-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   [ARTYKUŁ]TrueCrypt 5 od podstaw - przewodnik po programie (https://forum.cdrinfo.pl/f101/artykul-truecrypt-5-od-podstaw-przewodnik-po-programie-78431/)
Patrix 10.10.2014 23:54
Napisany przez Berion (Post 1295451)
Jaka to jest "standardowa konfiguracja"? Bo wg. powyższego to SSD można sensownie trukrypcić tylko jako cały nośnik.
Ogólnie, robisz na nim jedną partycję i zostawiasz 20% dziurę. Potem szyfrujesz 100%. Te 20% pozostaje na cache kontrolera przez co dysk nie zwalnia.
Jak tego nie zrobisz to dysk dostaje mega czkawki.... wiem bo robiłem testy, szukałem złotego środka.
andy 10.10.2014 23:34
@pumachange w wielkim skrócie chodzi o to, że dyski z włączonym TRIM zaznaczają obszar nieużywany. Wiedząc jakie sektory są zajęte można próbować różnych fajnych i ciekawych ataków. Dodatkowo wiadomo wtedy, że na dysku znajdują się zaszyfrowane dane co w wielu przypadkach może przysporzyć problemów - np. w UK czy USA za nie podanie klucza do takiego dysku grozi więzienie.
Osobiście nie użyłbym szyfrowania na SSD:
1. Z funkcją TRIM szyfrowanie jest w pewien sposób osłabione
2. Bez TRIMa spada Ci wydajność i żywotność dysku
Berion 10.10.2014 22:31
Patrix 10.10.2014 22:16
Napisany przez Patrix (Post 1254700)
Andy rozwinie swoje, ale moja opinia jest taka, że chyba zabijesz tego SSDka poprzez odczyt/zapis zaszyfrowanych informacji... tak mi się wydaje.
Weryfikuję swoją opinię i nie zgadzam się z nią.
Z powodzeniem używam zaszyfrowanego dysku.
Trzeba to tylko zrobić z głową tzn rozumieć zasady i bolączki działania SSD, czyli standardowa konfiguracja zaszkodzi.
Berion 10.10.2014 22:07
W skrócie: nie szyfruj partycji, ani nie używaj kontenerów na SSD, które używają TRIM ze względu na specyfikę obsługi bloków.
pumachange 10.10.2014 21:56
Mógłbyś Andy wytłumaczyć na Polski co nieco ?
Translator chaotycznie sobie z tym radzi...
Some storage devices (e.g., some solid-state drives, including USB flash drives) use so-called 'trim' operation to mark drive sectors as free e.g. when a file is deleted. Consequently, such sectors may contain unencrypted zeroes or other undefined data (unencrypted) even if they are located within a part of the drive that is encrypted by TrueCrypt. TrueCrypt does not block the trim operation on partitions that are within the key scope of system encryption (unless a hidden operating system is running) and under Linux on all volumes that use the Linux native kernel cryptographic services. In those cases, the adversary will be able to tell which sectors contain free space (and may be able to use this information for further analysis and attacks) and plausible deniability may be negatively affected. If you want to avoid those issues, do not use system encryption on drives that use the trim operation and, under Linux, either configure TrueCrypt not to use the Linux native kernel cryptographic services or make sure TrueCrypt volumes are not located on drives that use the trim operation.
To find out whether a device uses the trim operation, please refer to documentation supplied with the device or contact the vendor/manufacturer
Niektóre urządzenia pamięci masowej (na przykład, niektóre dyski półprzewodnikowe, w tym dyski flash USB) stosowanie tak zwanych "wykończenia" operacja oznaczyć sektorów dysku jako wolne np gdy plik zostanie usunięty. W związku z tym, takie sektory mogą zawierać niezaszyfrowanej zera lub inne dane niezdefiniowane (niekodowane), nawet jeśli znajdują się w części dysku, który jest szyfrowany przez TrueCrypt. TrueCrypt nie blokuje działanie trymera na partycje, które są w kluczowym zakresie szyfrowania systemu (chyba, ukryty system operacyjny jest uruchomiony), a pod Linuksem na wszystkich woluminach, które korzystają z usług rodzimych Linux Kernel kryptograficznych. W tych przypadkach, przeciwnik będzie w stanie powiedzieć, które sektory zawierają wolnego miejsca (i może być w stanie wykorzystać te informacje do dalszej analizy i ataków) i wiarygodnego zaprzeczenia może mieć negatywny wpływ. Jeśli chcesz uniknąć tych problemów, nie należy korzystać z szyfrowania systemu na dyskach, które używają operacji przycinania, a pod Linuksem, albo skonfigurować TrueCrypt nie korzystać z usług rodzimych Linux Kernel kryptograficznych lub upewnić się, że wolumen TrueCrypt nie znajdują się na dyskach, które używają przyciąć operację.
Aby dowiedzieć się, czy urządzenie używa wykończenia operacji znajdują się w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem lub skontaktuj się z dostawcą / producentem.
Patrix 28.02.2014 20:10
ruszaj tak jak zwykle nie ruszasz :szczerb:
HuHuHa 28.02.2014 14:09
Wg mojej eksperckiej opinii 30s wystarczy... :czytaj:
I pamiętaj... jak jesteś praworęczny ruszaj lewą i na odwrót... to ich dodatkowo skołuje... :D
nowy2014 28.02.2014 13:59
Dobra, postanowiłem wzmocnic haslo ale wyskoczyl komunikat: Wazne: przesuwaj losowo mysz wewnatrz tego okna. Im dluzej bedziesz ruszal mysza tym lepiej. Ma to znaczenie w kontekscie bezpieczenstwa. Kiedy skonczysz kliknij kontynuj.
To ile mam czasu przesuwac zeby bylo naprawdę bezpiecznie?
HuHuHa 28.02.2014 13:44
Za dużo kolega sobie kół ratunkowych podrzucił...;)
Ten 1 mld lat tak z przekąsem podałem :). Naturalnie zawsze lepiej unikać wplatania słownikowego czy też informacji, które mogą nas w jakiś sposób powiązać z hasłem (PESEL, daty, nry itd.) nawet jak zostaną trochę przestawione... Ale nie ma co robić wywodów.... w innym temacie ten wątek...
Berion 28.02.2014 13:27
To zależy jak liczysz. Ograniczając liczbę możliwych zastosowanych algorytmów i wiedzę co do ewentualnej konstrukcji hasła i jego długości (mamy wszystko na tacy w jego poście), dysponując oczywiście też jakimś w miarę dobrym klastrem to nie potrwa kilka miliardów lat. ;) Wywody Shneiera to takie, cytując, oczywiste oczywistości.
HuHuHa 28.02.2014 12:55
No bez przesady... hasło ponad 40-to znakowe, co prawda występują wyrazy ze słownika ale z wariantem małe i wielkie litery. Poza tym żeby złamać to hasło trzeba by wprowadzić odpowiednią maskę słownika z przyrostkami i przedrostkami. Użyte są znaki specjalne; cyfry; małe i wielkie litery - i koniec końców taką maske trzeba wprowadzić do programu aby złamać hasło - 1 mld lat.
Tu ciekawy news o łamaniu haseł z użyciem słowników i nowe spojrzenia na hasła: dobreprogramy . pl/Hasla-do-poprawki-Bruce-Schneier-radzi-jak-zabezpieczyc-sie-w-naszych-czasach,News,52543 . html
Berion 28.02.2014 12:29
Hasło nie jest silne bo jego większa część jest słownikowa, ale na domowym sprzęcie nikt tego nie odszyfruje, więc nie ma co wpadać w panikę.
Po za tym, szyfrować HDD po to aby sprzedać to trochę bez sensu. Używa się po prostu programów do wymazywania danych. Jak np. wspomniany nwipe, który jest forkiem DBANa (i prawdopodobnie odziedziczył też jego pięty achillesowe czyli nie nadpisywanie danych na HPA/DCO (jeśli posiadasz) i bad sektorach).
nowy2014 27.02.2014 15:57
Ja użyłem Parted Magic -metoda nwipe.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
HuHuHa 27.02.2014 15:52
Tak, pod warunkiem że zaszyfrowałeś cały dysk a nie pojedynczą partycję. Tak zaszyfrowanych danych nie powinno udać się odzyskać. Ja wymazuje Eraser'em x7.
Hasło jest silne!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:57.
