Stary 30.09.2004, 14:54   #1
KC42
Data rejestracji: 14.12.2003
KC42 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
DVD Rebuilder problem
Zawsze robiłem metodą DVD2DVDr, ale dziś chciałem wypróbować program DVD Rebuilder po wciśnięciu prepare program wszystko zrobi ale jak dam encode to wszystko się sypie jak na załączonym obrazku
KC42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.09.2004, 18:46   #2
skorpion2k2
Data rejestracji: 26.06.2003
skorpion2k2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak już tyle obrazków zrobiłeś to wykonaj jeszcze jeden. Pokaż jak ustawiłeś w RB linki do programów Options -> Setup
Szczególnie do ECLCCE.
To wiele wyjaśni.
skorpion2k2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.09.2004, 21:53   #3
KC42
Napisany przez skorpion2k2
To wiele wyjaśni.
Ustawiłem według opisu "Duet DVD" może napisze jakich użyłem wersji programu CCE SP 2.66.01.07 i wersji CCE SP 2.67.00.27 ten sam błąd, EclCCE 1.81 i starszej, DVD-RB 0.56 i 0.57.
Stary 30.09.2004, 23:54   #4
Czołgista
dupa a nie
Avatar użytkownika Czołgista
Data rejestracji: 06.08.2004
Na początek zmień na najnowszą wersję RB, kłopotów Twoich to nie zlikwiduje ale RB jest programem który stale się rozwija i najlepiej mieć najnowszą wersję. Teraz chyba najnowsza jest v0.62.
Po porażce Wisły umysł mam rozbity
I pocieszam się złocistym napojem.
Ale do rzeczy :
Ale na początek sprawdź wersję AviSynth (Duet DVD)
W "Path to CCE" najlepiej daj wszędzie ścieżkę do EclCCE.
(bezpieczne przy kombinacjach z CCE)
Potem w "Options" -> "CCE Options" ma być odfajkowne "CCE SP"
( dla np. CCE SP 2.67.00.27 )
Czołgista jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.10.2004, 00:15   #5
KC42
Napisany przez Czołgista
Ale do rzeczy :
właśnie nie wiem o co chodzi z tym AviSynth gdzie to ma być to jakiś plik DLL nie widzę nic o tym w opisie Duet DVD albo ja ślepy napisz lepiej
Stary 01.10.2004, 00:19   #6
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez KC42
http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=4246113440
Stary 01.10.2004, 00:29   #7
KC42
to MPEG2Dec3dg.dll ma być razem w katalogu z programem AviSynth
Stary 01.10.2004, 00:32   #8
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez KC42
Nie, skąd taki wniosek ?
Chodzi o to byś miał zainstalowany w systemie AviSynth, poczytaj uważniej.
Stary 01.10.2004, 09:17   #9
skorpion2k2
Niestety w nocy zazwyczaj śpię i nie mogłem kontynuować.
Dla pewności proponuję:
- usunąć z RB ścieżki do programów CCE i ECLCCE.exe
- wstawić tylko jedną ścieżkę do ECLCCE.exe (powiązanego z posiadaną wersją CCE, najlepiej CCE SP 2.66.01.07 )
- odpalić jeszcze raz ECLCCE.exe i ustawić dojście do posiadanej wersji CCE SP 2.66....)
- w RB (to zależy od zastosowanej wersji) ustawić w OPTIONS -> CCE OPTIONS -> CCE SP
Możesz mieć problem z usunięcięm tych ścieżek, aby to zrobić należy otworzyć w katalogu ReBuilder-a plik ....ini. Wyczyść wpisy które chcesz usunąć, ale tylko ścieżki i zapisz plik. Ponownie otwórz RB i możesz wstawić to co potrzebne.
I druga sprawa to podaj jak wygląda jedna sekcja pliku tekstowego Rebuilder.inf lub Item.ecl utworzonego w katalogu f:\HHH\ po wykonaniu PREPARE.
Stary 01.10.2004, 12:58   #10
KC42
To była wina wersji ReBuilder wersja 6.02 idzie jak narazie OK . wielkie dzięki za pomoc, dam znać jak skończy czy sie udało.
Która wersja CCE jest najlesza. mam 3 2.67.00.27, 2.67.00.23, 66.01.07, 2.50
Stary 01.10.2004, 16:18   #11
skorpion2k2
Napisany przez KC42
To na pewno nie była wina wersji ReBuildera!!! Z tym, że poszczególne wersje, między innymi, różniły się sposobem wyboru wersji CCE.
Każda wersja CCE jest dobra. Ja nigdy nie miałem niespodzianek przy wersji 2.67.00.23.
Stary 01.10.2004, 22:50   #12
Czołgista
dupa a nie
Zgadzam się w 100%
Stary 02.10.2004, 12:58   #13
KC42
Właśnie przed chwilą sprawdziłem na tych samych ustawieniach jeszcze raz starszą wersję ReBuildera i wywala ten sam błąd co ostanio pisałem, a na 6.02 jest OK czyli jak u mnie to chodzi i o wersję ReBuildera.
Stary 02.10.2004, 19:10   #14
skorpion2k2
Napisany przez KC42
Nie ma sensu dalej kontynuować tego tematu, jednak z ciekawości w wolnej chwili sprawdź czy w wersji RB 0.56 w OPTIONS -> CCE OPTIONS masz dokladnie te same ustawienia jak w nowej wersji 0.62.
Ciekawe, co to za wersja 6.02 RB? Pozdrawiam
Stary 02.10.2004, 19:30   #15
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez KC42
Miałem dziś trochę czasu , więc to sprawdziłem.
Oczywiście RB 0.56 chodzi u mnie bez problemów (sprawdzone !)
Udało mi się jednak uzyskać taki kom błędu jak u Ciebie.
Ale żeby zobaczyć taki komunikat musiałem ustawić jak niżej
Co oczywiście jest błędnym ustawieniem, bo korzystasz z CCE SP a nie BASIC
Pewnie było sporo takich pomyłek (chyba wiadomo dla czego ) bo teraz to wygląda tak :
Więc dalej podpisuję się przed stwierdzeniem Skorpiona że "nie była to wina RB"
Ale najważniejsze że już wszystko chodzi jak trzeba
DVD Rebuilder problem-error.jpg DVD Rebuilder problem-056.jpg DVD Rebuilder problem-062.jpg
Ostatnio zmieniany przez Czołgista : 02.10.2004 o godz. 19:32
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:56.
