Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 27.06.2005, 16:40   #151
Metallicat
www.met.of.pl
Data rejestracji: 24.02.2005
Metallicat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja na Bartonie 2500+@3200+ mam najmniej 54 stopnie. Cooler to Whisperrock IV...
Metallicat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.06.2005, 16:45   #152
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Napisany przez Metallicat
wentylacja budy jest b. istotna - rozejrzyj sie za jakimis wentylkami - AC beda okej..., do tego dobra pasta na procku [arctic silver 5 chyba najlepsza]
pozdro
Stary 27.06.2005, 16:48   #153
_bakupl_
na cdrinfo od 2001 ;>
Avatar użytkownika _bakupl_
Data rejestracji: 04.06.2005
_bakupl_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
AMD Athlon XP 1700+@2250MHz 1.85V - Pentagram QVC-92Cu
IDLE: 37st.
STRESS: 48st.
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
_bakupl_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.06.2005, 15:36   #154
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Jak zamontowac ten wentylatorek, aby najlepiej chlodzil? Ma wyciagac powietrze czy jest kierowac do srodka?? Bede montowal go z tylu obudowy.
Stary 28.06.2005, 15:39   #155
IMO z tyłu powinien wyciągać na zewnątrz, z przodu zasysać do środka.
Stary 28.06.2005, 16:01   #156
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
temperatura procka w duzej mierze zalezy od zasilacza........jak mocno sie on sie grzeje i ile ciepla dostarcza do obudowy.....zimny zasilacz to kilka stopni mniej na procku - jeden z czynnikkow
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 28.06.2005, 16:04   #157
loki7777
No to wyciaga Zasilacz mam stary wiec niedlugo tez zmienie z cala obudowa, ale narazie musi jeszcze troche pochodzic. I jak zrobic zeby ten wentylatorek mial 2500 obrotow a nie 1600?Temperatura spadla, ale pogoda dzis tez jest inna (zimniej
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 28.06.2005 o godz. 16:07
Stary 28.06.2005, 16:20   #158
Smartek
HDmaniak
Napisany przez demek
chyba, ze sie ma wodne - wtedy zasilacz nie ma znaczenia
pozdro
Stary 28.06.2005, 18:51   #159
loki7777
No mam 300 watowy A chodzi radek 9000, nec 3520 monitor samtron 15 cali crt, wd 160 giga, abit nf7, sieciowka dlink i temperatura minimalnie sie zmienila, jutro jeszcze raz przejade pasta procka
Stary 28.06.2005, 21:20   #160
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Napisany przez loki7777
ja moje cudno musialem troche przykrecic bo sie poluzowalo od tych gabek i znow temperatura na rdzeniu mniejsza o ~5*C od tej z czujnika pod socketem a nie na odwrot
nie bedzie niczego
Stary 26.07.2005, 12:11   #161
devil-80
Avatar użytkownika devil-80
Data rejestracji: 07.12.2004
devil-80 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Oto moja temperaturka
Procek athlon xp 2000,mobo abit nf7 v.20 z niebieskim zalmanem na northbridge.
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-temp.jpg
devil-80 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.07.2005, 12:20   #162
demek
wymienilem wczoraj boxowy cooler na Thermaltake SilentTower http://www.thermaltake.com/coolers/c...ilentTower.htm
idle 31-34
stres 38-40
procek to P4 540J 3,2 @ 3,6
Moj kanal Youtube
Stary 26.07.2005, 13:02   #163
_bakupl_
AMD Athlon XP 1700+ B0 (dzięki Vizzard ) @ 248x9,5 1.68V
Temperatura procesora:
Przy 1500rpm - NORMAL:44* / STRESS: 51*
Przy 2800rpm - NORMAL:42* / STRESS: 48*
Pentagram QVC-100Cu+
Ostatnio zmieniany przez _bakupl_ : 26.07.2005 o godz. 13:04
Stary 26.07.2005, 13:15   #164
loki7777
Troche sporo jak na tym pentagrami
Stary 26.07.2005, 13:26   #165
_bakupl_
Raczej nie
Na 92Cu bylo 60 przy tych ustawieniach w stresie na 1500rpm
Grafika ma pasywne chłodzenie, więc ...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:47.
