-   -   Problem z zamarzającą szybą od środka w samochodzie. (https://forum.cdrinfo.pl/f5/problem-zamarzajaca-szyba-od-srodka-samochodzie-84637/)
grzeniu 06.01.2010 14:45
No proszę - tak, jak mówiłem :spoko:
Nie ma co kombinować i robić cuda-niewidy?
Co niby może szybie zaszkodzić? Jedynie może pęknąć, ale tyle już razy to przerabiałem, że pęknięcie jednak nie wchodzi w grę.
Te maty może i jakiś efekt dają, ale np zostawisz przykryte auto na parkingu i za godzinę mat już nie masz...poza tym gdzie je schowasz, w bagażniku? Jak roztopi się śnieg, to masz wodę w aucie.
PS Jak masz już pękniętą szybę, to może polecieć dalej. Tak czy siak masz ją do wymiany, nawet przeglądu nie zrobisz, jak gość zauważy. Policja za pękniętą szybę zabiera dowód i lecisz na przegląd -> wymiana szyby. Możesz więc poeksperymentować :D
Patrix 06.01.2010 14:59
Polewanie szyby gorącą wodą to dla mnie głupota
amplituda temperatur gara z wodą i szyby może bez problemu wynieść ponad 100 stopni
a co z karoserią i uszczelkami, plastikami ? Tak jak mówię - głupota, wszystko się odkształca :sciana:
Jak zamarzają szyby od środka to jest tylko jedno wytłumaczenie - zbyt duża wilgoć w aucie, zimą już tego nie wysuszysz. Uchylanie szyb zimą coś tam daje ale też można się wkopać jak będzie odwilż i wilgotność powietrza jest maksymalna to sobie wpakujesz tego do auta jeszcze więcej... Auto wietrzy się najlepiej latem na słońcu i wtedy szyby się uchyla aby gromadząca się para miała gdzie odejść. Teraz moim zdaniem sprawa przegrana można jedynie improwizować ale nie pozbędziesz się tego jeśli auto parkujesz "pod chmurką".
icemac 06.01.2010 15:07
Napisany przez grzeniu (Post 1072848)
policja to mu jeszcze każe za to zapłacić i kilka bonusowych doda i holowanie na koszt kierującego - oj będzie się działo :>
Smartek 06.01.2010 15:19
Odnośnie tego pęknięcia, to gdzieś słyszałem, że podobno je "naprawiają". Jakoś z dwóch stron zgrzewają szkło i się ono "zlewa".
Słyszeliście coś o takim zabiegu? :-)
Reetou 06.01.2010 15:25
Słyszeliśmy i doradzamy: kup na szrocie całą szybę i wymień.
andrzejj9 06.01.2010 15:43
70 stopni?
Przyznam, że słysząc ten pomysł myślałem o góra 20-30 (a i to raczej nie..). I przy takiej temperaturze trochę bym się bał. 70 to wedlug mnie duże i raczej już niepotrzebne ryzyko. Ja bym, jeśli już bawić się z tą wodą, próbował niższych temperatur i doszedł do minimalnej działającej. Podejrzewam, że będzie to znacznie mniej niż 70 stopni. Zawsze to trochę mniejsze ryzyko niespodzianek.
czero 06.01.2010 15:50
No ok, a jak zalewasz herabte w szklance/szklanym kubku woda o temp 100'C ??
Szklanka kiedys pekla?
A przeciez roznica temp tez wynosi mniej wiecej 80'C (temp szkla szklanki napewno nie przekracza +20'C)
Pije herbate ze szklanki codziennie, jeszcze mi nie pekla. A szyby w samochodzie z pewnoscia sa robione z bardziej wytrzymalego szkla.
Kris 06.01.2010 15:55
Hm... tak czytam o tym polewaniu i się zastanawiam... wszędzie są mniej-czy więcej mikropęknięcia czy mikroszczeliny - w uszczelkach, plastikach, łączeniach karoserii itp.
Załóżmy, że taka ciepła woda (nie przesadzajmy z gotowaniem - bez sensu) - dostanie się w te szczelinki przy tych -20... jak bardzo się rozszerzy przy zamarzaniu? :szczerb:
Chyba, że się mylę...
prometeusz 06.01.2010 16:10
Polewajcie polewajcie:sciana:
Nie wiecie co sie polewa :drinking:
Patrix 06.01.2010 16:18
Napisany przez czero (Post 1072863)
Polecam eksperyment :D
Wsadź pustą szklankę do zamrażarki na noc, rano zagotuj wodę, wyjmij szklankę z lodówki i zalej ją wrzątkiem do pełna ||
Radzę być przewidującym i zawczasu się odsunąć jeśli nie chcesz mieć brzydkich blizn po oparzeniach na nogach :fiu:
Napisany przez Kris (Post 1072864)
Nie mylisz się, woda krystalizując się w tej szczelinie wywali w tym jeszcze większą dziurę...
grzeniu 06.01.2010 16:22
Nic się nie dzieje. Szyba na karoserii jest osadzona na kleju, który po zaschnięciu ma postać elastycznej gumy. Przy dobrze położonej szybie woda nie ma szans się dostać do wewnątrz. Ewentualne odkształcenia temperaturowe też chyba bierze na siebie.
To, co widzisz na zewnątrz (ta 'uszczelka') to tylko wykończenie nadające wygląd i nie mające wpływu na szczelność.
Kris - ta woda i tak tam jest już wcześniej. Po jeździe rozgrzanym samochodem ona i tak tam wchodzi, a później na mrozie zamarza. I też nic się nie dzieje ani nie odkształca.
Co do tego niby naprawiania szyby. Nie słyszałem o zgrzewaniu i dziwne mi się to wydaje. Niby jak zgrzać szybę, która jest dwuwarstwowa i klejona? Takie małe napęknięcia nawiercają i wypełniają klejem, ma to ponoć zapobiec dalszemu biegowi rysy. Mnie tak kiedyś robili, w hondzie właśnie, ale od razu zaznaczyli, że to ich zdaniem nic nie da i nie biorą odpowiedzialności....no i nic nie dało - po miesiącu rysa poleciała dalej.
Teraz to nie ma sensu, bo i tak, jak zauważą to na przeglądzie albo policja podczas kontroli, to masz wypad.
PS Patrix - wiem, że ciebie i tak nic nie przekona :D
Jarson 06.01.2010 16:47
Teoretycznie to szyba samochodowa jest zrobiona tak, że jak w jednym miejscu pęknie/zostanie przebita, to uszkodzenie nie powinno się rozprzestrzeniać. W praktyce... dowiemy się, jak jest, jak Smartek poodmraża szybę tej zimy i na wiosnę podsumuje ;)
Ale podejrzewam, że nic strasznego się nie stanie. Tylko tę temperaturę ewentualnie zmniejszyłbym do ok. 50 stopni - ponieważ rzadko mamy poniżej -10 rano, dawałoby to amplitudę max. 60. Szklanka wyjęta z zamrażarki i wrzątek to jakieś 2x tyle, nie ma się co dziwić, że pęka.
Wawelski 06.01.2010 17:02
Lekarstwo jest proste
1. Wietrzyć i schładzać auto przed zamknięciem (a jak ktoś ma owiewki, to może się pokusić o 2-3 mm szpary w pozostawionym aucie.
2. Sprawdzić, czy pod dywanikami, czy nawet pod wykładziną nie zebrała się woda. Słyszałem o historiach, jak to gdzieś otworami w przegrodzie się polało i pod fabryczną wykładziną był basen. Albo woda wylana przy jakiejś okazji.
3. Dywaniki gumowe - jak się nazbiera śniegu/wody to wylać przed zamknięciem auta. To, że welurowe lepiej odparowują - to co odparowało, potem osiada na szybach. Niezła zaleta ;)
Zazwyczaj wystarcza p.1
ed hunter 06.01.2010 17:14
Wyborcza na dywaniki, nie pod same nogi, ale bliżej siedzenia - nie przeszkadza, a wypija wilgoć bardzo dobrze. Mieszkaniec też jest dobry, bo za darmo, ale cienki. ;p
Smartek 06.01.2010 18:45
@czero - rozczaruję Cię, ale woda zaraz po gotowaniu z czajnika elektrycznego ma maksymalnie około 90*C, kilka sekund później jest to 80*C, po minucie od zagotowania w szklance ma lekko ponad 70, a po około 3 minutach spada do 60*C i potem stygnie coraz wolniej.
Wiem, bo często jak parzę Yerbę (potrzeba 75*C) to obserwuję termometr.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:51.
