| Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ?? | |||
| x<30*C |
6 | 4.44% |
| 30*C-40*C |
40 | 29.63% |
| 40*C-50*C |
54 | 40.00% |
| 50*C-60*C |
27 | 20.00% |
| 60*C<x |
8 | 5.93% |
| Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie | |||
#151 |
www.met.of.pl
Data rejestracji: 24.02.2005
A ja na Bartonie 2500+@3200+ mam najmniej 54 stopnie. Cooler to Whisperrock IV...
| #ads | |
#152 | |
HDmaniak
Data rejestracji: 20.10.2002
pozdro
#153 |
na cdrinfo od 2001 ;>
Data rejestracji: 04.06.2005
AMD Athlon XP 1700+@2250MHz 1.85V - Pentagram QVC-92Cu
IDLE: 37st. STRESS: 48st.
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
#154 |
Data rejestracji: 05.11.2004
Jak zamontowac ten wentylatorek, aby najlepiej chlodzil? Ma wyciagac powietrze czy jest kierowac do srodka?? Bede montowal go z tylu obudowy.
#155 |
IMO z tyłu powinien wyciągać na zewnątrz, z przodu zasysać do środka.
#156 |
ZnakJaworznickiegoBikera
Data rejestracji: 22.03.2005
temperatura procka w duzej mierze zalezy od zasilacza........jak mocno sie on sie grzeje i ile ciepla dostarcza do obudowy.....zimny zasilacz to kilka stopni mniej na procku - jeden z czynnikkow
Tanie konta shell, www, php, sql - info priv Moj kanal Youtube /msg demek at freenode // Intel Pentium 4 630 3,0@5,6 GHZ --100% O/C CLUB 3Ghz@6750Mhz PISIOR - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I OJCIEC RYDZYK MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
#157 |
No to wyciaga
Zasilacz mam stary wiec niedlugo tez zmienie z cala obudowa, ale narazie musi jeszcze troche pochodzic. I jak zrobic zeby ten wentylatorek mial 2500 obrotow a nie 1600?Temperatura spadla, ale pogoda dzis tez jest inna (zimniej
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 28.06.2005 o godz. 15:07 |
#158 | |
HDmaniak
pozdro
#159 |
No mam 300 watowy
A chodzi radek 9000, nec 3520 monitor samtron 15 cali crt, wd 160 giga, abit nf7, sieciowka dlink i temperatura minimalnie sie zmienila, jutro jeszcze raz przejade pasta procka
#160 | |
User
Data rejestracji: 25.09.2002
nie bedzie niczego |
#161 |
Data rejestracji: 07.12.2004
Oto moja temperaturka
Procek athlon xp 2000,mobo abit nf7 v.20 z niebieskim zalmanem na northbridge.
Zaglosuj jak mozesz http://www.olay.pl/index.php?id=konk...78&vote=1&pg=0 http://www.olay.pl/index.php?id=konk...96&vote=1&pg=2 |
#162 |
wymienilem wczoraj boxowy cooler na Thermaltake SilentTower http://www.thermaltake.com/coolers/c...ilentTower.htm
idle 31-34 stres 38-40 procek to P4 540J 3,2 @ 3,6
#163 |
AMD Athlon XP 1700+ B0 (dzięki Vizzard
) @ 248x9,5 1.68VTemperatura procesora: Przy 1500rpm - NORMAL:44* / STRESS: 51* Przy 2800rpm - NORMAL:42* / STRESS: 48* Pentagram QVC-100Cu+
Ostatnio zmieniany przez _bakupl_ : 26.07.2005 o godz. 12:04 |
#164 |
Troche sporo jak na tym pentagrami
#165 | |
![]() Na 92Cu bylo 60 przy tych ustawieniach w stresie na 1500rpm Grafika ma pasywne chłodzenie, więc ...
