-   -   Mambo , warto ? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/mambo-warto-58911/)
andrzejj9 31.05.2006 23:52
Napisany przez misz_masz
He he no tak naprawde to własnie od jutra ta witrynka zaczyna funkcjonować. Dzisiaj miałes pokaz przedpremierowy :haha:
Czuję się zachwycony ;)
A ten sposób z dodaniem nowych elementów w menu i wyłączenie ich w poprzednim zadziałał :spoko:
misz_masz 31.05.2006 22:56
Napisany przez andrzejj9
Strona o szkole przyjemna i nawet wybiega w przyszłość. Już jest news z 1 czerwca ;)
andrzejj9 31.05.2006 22:48
Z przenosinami to mogą byc problemy lecz łatwiej to zrobic w inny sposób.
Niechcianą pozycję w danym menu poprostu odpublikuj i w docelowym menu np mainmenu stórz NOWY -> np Komponent lub coś innego w zależności od potrzeby-> i dalej wybierasz sobie odpowidni komponent i nadajesz mu nazwę. Ważne abyś nie zapomnial o publikacji nowej pozycji.
Z czymś takim nie byłoby problemu, ale chodzi mi akurat o takie pozycje jak: "szukaj", "napisz do nas" i "start" (strona startowa) i nie wiem, czy takie moduły można normalnie utworzyć (poprzez tworzenie nowego modułu z poziomu managera menu.. Ale zaraz się pobawię. Jeśli się da, to rzeczywiście tak będzie najprościej, chociaż wydaje mi się, że przy poprzedniej instalacji przenosiłem te rzeczy bez problemu.. Ale być może myli mi się już z jportalem, nie jestem pewien.
andrzejj9 31.05.2006 22:46
Linia która robi Ci problem wyglada najprawdopodobniej tak:
// MENU_Default::MENU_Default();
pisze najprawdopodobniej bo tak mam w mambo ale joomla jest jak lustrzane odbicie więc nie powinno być diaimetralnie różnie.
Wystarczy ową linie skasować a w jej miejsce daj:
$menu_new = new MENU_Default;
zapisz zmiany, przeloguj się w panelu administratora i powinno działać.
zreszta tak załatwisz wszystkie błedy z toolbar.cos tam.php
Problemu z forum nie umiem rozwiązać.
A to moje mambo:
http://et.prx.pl/mambo
Rozumiem, że chodzi o normalną edycję pliku, np. z poziomu Total Commandera i zapisanie nowych wartości?
Zaraz spróbuję, sposób rzeczywiście nie wygląda na skomplikowany, ale ciekawe, czemu to od początku nie działa samo, tylko trzeba takie rzeczy zmieniać.
Dzięki za pomoc :)
misz_masz 31.05.2006 21:58
Jeszcze tylko jedno pytanie, bo już nie wiem, czy mi się wszystko tak pomieszało, że najprostszych rzeczy nie porafię zrobić, czy wcześniej się jeszcze tym nie zajmowałem.
Chcę przenieść kilka pozycji z menu głównego do innego, np. link "Kontakt" z menu głównego do menu inne. Jak to zrobić?
misz_masz 31.05.2006 21:49
Problemy mam tylko z kilkoma dodatkami, między innymi:
* Akobook (księga gości), pokazuje mi się (w panelu administratora) taki błąd: Fatal error: Non-static method MENU_Default::MENU_Default() cannot be called statically in /home/d/r/o/drogi/www/administrator/components/com_akobook/toolbar.akobook.php on line 3
Co ciekawe, w ustawienia mogę wejść bez problemu..
* Akocomment (dodawanie komentarzy do artykułów), błąd: Fatal error: Non-static method MENU_Default::MENU_Default() cannot be called statically in /home/d/r/o/drogi/www/administrator/components/com_akocomment/toolbar.akocomment.php on line 37
A to moje mambo:
andrzejj9 31.05.2006 11:30
Jeszcze tylko jedno pytanie, bo ju***380; nie wiem, czy mi si***281; wszystko tak pomiesza***322;o, ***380;e najprostszych rzeczy nie porafi***281; zrobi***263;, czy wcze***347;niej si***281; jeszcze tym nie zajmowa***322;em.
Chc***281; przenie***347;***263; kilka pozycji z menu g***322;***243;wnego do innego, np. link "Kontakt" z menu g***322;***243;wnego do menu inne. Jak to zrobi***263;?
andrzejj9 31.05.2006 09:15
Napisany przez Czołgista
To dziwne, powinno działać , u mnie wszystko chodzi prawie bez problemów.
A co do wyboru edytora to zamiast w Global Configuration może spróbuj
w User Manager zmienić sobie domyślny edytor.
Podejrzewam, że przyczyna leży w tym samym, co z tym edytorem tekstu. Pod Operą mi nie działało, ale pod Explorerem wszystko jest w porządku. Co swoją drogą jest pierwszą wadą programu, bo konieczność używania Explorera średnio mi się widzi. Ale niech będzie..
Tymczasem zainstalowałem od zera Joomla PE (Power Edition) i tak są do wyboru trzy różne edytory i działają bardzo fajnie :)
Do tego ze wstawianiem obrazków nie ma żadnych problemów, chociaż na razie sprawdzałem na tych obecnych już w programie, bez wgrywania własnych. Ale to też niedługo przetestuję.
I tu podobnie, ustawienia działają.
* No i forum, w panelu administratora niby wszystko działa, ale przy odwołaniu na stronie pokazuje się taki błąd: Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /home/d/r/o/drogi/www/components/com_joomlaboard/listcat.php on line 56
Może z czymś tam jeszcze jest problem, ale trzy dodatki mnie interesują i chciałbym, żeby dobrze działały.
Będę jeszcze szukał na necie przyczyny, ale może spotkałeś się z takimi lub podobnymi problemami i wiesz, jak to ugryźć?
Dostałeś na GG login i hasło do mojej Joomla ?
Dostać dostałem (dzięki :) ), ale jeszcze nie miałem czasu nic z tym zrobić. Ostatnia końcówka tygodnia i cały ten zlecą mi przy pracy nad arkuszami excela do jednego konkursu managerskiego, przy czym jest naprawdę kupa roboty, więc chwilowo muszę odłożyć temat strony (chociaż czasami wieczorkiem i tak sobie siadam na chwilę, żeby coś pogrzebać ;) ).
Ja teraz nad modyfikacją templatki siedzę , jak będziesz się chciał też coś modyfikować
w templatkach to polecam do Firefoxa dwa dodatki zainstalować, CSSViever i Web Developer,
z nimi jakoś tak świat piękniejszy się zrobił :taktak:
No ja właśnie znalazłem temat, który mi odpowiada i chciałbym tylko dorzucić logo w górnym banerze. Muszę sprawdzić katalog z tematem, bo czasam jest tak, że w wystarczy podmienić jeden plik graficzny i wszystko się ładnie wyświetla. Ale to pod warunkiem, że jest to cały obrazek szerokości takiej, jak się potem wyświetla, bo jak to, co widzimy na stronie składa się z wielokrotności jednego małego obrazka, to pojawia się problem, którego nie potrafię obejść. Tzn. pewnie którymiś ze wspomnianych przez ciebie edytorów, ale tym jeszcze się nie bawiłem i.. szczerze mówiąc mam nadzieję, że nie będę już teraz musiał ;)
Czołgista 31.05.2006 01:24
A jedna rzecz, którą już teraz zauważyłem, to że ten przecisk "insert image" jest u mnie 'martwy', tzn. nie mogę go w ogóle wcisnąć.
andrzejj9 28.05.2006 13:31
Nie mam pojęcia czemu Ci edytor wyswing nie działa, na forum joomla coś takiego znalazłem:
[I]Jeśli wcześniej edytor działał poprawnie, to powody problemów mogą być następujące:
1. aktualizacja używanej przeglądarki
2. aktualizacja używanego systemu (np. windowsów)
3. aktualizacja programu antywirusowego (nie bazy wirusół, ale programu)
4. aktualizacja ściany ognowej (firewalla)
5. zmiana ustawień firewalla
6. Wyłączenie obsługi javascriptu
Powodami spowodowanymi przez Joomla! mogą być:
1. Zmiana ustawień w dodatkach (Mambots) . Aby spróbować zaradzić, warto przećwiczyć: wyłaczyć edytor WYSIWYG, włączyć Bez-edytoraWYSIWYG, ustawić to samo w konfiguracji (nawet jak jest, to zapisać nową konfigurację), zapisać cokolwiek testowego, a następnie to samo zrobić włączając edytor WYSIWYG, a wyłączając opcję Bez-edytora. Oczywiście, to nie jest OK, ale to droga, żeby sprawdzić, co może być nie tak.
2. Instalacja nowych dodatków (komponentów, modułów, mambotów). A nuż trafiło się coś felernego.
3. Pozostałości w katalogu pamięci podręcznej cache (wyczyścić)
Inne powody, poza ewentualnym uszkodzeniem fizycznym jakiegoś skryptu, raczej trudno byłoby wskazać.
Trochę tego jest..
Ale na początek sprawdzę najprostsze - uruchomię edytor pod Explorerem, bo cały czas pracowałem w Operze. Może i to jest przyczyną..
W każdym razie być może i tak uda mi się obejść ten problem, bo ściągnąłem sobie teraz najnowszą wersję Joomla Power Edition i tam jest podobno kilka edytorów. Jak wyczyszczę serwer, to zainstaluję już tą wersję i na niej będę go tworzył. Myślę, że z tych kilku jakiś mi jednak będzie działał.
Do tego jest tam również wbudowana galeria, więc tu też już raczej zostanę przy niej.
A co do wstawiania obrazków, to robiąc to normalnie , czyli ładujesz fotę na serv i albo klepiesz kod, albo wklejasz fotkę poprzez przycisk "Insert/edit image" i nie ma żadnych problemów,
tylko wyczytałem gdzieś że jest bardziej politycznie poprawna metoda wklejania fotek.
Być może ma to znaczenie przy skomplikowanych konstrukcjach stron.
Wklejanie fotek po "Joomlowemu" :
Wchodzisz najpierw w "Media Menager" , potem wejdź w katalog "Stories" , jak będziesz miał mało fotek/bitmap to tutaj moźesz wrzucić, jak będzie ich więcej to warto w tym miejscu pozakładać katalogi by się foty tematycznie nie mieszały, ja właśnie tak robię bo na Czołgiem! mam kilka tys fotek.
Jak już wszystkie fotki potrzebne do art. wgrasz to wchodzisz w edytor,
wpisujesz tekst a w miejscu gdzie ma być jakaś fotka klikasz na przycisk "insert image"
(z lewej strony pod oknem edytora) , w miejscu kursora pojawia się znacznik {mosimage},
w tym miejscu będzie fotka.
Jak już skończysz pisać/wklejać tekst to po prawej stronie wybierz zakładkę "Images",
w niej masz okienko "Gallery Images: " tam są fotki które wgrałeś poprzez "Media Menager"
(lub katalogi z fotkami jeśli je utworzyłeś) .
Potem intuicyjnie przenieś te fotki które chcesz do okienka "Content Images:"
i przyciskami "Up" i "Down" ustaw kolejność wyświetlanych w art. fotek.
Na tej samej zakładce poniżej możesz ustawić różne parametry wyświetlania poszczególnych fotek.
Dzięki za instrukcję. Dzisiaj już raczej nie będę miał czasu, ale jutro spróbuję tę metodę przetestować :)
A jedna rzecz, którą już teraz zauważyłem, to że ten przecisk "insert image" jest u mnie 'martwy', tzn. nie mogę go w ogóle wcisnąć. Być może wiąże się to jednak z tym, że jeszcze nigdzie żadnych obrazków nie wgrywałem.
Czołgista 27.05.2006 19:26
Nie mam poj***281;cia czemu Ci edytor wyswing nie dzia***322;a, na forum joomla co***347; takiego znalaz***322;em:
Je***347;li wcze***347;niej edytor dzia***322;a***322; poprawnie, to powody problem***243;w mog***261; by***263; nast***281;puj***261;ce:
1. aktualizacja u***380;ywanej przegl***261;darki
2. aktualizacja u***380;ywanego systemu (np. windows***243;w)
3. aktualizacja programu antywirusowego (nie bazy wirus***243;***322;, ale programu)
4. aktualizacja ***347;ciany ognowej (firewalla)
5. zmiana ustawie***324; firewalla
6. Wy***322;***261;czenie obs***322;ugi javascriptu
Powodami spowodowanymi przez Joomla! mog***261; by***263;:
1. Zmiana ustawie***324; w dodatkach (Mambots) . Aby spr***243;bowa***263; zaradzi***263;, warto prze***263;wiczy***263;: wy***322;aczy***263; edytor WYSIWYG, w***322;***261;czy***263; Bez-edytoraWYSIWYG, ustawi***263; to samo w konfiguracji (nawet jak jest, to zapisa***263; now***261; konfiguracj***281;), zapisa***263; cokolwiek testowego, a nast***281;pnie to samo zrobi***263; w***322;***261;czaj***261;c edytor WYSIWYG, a wy***322;***261;czaj***261;c opcj***281; Bez-edytora. Oczywi***347;cie, to nie jest OK, ale to droga, ***380;eby sprawdzi***263;, co mo***380;e by***263; nie tak.
2. Instalacja nowych dodatk***243;w (komponent***243;w, modu***322;***243;w, mambot***243;w). A nu***380; trafi***322;o si***281; co***347; felernego.
3. Pozosta***322;o***347;ci w katalogu pami***281;ci podr***281;cznej cache (wyczy***347;ci***263;)
Inne powody, poza ewentualnym uszkodzeniem fizycznym jakiego***347; skryptu, raczej trudno by***322;oby wskaza***263;.
a tu link do ca***322;ej dyskusji:
http://www.joomla.pl/forum/showthrea...edytor+problem
Po kt***243;rej stronie le***380;y problem mo***380;emy si***281; przekona***263;, za***322;o***380;***281; Ci konto na mojej Joomle i zobaczymy .
Galeri***281; masz tutaj :
http://www.joomla.pl/index.php/compo...leinfo/id,122/
Instalujesz jako komponent, podpinasz pod menu tak jak wcze***347;niej forum.
Pod ka***380;d***261; fotk***261; chyba 200znak***243;w mo***380;e by***263;, to samo opis galerii.
A co do wstawiania obrazk***243;w, to robi***261;c to normalnie , czyli ***322;adujesz fot***281; na serv i albo klepiesz kod, albo wklejasz fotk***281; poprzez przycisk "Insert/edit image" i nie ma ***380;adnych problem***243;w,
tylko wyczyta***322;em gdzie***347; ***380;e jest bardziej politycznie poprawna metoda wklejania fotek.
By***263; mo***380;e ma to znaczenie przy skomplikowanych konstrukcjach stron.
Wchodzisz najpierw w "Media Menager" , potem wejd***378; w katalog "Stories" , jak b***281;dziesz mia***322; ma***322;o fotek/bitmap to tutaj mo***378;esz wrzuci***263;, jak b***281;dzie ich wi***281;cej to warto w tym miejscu pozak***322;ada***263; katalogi by si***281; foty tematycznie nie miesza***322;y, ja w***322;a***347;nie tak robi***281; bo na Czo***322;giem! mam kilka tys fotek.
Jak ju***380; wszystkie fotki potrzebne do art. wgrasz to wchodzisz w edytor,
wpisujesz tekst a w miejscu gdzie ma by***263; jaka***347; fotka klikasz na przycisk "insert image"
(z lewej strony pod oknem edytora) , w miejscu kursora pojawia si***281; znacznik {mosimage},
w tym miejscu b***281;dzie fotka.
Jak ju***380; sko***324;czysz pisa***263;/wkleja***263; tekst to po prawej stronie wybierz zak***322;adk***281; "Images",
w niej masz okienko "Gallery Images: " tam s***261; fotki kt***243;re wgra***322;e***347; poprzez "Media Menager"
(lub katalogi z fotkami je***347;li je utworzy***322;e***347;) .
Potem intuicyjnie przenie***347; te fotki kt***243;re chcesz do okienka "Content Images:"
i przyciskami "Up" i "Down" ustaw kolejno***347;***263; wy***347;wietlanych w art. fotek.
Na tej samej zak***322;adce poni***380;ej mo***380;esz ustawi***263; r***243;***380;ne parametry wy***347;wietlania poszczeg***243;lnych fotek.
andrzejj9 27.05.2006 12:03
Jeszcze wczoraj i dzisiaj potestowa***322;em i wychodzi na to, ***380;e w sumie nie ma r***243;***380;nicy, czy linki do sekcji i artyku***322;***243;w umieszcz***281; w ten spos***243;b, co poda***322;e***347;, czy bezpo***347;rednio tworz***261;c sekcje. Bo wtedy mog***281; w tych opcjach na prawo od razu zaznaczy***263; tworzenie linka w okre***347;lonym menu, jego nazw***281; itp. Efekt wizualny, jak na razie patrzy***322;em, jest taki sam.
Z pozosta***322;ych rzeczy to ju***380; mniej wi***281;cej to wszystko porozgryza***322;em - tzn. to, co w tym momencie jest mi potrzebne, bo oczywi***347;cie jest tam kupa innych rzeczy, kt***243;re nie wiem, do czego s***322;u***380;***261; (np. te inne rzeczy, kt***243;re mo***380;na utworzy***263; w mainmenu, jak np. jakie***347; rodzaje portfolio i inne..). B***281;d***281; wi***281;c powoli przymierza***322; si***281; do wyczyszczenia serwera, zainstalowania Joomla od nowa i ju***380; konfigurowania w spos***243;b, jaki mnie interesuje.
Chcia***322;bym jeszcze tylko sprawdzi***263; t***261; kwesti***281; z obrazkami. Na czym m***243;wisz polega problem z wstawianiem ich w tekst? Nie testowa***322;em jeszcze tego, ale wydawa***322;o mi si***281;, ***380;e po prostu wgrywam okre***347;lone obrazki z katalog /images i w tek***347;cie robi***281; do nich odniesienia w html-u (ch***281;tniej w edytorze, ale ten ca***322;y czas mi nie dzia***322;a..). Ewentualnie podobnie robi***281; miniaturk***281;, kt***243;re dopiero prowadzi do pe***322;nej wielko***347;ci zdj***281;cia. Jest jaki***347; problem z takim sposobem?
Chcia***322;bym jeszcze te***380; sprawdzi***263; t***261; galeri***281;, kt***243;r***261; pokazywa***322;e***347;. M***243;g***322;by***347; mi j***261; podes***322;a***263; (maila poda***322;em przez gg), i ewentualnie napisa***263; kilka s***322;***243;w, jak si***281; ja instaluje. Interesowa***322;yby mnie te***380; w miar***281; obszerne (5-10 zda***324;) podpisy pod obrazkami. Da si***281; takie robi***263;?
andrzejj9 27.05.2006 01:16
Dajesz Global Configuration na pierwszej zakładce Site trzecia poz od dołu Default WYSIWYG Editor:
No właśnie problem w tym, że to już ustawiłem, ale nic się nie zmieniło..
http://img145.imagevenue.com/loc65/t...wy_2_kopia.jpg
W jaki sposób to u ciebie wygląda?
Do artykułu nie jest nic przypisane ani do sekcji czy kategorii !
to tylko pozycje w "bibliotece" !
Podział na sekcje i kategorie nie ma wpływu na wygląd strony !
Ma tylko ułatwić katalogowanie treści, żeby można się było połapać.
Za to jak co się wyświetla odpowiedzialne jest ustawienie pozycji w menu !
I to Menu Menager jest "odpowiedzialny" za wizualizację tego co masz w "bibliotece".
Jako dłubiącemu w html'u od lat ciężko było mi to zrozumieć ale jakoś dokapowałem :)
Widzę teraz o co chodzi. Rzeczywiście w menu można różne rzeczy tworzyć i w ten sposób. Ale sporo tego i nie mogę na razie przetestować, bo jak próbuję coś utworzyć, to pojawia mi się błąd..
Ale dalej zostaję przy tym, że ten mój sposób również działa - tzn. tworzę sobie sekcję, w której mam kilka działów, a link do tej sekcji umieszczam w menu.
Forum to pewnie komponent , na górnym pasku w Components powinno być widoczne,
robisz tak :
w menu menager dodajesz nowy Menu Details w jakimś menu ,
jak już masz New Menu Item to zaznacz Component (w Components) to forum.
I tyle
Ok, forum już uruchomiłem. Nie widziałem rzeczywiście, że można bezpośrednio np. w mainmenu dodawać komponenty.
Dzięki :)
Czołgista 27.05.2006 01:02
A w którym miejscu się go uaktywnia? (i ewentualnie przełacza pomiędzy różnymi). Bo zainstalowałem go, ale edycja np. artykułu się nie zmieniła. Widziałem na jednym screenie, jak nad tekstem są normalne ikonki np. do pogrubienia, justyfikacji itp. Chciałbym u siebie mieć coś w tym stylu.
Jeszcze do tego nie doszedłem, bo na razie bawię się z samą konfiguracją strony. Ale jak będę miał problemy, to się odezwę ;)
Myślę że będziesz miał problemy :P
Mógłbyś to rozszerzyć? Przecież mogę zrobić link w menu do sekcji artykułów, tam zrobić sobie kilka kategorii w do nich przypisywać artykuły, które umieszczam na stronie. Jest inny sposób?
Hmm, zobacz poniżej
A gdzie to się zmienia? I czy to jest przypisane do każdego artykułu osobno, czy do jakiś sekcji?
I jeszcze jedno. Ściągnąłem i zainstalowałem forum, ale nie udało mi się znaleźć sposobu, że dodać do menu link do niego. Mam sporo opcji dotyczących konfiguracji, ale nigdzie nie widzę czegoś, czym mógłbym forum 'podczepić' do strony. Jak to się robi?
robisz tak :
I tyle
Na stronie powinien się pojawić w odp. menu odnośnik do forum.
andrzejj9 27.05.2006 00:17
Ja korzystam z www.joomla.pl , na samej stronie, forum i w linkach jest w zasadzie wszystko co potrzeba.
No już też tam trafiłem i trochę poczytałem. Chociaż wątpliwości jeszcze sporo :)
Tak to edytor wyswing artykułów , jest kilka edytorów tego typu, ciekawe jest to że możesz mieć kilka na raz zainstalowanych :taktak:
Wrazie czego przełączasz się na ten który w danym momencie Ci pasuje.
Niewiem na jakim jesteś etapie, ale jak byś miał problem z poprawnym dodawaniem
fotek do artykułów, to ja już załapałem, choć uważam że autorzy joomla mieli trochę
dziwne podejście do tego, choć z drugiej strony wymusza to pewien porządek.
Sekcje i kategorie nie traktuj jako "układ" strony, lecz jako bibliotekę artykułów,
gdzie sobie wszystko posegregowane leży.
Natomiast układ menu tworzy układ/konstrukcję strony.
Co do wyświetlania artów to chyba podstawowe ustawienia menu, Content - Blog i Table
jak masz element menu jako blog , to każdy art w "spisie" wyświetli się tak że będzie widać tekst z pierwszego okna edytora, a po kliknięciu dalej to co w drugim.
Jak zamiast blog dasz Table , to spis artów będzie jako lista tytułów.
EDIT
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:42.
