Jak mam w TC odszyfrować NIESYSTEMOWĄ partycję?
Ilość załączników: 2
Korzystam z Truecrypt 7.0a. W opcjach znalazłem tylko "Trwale odszyfruj partycję/dysk systemowy" i to działa tylko na partycję lub dysk z SYSTEMEM!:(
Odpalasz TC, w głównym okienku klikasz prawym na odpowiednej partycji na opcję 'trwale odszyfruj'.
Na tym dysku są dwie partycje bez systemów. Jedna z nich jest zaszyfrowana. Jak ją odszyfrować?!
Jeśli chcesz doinstalować system na tym samym dysku, musisz odszyfrować CAŁY ten dysk.
Witam Szanownych Forumowiczów!
W TC jest dostępna opcja odszyfrowywania dysku systemowego. A jak mam w TC odszyfrować NIESYSTEMOWĄ partycję? Usunąłem (przeniosłem) z niej wszystkie dane i chcę na niej zainstalować nowy system operacyjny. Jeżeli to jest niemożliwe, to jak mam tę zaszyfrowaną partycję sformatować (tak aby w konsekwencji pozbyć się zaszyfrowania)? Bardzo proszę o pomoc :help:. Z góry serdecznie dziękuję, modek |
Tak. Jeżeli pen ma być portable to musisz wrzucić na niego zaszyfrowany wolumin, TC oraz zrobić autorun.
Witam.
Czy da się tak zahasłować pendrive'a, żeby przy każdym włożeniu do USB automatycznie odpalał TC i pytał o hasło ? Miałem pena SanDisca i oryginalny programik dołączony do pena działał wyśmienicie. |
Czy można coś takiego...
Posiadam TC v. 7.0. Mam kilka pytań odnoście back-up'u zaszyfrowanych partycji. Co do zwykłego woluminu montowanego z pliku nie mam wątpliwości raczej, jest to zwykły zaszyfrowany plik, którego kopie robimy gdzie chcemy i czym chcemy i to wystarczy. Mam legalnego Windows xp i chciałbym zrobić dwa systemy na kompie. Jeden jawny i jeden ukryty. Na tym jawnym umieszczę jakieś darmowe pierdułki a na tym drugim dodam dość spore (10-20gb) programy niezbyt pewnego pochodzenia, różnie to bywa ;). Podnobno ten drugi ukryty system musi być takiej samej wielkości, więc czy na ten pierwszy muszę jawny muszę przeznaczyć równie tyle samo miejsca ile na ukryty+programy? czyli 20...25gb? czyli sporo się zmarnuje, no ale trudno... Teraz pytanie jak zrobić backup tej zaszyfrowanej partycji, czy wystarczy ghostem? dla pewności sam plik ghosta można jeszcze zaszyfrować i wrzucić do woluminu z plikiem. Druga kwestia, czy jest możliwość ominięcia bootloadera TC, tzn. wrzucić bootloadera na USB...i jeśli nie ma włożonego klucza USB z bootloaderem to uruchamia się odrazu bez niczego oryginalny windows, a jeśli jest włożony klucz to uruchamia się bootloader TC i wtedy mam możliwość dostania się do ukrytej partycji z programami z pod ciemnej gwiazdy ;) Z góry dziękuję Pzdr. |
Już działa.
Problem tkwił w tym, że mam klawiature USB Dla każdego kto będzie miał to samo zmartwienie: trzeba wejść do Biosu, zakladka Integrated Peripherals i ustawić - USB Keyboard na Enabled. Pozdrawiam. |
Najłatwiej, jak tylko można - spróbować z inną klawiaturą (najlepiej z PS/2)
Witam,
Mam ogromny problem z TrueCryptem. Zrobiłem wszystko pokolei jak jest opisane tutaj dyski . cdrinfo .pl /artykuly/truecrypt5/strona6.php (musiałem rozdzielić link, bo system nie przyjmuje postów z linkami) lecz zatrzymałem się przy "TruCrypt Boot leader" czyli tym czarnym ekranie do wpisania hasła - nie działa mi klawiatura, nie moge nic wpisać, nawet kliknąć Esc. Z klawiaturą jest ok, działa na innych kompach, na moim, przed tym szyfrowaniem także działała. Mam zapasowy obraz .iso wygenerowany przez TrueCrypta na płycie, może on w czymś pomoże? Co teraz mogę zrobic jeśli nie mogę wpisać hasła? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. |
@maciejp w ciągu ostatnich kilku dni musiałem coś udostępnić na zaszyfrowanej partycji, która jest montowana automatycznie przez system (sytuacja identyczna do twojej) i ku mojemu zdziwieniu po restarcie systemu udostępnienie znikało.
Dzisiaj napisałem na forum FixItPc i wspólnie z Aux'em doszliśmy do rozwiązania. Tutaj dostępny jest wątek. Poniżej zamieszczam swój skrypt bat, który automatyzuje proces udostępniania folderów: Cytat:
dzięki andy!
I w jednym momencie wszystko stało się jasne ;) |
@1. Można ukryć partycję (nie przydzielić jej litery) dzięki czemu nikt jej nie sformatuje przez przypadek, lub nadać odpowiednie prawa dostępu.
@2. Nie. @3. Cytat:
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:09. |
