-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   [ARTYKUŁ]TrueCrypt 5 od podstaw - przewodnik po programie (https://forum.cdrinfo.pl/f101/artykul-truecrypt-5-od-podstaw-przewodnik-po-programie-78431/)
nowy2014 27.02.2014 15:49
Dziękuję za odpowiedź. Hasło mam oczywiście inne, ale tego typu, czy powinno wystarczyć na dzisiejsze czasy?
Miałem na dysku kilka miesięcy temu dane, które usunąłem i nie życzyłbym sobie, aby ktoś je w przyszłości odzyskał jeśli kiedyś sprzedałbym ten dysk. Rozumiem, że te usunięte dane zostały też tymi 7 przebiegami nadpisane i ich odzyskanie będzie bardzo trudne?
HuHuHa 27.02.2014 15:44
Napisany przez nowy2014 (Post 1277001)
Jeszcze jedno pytanie. Zaszyfrowałem cały dysk i użyłem hasła tego typu:
MajonEz10%kRzeSlo#82FOtelsamochod,($2GuZik1*5%
Czy to hasło jest silne? Nie używałem żadnych innych kluczy, żadnego pendriva nic. Proszę o odpowiedź.
No teraz to już nie...
Chodzi o to że przed zaszyfrowaniem program nadpisuje wszystkie informacje na dysku... 7 przebiegów wystarczy...
nowy2014 27.02.2014 15:40
Przepraszam za odgrzebanie starego tematu. Zainstalowałem TrueCrypt 7.1
Zaszyfrowałem dysk metodą AES Tryb 7-przebiegowy. Proszę o wyjaśnienie co znaczy to "7-przebiegowy." Było to wyboru bez, 3-przebiegowy, 7-przebiegowy i 35-przebiegowy. To znaczy, że tyle razy nadpisuje dysk, te stare dane jakie na nim były w chwili szyfrowania, czy jeszcze wcześniej? Wybaczcie za tak idiotyczne pytanie, ale nie miałem wcześniej do czynienia z tym programem.
andy 14.07.2013 11:35
@Patrix & Matefusz
Some storage devices (e.g., some solid-state drives, including USB flash drives) use so-called 'trim' operation to mark drive sectors as free e.g. when a file is deleted. Consequently, such sectors may contain unencrypted zeroes or other undefined data (unencrypted) even if they are located within a part of the drive that is encrypted by TrueCrypt. TrueCrypt does not block the trim operation on partitions that are within the key scope of system encryption (unless a hidden operating system is running) and under Linux on all volumes that use the Linux native kernel cryptographic services. In those cases, the adversary will be able to tell which sectors contain free space (and may be able to use this information for further analysis and attacks) and plausible deniability may be negatively affected. If you want to avoid those issues, do not use system encryption on drives that use the trim operation and, under Linux, either configure TrueCrypt not to use the Linux native kernel cryptographic services or make sure TrueCrypt volumes are not located on drives that use the trim operation.
To find out whether a device uses the trim operation, please refer to documentation supplied with the device or contact the vendor/manufacturer.
robertmegos 12.07.2013 12:40
Podoba mi twój artykuł, sam tez stosuje szyfrowanie danych tą metoda
Patrix 30.06.2013 23:22
Andy rozwinie swoje, ale moja opinia jest taka, że chyba zabijesz tego SSDka poprzez odczyt/zapis zaszyfrowanych informacji... tak mi się wydaje.
Matefusz 30.06.2013 23:10
Napisany przez andy (Post 1254695)
Jeżeli rozważasz zaszyfrować dysk SSD z partycją systemową to wiedz, że nie jest to do końca bezpieczne rozwiązanie.
A dlaczego :>?
andy 30.06.2013 22:10
Z montowaniem dodatkowego dysku nie będzie problemu. Jeżeli rozważasz zaszyfrować dysk SSD z partycją systemową to wiedz, że nie jest to do końca bezpieczne rozwiązanie.
Berion 30.06.2013 20:13
Fragmentacja w Windows 7 i nowszych jest marginalna. Z tego co kojarzę to jest tam jakiś mechanizm, który stara się nie robić takiej sieczki na HDD jak XP. W każdym razie myślę, że o ile nie chcesz defragmentować na zmyłkowym systemie to nie będzie problemów.
johnyjj2 30.06.2013 14:47
Cześć,
a jak to jest z defragmentowaniem zaszyfrowanych partycji, również systemowej? Czy po instalacji systemu i jego zaszyfrowaniu TrueCrypt mogę z wewnątrz systemu Windows 7 Ultimate x64 wybrać defragmentowanie?
Chciałbym kupić taki (http://www.x-kom.pl/p/137863-noteboo...rw-gt635m.html) komputer, na dysku 120 GB SSD zainstalować Win7, a na dysku 1000 GB SATA jedną czy dwie partycje z danymi, szyfrowane niezależnie, montowane po uruchomieniu Win7.
Pozdrawiam!
andy 01.01.2013 21:49
Napisany przez teleimpact
Cześć,
nigdzie nie mogę znaleźć dokładniejszego opisu na jakiej zasadzie działa TrueCrypt, w przypadku szyfrowania przenośnego dysku lub pendrive.
Dokładnie chodzi o to że gdy zaszyfruję przykładowo pendrive, tworzony jest unikalny klucz. Tu pojawia się pytanie, czy gdy zainstaluję TrueCrypt na innym komputerze, podepnę pendrive i podam hasło, w jaki sposób program będzie wiedział jakiego klucza użyto do zaszyfrowania hasła? Skoro ciąg znaków jest losowy?
Tutaj masz napisane jak działa deszyfrowanie.
  1. The first 512 bytes of the volume (i.e., the standard volume header) are read into RAM, out of which the first 64 bytes are the salt (see TrueCrypt Volume Format Specification). For system encryption (see the chapter System Encryption), the last 512 bytes of the first logical drive track are read into RAM (the TrueCrypt Boot Loader is stored in the first track of the system drive and/or on the TrueCrypt Rescue Disk).
  2. Bytes 65536***8211;66047 of the volume are read into RAM (see the section TrueCrypt Volume Format Specification). For system encryption, bytes 65536***8211;66047 of the first partition located behind the active partition* are read into RAM (see the section Hidden Operating System). If there is a hidden volume within this volume (or within the partition behind the active partition), we have read its header at this point; otherwise, we have just read random data (whether or not there is a hidden volume within it has to be determined by attempting to decrypt this data; for more information see the section Hidden Volume).
  3. Now TrueCrypt attempts to decrypt the standard volume header read in (1). All data used and generated in the course of the process of decryption are kept in RAM (TrueCrypt never saves them to disk). The following parameters are unknown** and have to be determined through the process of trial and error (i.e., by testing all possible combinations of the following):
    1. PRF used by the header key derivation function (as specified in PKCS #5 v2.0; see the section Header Key Derivation, Salt, and Iteration Count), which can be one of the following:
      HMAC-SHA-512, HMAC-RIPEMD-160, HMAC-Whirlpool.
      A password entered by the user (to which one or more keyfiles may have been applied ***8211; see the section Keyfiles) and the salt read in (1) are passed to the header key derivation function, which produces a sequence of values (see the section Header Key Derivation, Salt, and Iteration Count) from which the header encryption key and secondary header key (XTS mode) are formed. (These keys are used to decrypt the volume header.)
    2. Encryption algorithm: AES-256, Serpent, Twofish, AES-Serpent, AES-Twofish-Serpent, etc.
    3. Mode of operation: XTS, LRW (deprecated/legacy), CBC (deprecated/legacy)
    4. Key size(s)
  4. Decryption is considered successful if the first 4 bytes of the decrypted data contain the ASCII string "TRUE", and if the CRC-32 checksum of the last 256 bytes of the decrypted data (volume header) matches the value located at byte #8 of the decrypted data (this value is unknown to an adversary because it is encrypted ***8211; see the section Header Key Derivation, Salt, and Iteration Count). If these conditions are not met, the process continues from (3) again, but this time, instead of the data read in (1), the data read in (2) are used (i.e., possible hidden volume header). If the conditions are not met again, mounting is terminated (wrong password, corrupted volume, or not a TrueCrypt volume).
pali 27.12.2012 23:17
Napisany przez teleimpact (Post 1235725)
Cześć,
Cześć
Nie znam się na kryptografii i nie wiem czy dobrze rozumiem twoje pytanie, ale poczytałem i wydaje mi się, że odpowiedź masz tutaj: http://www.truecrypt.org/docs/?s=vol...-specification i dalej w linku "Random Number Generator".
teleimpact 27.12.2012 09:58
TrueCrypt zasada działania
Cześć,
Matefusz 24.12.2012 10:46
A jak wygląda kwestia rozszerzania (powiększania) zaszyfrowanych wolumenów? Jest to możliwe?
Jarson 21.12.2012 22:26
... bo zapiszą markerem, żeby się karteczka nie zgubiła :taktak:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:52.
