dwa kolejne zajmują niejako po połowie, do kolejnego jest już tylko link, a następne są już na kolejnej stronie.
Chciałbym to zmienić tak, żeby na tej stronie było przynajmniej z 10-15 najnowszych wiadomości widzianych w całości (czyli wprowadzenie i link do reszty). Można to zrobić?
EDIT
Ok, już znalazłem.
Podaję, jakby ktoś miał podobny problem w przyszłości.
Menu -> Menu Główne -> Start (u mnie Strona Główna) i tam w kolumnie po prawej stronie. Interesują nas opcje: Wprowadzeń, Wstępów i kolejne dwie.
andrzejj9 09.06.2006 09:43
Napisany przez MaciejT
andrzejj9: i znow sie machnales na linku do wlasnej strony :) Tym razem az DWA razy ;) Pilnuj sie :P
Teraz juz sie nie rozjezdza (mowie o menu). Krotko mowiac jest dobrze. Z reszta raczej tez ;) Aha, pod Exploderem nie sprawdzam.
Swoja droga to calkiem calkiem ta stronka... Jeszcze tylko uzupelnic artykuly, i mozna otwierac :D
PS. Co do bledow, wybacz, ale nie pomoge. Aktualnie nie zajmuje sie Joomla wcale, a HTML znam "o tyle o ile" ;) Poprawic bledy z Validatora do tej pory mi sie udawalo, ale na stronach statycznych (.html).
Tym razem machnięcie było już świadome. Jak strona działa, to nie zamierzam jej ukrywać. Chociaż reklamować jeszcze też nie :)
No właśnie do jakiegoś oficjalnego otwarcia (które będzie polegało pewnie na tym, że podmienię jeden link w swoim podpisie ;) ) to jeszcze chcę trochę uzupełnić treści, bo na razie jest jej mało. Ale najważniejsze, żeby strona działała i jeśli działa to dobrze :)
A jeśli chodzi o błędy validatora to już tak bardziej z ciekawości pytałem. Html-a też miałem okazję się ostatnio trochę podszkolić (no oczywiście eskpertem nie jestem, ale podstawowe komendy i sposób ich zapisu znam), więc mogłem tak mniej więcej prześledzić te odwołania z validatora. Ale niewiele mi to szczerze mówiąc dało. Ale skoro w stronie cdrinfo wykrywa kilkadziesiąt błędów, a wszystko dobrze działa, to chyba nie ma się czym przejmować :)
MaciejT 09.06.2006 00:35
andrzejj9 08.06.2006 23:08
Napisany przez Czołgista
Andrzej9 Możesz mi podesłać linka ?
Z łaski swojej zobacz na moją, ja już prawie skończyłem prace nad templatką
tylko coś mi czasem lewe menu skacze w dół , już 3 dni nad tym siedzę ((
Dla poprawienia humoru wrzuć do http://validator.w3.org/ cdrinfo :taktak:
Ta.. coraz mniej mi się ta strona validatora podoba.. Będę ją chyba traktował bardziej jako ciekawostkę, niż rzeczywiste narzędzie do testowania.
Co do twojej strony to rozumiem, że link w podpisie do niej prowadzi? Zaraz rzucę okiem.
A link do swojej podesłałem na priva.
Czołgista 08.06.2006 22:36
andrzejj9 08.06.2006 12:29
Posiedzia***322;em jeszcze troch***281; nad tym Validatorem i poprawieniem strony.
Co prawda ostatecznie praktycznie ***380;adnego ze wskazanych b***322;***281;d***243;w nie uda***322;o mi si***281; poprawi***263;, ale obszed***322;em je w inny spos***243;b. Separatory w menu zmieni***322;em na linki do Strony G***322;***243;wnej tylko w formie my***347;lnik***243;w, co ostatecznie wygl***261;da praktycznie tak samo, a nie rozje***380;d***380;a strony. Co do obrazk***243;w natomiast, to zmieni***322;em edytor tekstu, kt***243;ry co prawda jest mo***380;e odrobin***281; mniej przyjazny je***347;li chodzi o wstawianie grafiki (troch***281; wolniejszy), ale przynajmniej dzia***322;a i to jest najwa***380;niejsze. Chocia***380; wstawia nie wiedzie***263; czemu za d***322;ugie linki, kt***243;re potem trzeba r***281;cznie skraca***263;, ale p***243;ki o tym pami***281;tam (a staram si***281; ;) ) to nie ma problemu.
Jak b***281;dzie mia***322; chwil***281; i m***243;g***322;by***347; jeszcze raz zajrze***263; na stron***281;, to zobacz, czy teraz wszystko i u ciebie dzia***322;a. Sprawdza***322;em co prawda na dw***243;ch komputerach i r***243;***380;nych przegl***261;darkach, ale chcia***322;bym mie***263; pewno***347;***263; :)
Zastanawia mnie jeszcze ca***322;y czas ten validator. Rozgryz***322;em mniej wi***281;cej, do czego on si***281; odwo***322;uje, ale znacz***261;ca wi***281;kszo***347;***263; b***322;***281;d***243;w, kt***243;re pokazuje, odwo***322;uje si***281; do.. nieistniej***261;cych.. Np. jest napisane, ***380;e gdzie***347; brakuje znaku zamkni***281;cia ">", ale jak sprawdzam, to ten znaczek jest w kodzie. W innym miejscu z kolei niby nie ma otwarcia, ale jak sprawdzam, to jest.. W sumie to nie uda***322;o mi si***281; znale***378;***263; ***380;adnego b***322;***281;du, kt***243;ry rzeczywi***347;cie mia***322;by miejsce, a z tych dotycz***261;cych znak***243;w, sprawdzi***322;em wszystkie.. O co tu chodzi?
Poni***380;ej wklejam przyk***322;adowe b***322;***281;dy, kt***243;re jak dla mnie nie maj***261; odzwierciedlenia w rzeczywisto***347;ci:
Error Line 33 column 5: end tag for element "div" which is not open.
</div>
The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.
If this error occured in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.
***9993;
Error Line 43 column 156: required attribute "alt" not specified.
...d_left.png" width="28" height="191" /></td>
The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.
Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.
***9993;
Error Line 45 column 51: there is no attribute "height".
...lign="top"><table width="944" height="39" border="0" cellpadding="0" cellspac
You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.
How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute.
***9993;
Error Line 45 column 110: there is no attribute "background".
...dding="0" cellspacing="0" background="http://...........templates/247shock
***9993;
Error Line 57 column 175: required attribute "alt" not specified.
...=2)" width="8" height="26" border="0"></div>
***9993;
Error Line 57 column 181: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified.
...idth="8" height="26" border="0"></div>
You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".
***9993;
Info Line 57 column 4: start tag was here.
<img src="http://....../templates/247shock_blue_452/images/top_left.p
Error Line 69 column 134: required attribute "alt" not specified.
...op_right.png" width="8" height="26" /></td>
***9993;
Error Line 79 column 158: required attribute "alt" not specified.
..._right.png" width="28" height="191" /></td>
***9993;
Error Line 159 column 143: required attribute "alt" not specified.
...ft_line.png" width="8" height="141" /><br /></td>
***9993;
Error Line 282 column 24: end tag for "tr" which is not finished.
</tr>
Most likely, You nested tags and closed them in the wrong order. For example <p><em>...</p> is not acceptable, as <em> must be closed before <p>. Acceptable nesting is: <p><em>...</em></p>
Another possibility is that you used an element which requires a child element that you did not include. Hence the parent element is "not finished", not complete. For instance, <head> generally requires a <title>, lists (ul, ol, dl) require list items (li, or dt, dd), and so on.
***9993;
Error Line 290 column 134: required attribute "alt" not specified.
.../space.gif" width="100" height="4" /></td>
***9993;
Error Line 430 column 134: required attribute "alt" not specified.
***9993;
Error Line 441 column 24: end tag for "tr" which is not finished.
</tr>
***9993;
Error Line 535 column 145: required attribute "alt" not specified.
...ht_line.png" width="8" height="141" /></td>
***9993;
Error Line 549 column 167: required attribute "alt" not specified.
...eight="46" border="0" usemap="#Map" /></td>
andrzejj9 04.06.2006 11:41
@andrzejj9: pod Firefoxem menu nie wyglada dobrze (pozycje od 2 i dalej zjechaly o pol linii nizej). W Operze wyglada ok.
To jest jakas gotowa templatka, czy Twoj wytwor? /EDIT: Juz znalazlem ;)
No i domyślam się, czemu tak się dzieje - przez te przerwy w menu, które dodałem, żeby rozdzielić jego poszczególne części tematyczne. Ale czemu to się tak dziwnie wyświetla w tym mernu na górze..
Z tym, że z samym menu coś jeszcze wymyślę, a w najgorszym razie po prostu zmienię szablon, albo wywalę te linie. Bardziej martwi mnie to nieotwieranie się obrazków, bo to już trudno pominąć..
Masz jakiś pomysł, jak wziąć się za usuwanie tych błędów, które wymieniłem wyżej (no i pozostałych też)?
ps: Linka do strony na razie nie chciałem pokazywać, dopóki nie będzie na pewno dobrze działać i nie uzupełnię jeszcze kilku rzeczy. Myślałem, że zacytowałem błędy bez pełnego adresu, ale widzę, że jeden przeoczyłem ;) (już skasowałem). Jak możesz zachowaj na razie ten adres dla siebie (tzn. jak ktoś będzie chciał to i sam na priva mogę wysłać, ale nie chcę jeszcze normalnie na forum umieszczać).
MaciejT 04.06.2006 00:51
andrzejj9 04.06.2006 00:17
Że jak?? A od kiedy Explorer jest kompatybilny ze standardami W3C?
Sprawdz strone Validatorem (http://validator.w3.org/) i jesli sie validuje, to jest zrobiona poprawnie. Jesli sie nie validuje to popraw wskazane bledy, i wtedy strona bedzie zgodna ze standardami.
Jesli dalej w Explorerze bedzie wygladala zle, umiesc o tym informacje na swojej stronie, daj link do Validatora (od razu z referrerem, zeby zvalidowal w locie Twoja strone), i wyjasnij lagodnie, ze g***o Cie to interesuje, ze MS nie trzyma sie standardow (i znow link, tym razem do BrowseHappy). :taktak:
Zły wygląd aż tak mi nie przeszkadza. Spróbuję z innym szablonem i powinno być dobrze. Bardziej martwi mnie to, że nie otwierają się obrazki, do których są hyperlinki (w postaci miniaturek)..
Sprawdziłem stronę validatorem i niestety nie wygląda to dobrze, wykrywa 18 błędów. Niektóre z nich wyglądają tak:
Warning Line 23 column 101: cannot generate system identifier for general entity "no_html".
...gi.ovh.org/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml" />
An entity reference was found in the document, but there is no reference by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (;). The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs".
Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon (;). If you want to use a literal ampersand in your document you must encode it as "&amp;" (even inside URLs!). Be careful to end entity references with a semicolon or your entity reference may get interpreted in connection with the following text. Also keep in mind that named entity references are case-sensitive; &Aelig; and &aelig; are different characters.
If this error appears in some markup generated by PHP's session handling code, this article has explanations and solutions to your problem.
Note that in most documents, errors related to entity references will trigger up to 5 separate messages from the Validator. Usually these will all disappear when the original problem is fixed.
***9993;
Error Line 23 column 101: general entity "no_html" not defined and no default entity.
This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.
***9993;
Warning Line 23 column 108: reference not terminated by REFC delimiter.
...org/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml" />
If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.
***9993;
Warning Line 23 column 108: reference to external entity in attribute value.
This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.
***9993;
Error Line 23 column 108: reference to entity "no_html" for which no system identifier could be generated.
***9993;
Info Line 23 column 100: entity was defined here.
...ogi.ovh.org/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml"..
Error Line 35 column 5: end tag for element "div" which is not open.
</div>
***9993;
Error Line 41 column 48: there is no attribute "height".
...ign="top"><table width="1000" height="0" border="0" cellpadding="0" cellspaci
***9993;
Error Line 45 column 156: required attribute "alt" not specified.
***9993;
Error Line 59 column 175: required attribute "alt" not specified.
***9993;
Error Line 59 column 181: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified.
Teraz pytanie - jak to poprawić. Instrukcje wydają się w miarę jasne (w miarę..), ale nie wiem, do którego pliku odnoszą się wskazówki typu "linia któraśtam". O który plik tu chodzi?
MaciejT 03.06.2006 23:39
Napisany przez andrzejj9
No to co, Joomla jest niekompatybilna z Explorerem??
***379;e jak?? A od kiedy Explorer jest kompatybilny ze standardami W3C?
joujoujou 03.06.2006 21:46
A daj jakiego***347; screena... :hmm:
andrzejj9 03.06.2006 21:37
Napisany przez misz_masz
Wedle mojej wiedzy nie da się. Zwyczajnie każda przeglądarka interpretuje troche inaczej pewne komponenty, moduły i tak to juz jest, że strona "pracuje".
misz_masz 03.06.2006 19:32
No i jeszcze jeden problem mam - tym razem dość dziwny.
Otóż strona bardzo fajnie wygląda pod Operą, ale.. beznadziejnie pod Explorerem ;)
Może i bym olał sprawę, bo niech ludzie nie używają tego czegoś do korzystania z internetu, ale jednak wszelkie badania popularności przeglądarek wskazują, że to nie jest w tym momencie dobry pomysł.
Zastanawiam się, więc dlaczego tak jest?
Podstawowe objawy to 'rozjeżdżanie się' górnego menu poza linię na niego przeznaczoną (ale co ciekawe nie wszerz tylko 'wzwyż' czyli po prostu linki są nie tam, gdzie powinny - konkretnie trochę za nisko), a jak przed chwilą mogłem zaobserwować - także nie działanie obrazków zrobionych jako miniaturki prowadzące do obrazka normalnej wielkości. Osobne okno się otwiera, ale nic w nim nie ma..
Jest jakiś sposób na obejście tych problemów?
andrzejj9 03.06.2006 12:21
No i jeszcze jeden problem mam - tym razem do***347;***263; dziwny.
Ot***243;***380; strona bardzo fajnie wygl***261;da pod Oper***261;, ale.. beznadziejnie pod Explorerem ;)
Mo***380;e i bym ola***322; spraw***281;, bo niech ludzie nie u***380;ywaj***261; tego czego***347; do korzystania z internetu, ale jednak wszelkie badania popularno***347;ci przegl***261;darek wskazuj***261;, ***380;e to nie jest w tym momencie dobry pomys***322;.
Zastanawiam si***281;, wi***281;c dlaczego tak jest?
Podstawowe objawy to 'rozje***380;d***380;anie si***281;' g***243;rnego menu poza lini***281; na niego przeznaczon***261; (ale co ciekawe nie wszerz tylko 'wzwy***380;' czyli po prostu linki s***261; nie tam, gdzie powinny - konkretnie troch***281; za nisko), a jak przed chwil***261; mog***322;em zaobserwowa***263; - tak***380;e nie dzia***322;anie obrazk***243;w zrobionych jako miniaturki prowadz***261;ce do obrazka normalnej wielko***347;ci. Osobne okno si***281; otwiera, ale nic w nim nie ma..
Jest jaki***347; spos***243;b na obej***347;cie tych problem***243;w?
andrzejj9 01.06.2006 11:11
Linia która robi Ci problem wyglada najprawdopodobniej tak:
// MENU_Default::MENU_Default();
pisze najprawdopodobniej bo tak mam w mambo ale joomla jest jak lustrzane odbicie więc nie powinno być diaimetralnie różnie.
Wystarczy ową linie skasować a w jej miejsce daj:
$menu_new = new MENU_Default;
zapisz zmiany, przeloguj się w panelu administratora i powinno działać.
zreszta tak załatwisz wszystkie błedy z toolbar.cos tam.php
Problemu z forum nie umiem rozwiązać.
A to moje mambo:
http://et.prx.pl/mambo
Wszystko zadziałało :spoko:
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:50.
