-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   [ARTYKUŁ]TrueCrypt 5 od podstaw - przewodnik po programie (https://forum.cdrinfo.pl/f101/artykul-truecrypt-5-od-podstaw-przewodnik-po-programie-78431/)
Antraxis 21.04.2010 22:33
Cześć, na wstępie nadmienię, iż jestem zachwycony samym programem TrueCrypt :)
Teraz przystępuję do pytań:
pytanie 1. Posiadam dwie zaszyfrowane partycje nie-systemowe (o literach 'X' i 'Y' ) - które przed zamontowaniem do systemu wykrywane są jako nie-sformatowane, a każda próba dostępu kończy się propozycją formatowania owej partycji, co osobiście mnie przeraża - nie chciał bym żeby ktoś przez głupotę skasował moją ukochaną partycję - czy jest możliwość pozbycia się niebezpiecznej propozycji formatowania partycji przez system przy próbie dostępu przed zamontowaniem?
pytanie 2. w nawiązaniu do pytania pierwszego, czy przy ponownej instalacji systemu (Windows7 64bit -> format c: -> reinstall) - moje szyfrowane partycje X i Y nie zostaną "naprawione" (czyt. sformatowane bez pytania mnie o zgodę)?
- obawa wynika stąd, że prędzej czy później będę robił re-instalację systemu, chciał bym wtedy znowu zainstalować TrueCrypt'a i zamontować ponownie swoje partycje, jak robiłem to dotychczas.
pytanie 3. (już kończę :)...) oznaczyłem swoje partycje literami 'X' i 'Y' nie bez powodu - zależało mi na tym aby litery kolejno 'D' i 'E' pozostawały wolne - ponieważ jak wiadomo przy próbie zamontowania partycji TrueCrypt prosi o wskazanie litery, którą może zająć zamontowana partycja (u mnie X: zamienia się w D: a Y: -> E: )
pytanie brzmi: czy jest możliwość zamontowania szyfrowanej partycji pod tą samą literą, pod którą znajduje się Przed zamontowaniem? (zmierzam do zamontowania D: jako D: i E: jako E:, chciał bym zrezygnować z 'pomocniczych' liter 'X' i 'Y', bo teraz praktycznie te tylko dwie partycje są widoczne jako aż 4 dyski.
mam nadzieję, że komuś będzie się chciał rozwiać którąkolwiek z moich wątpliwości :) pozdrawiam! (ps. przeczytałem cały ten temat na forum)
Jarson 16.04.2010 01:19
Tak naprawdę ukrytego systemu operacyjnego się nie instaluje - jest to sklonowany system, z którego tworzy się system ukryty. Najpierw trzeba spod Windowsa XP/Visty/7 stworzyć partycję pod ukryty system, pamiętając o szeregu warunków (musi być ona umiejscowiona bezpośrednio za partycją systemową, musi być od niej przynajmniej 5% większa/10%większa w przypadku NTFS). Robi się to za pomocą polecenia "System > Create Hidden Operating System". Następnie TC kopiuje system na tę partycję, szyfrując ją w locie. Dopiero ostatnim krokiem jest ponowna instalacja systemu zwanego Decoy OS, na tej partycji, z której instalowało się ukryty system.
Jak na TrueCrypt (który ogólnie jest programem bardzo przyjaznym użytkownikowi) jest to operacja dość skomplikowana, ale do zrobienia :) Niestety artykuł o TC 5 może tylko do pewnego stopnia pomóc w stworzeniu ukrytego systemu - o ile pamiętam w piątej wersji nie było jeszcze tej możliwości.
dondiego 15.04.2010 18:05
czyli jesli dobrze zrozumialem artykuł trzeba
- zainstalowac sobie najpierw dwa np windowsy xp
- pozniej z systemu nr 1 zaszyfrowac partycje na której mam windowsa nr2 (tego którego chce ukryc?
zgodznie z tym dyski.cdrinfo.pl/artykuly/truecrypt5/strona6.php ??
Jarson 13.04.2010 22:10
Tak, jest to możliwe.
TrueCrypt umożliwia stworzenie ukrytego systemu operacyjnego (Hidden Operating System) na ukrytym wolumenie. Na początek musisz zapoznać się z rozdziałem o tworzeniu ukrytych wolumenów, po czym możesz w niemal analogiczny sposób przystąpić do tworzenia właśnie takiego wolumenu w obrębie ukrytej partycji systemowej, przeznaczonego na ukryty OS. Możliwe jest także utworzenie takowegoż na innej partycji w obrębie dysku systemowego, oczywiście w ramach ukrytego wolumenu na takiej partycji.
dondiego 13.04.2010 20:09
Na wstepie chciałem pogratulowac fajnego artykułu.
Mam system Windows xp czy za pomoca programu mogę zainstalowac drugi system i zaszyfrowac go w taki sposób aby włączając 1 system ten drugi wraz z partycją był zupełnie niewidoczny? Jak wtedy wyglądałby rozruch? Np. podaje hasło abc odpala mi się system nr haslo cba system nr 2 ???
Chciałem swobodnie instalowac oprogramowanie zarówno na 1 jak i drugim systemie (na jednym w pelni legalne na drugim mniej)
Czy jestem w stanie cos takiego zrobic za pomoca trucrypta? Jeśli tak to proszę o wskazanie właściwego fragmentu artykułu bądź osobnej instrukcji samemu troszke ciezko mi się w tym wsyztskim połapac
maciejp 11.04.2010 18:36
Zrobilem dokladnie tak jak piszesz. Bez tego dysk sie nie montuje automatycznie po zalogowaniu po restarcie.
Ale.
Restart kompa - udostepniony zasob znika.
Po restarcie - nie pojawia sie (inne udostepnione zasoby "oparte" o zwykle wolumeny (windowsowe) sa udostepnione prawidlowo).
Po zalogowaniu na kopma zdalnie (zdalny pulpit) dysk jest prawidlowo zamontowany, natomiast udostepnienie w sieci "zniknelo". Trzeba znowu recznie udostepniac.
Nie probowalem, ale na 95% przypuszczam ze tak samo bedzie jak bede chcial udostepnic folder znajdujacy sie na takim wolumenie.
andy 11.04.2010 17:49
Na stronce TC pisza, ze zeby to dobrze dzialalo dysk musi byc ustawiony jako System Favorites. A do tego wymagane jest zaszyfrowanie dysku systemowego.
Dysk systemowy nie musi być zaszyfrowany.
Podmontuj zaszyfrowane partycje i z menu "Wolumeny" wybierz opcje "Zapisz bieżąco podmontowane wolumeny jako ulubione". Potem w menu "Pliki kluczowe" ustaw domyślne pliki kluczowe i powinno zadziałać.
maciejp 11.04.2010 16:37
Mam takie pytanie, a w zasadzie prosbe o pomoc.
Opisze co chcialem uzyskac.
Chcialem zaszyfrowac udostepniana partycje.
Albo inaczej - udostepnic zaszyfrowana, w zasadzie na jedno wychodzic moze.
W kazdym razie - chcial bym, aby dzialo sie to bez mojego udzialu fizycznego. Tzn. padnie prad, komp ma sie podniesc, a wolumen "zadzialac"
Jak sprawa wyglada. System to W2k3. Partycja to windowsowy raid-5 zrobiony na dyskach dynamicznych (fizycznie nie sa to dyski na ktorych stoi system).
Zaszyfrowalem cala partycje, podmontowalem przez TC, udostepnilem w sieci.
Dziala.
Niestety, tylko do momentu restartu.
Po restarcie kompa, po zalogowaniu uzytkownika, wolument TC sam sie montuje (bo jest na keyfile zrobiony). Niestety jest to chyba juz za pozno zeby nie "zniknelo" udostepnianie w sieci. Zeby znowu zadzialalo - trzeba ponownie aktywowac udostepnianie.
Na stronce TC pisza, ze zeby to dobrze dzialalo dysk musi byc ustawiony jako System Favorites. A do tego wymagane jest zaszyfrowanie dysku systemowego. A dysku systemowego nie da sie zaszyfrowac za pomoca keyfile.
Teraz - dlaczego keyfile?
Zeby wszystko "zadzialo sie" automatycznie. Tzn. klucz jest na pendrive, volumen tc montuje przy starcie systemu.
Ale chyba nie jest to latwo uzyskac.
Czy ktos ma moze jakies doswiadczenia w tym temacie?
A, od razu napisze, ze nie chce robic tak, ze szyfruje dysk jako "container", taki container udostepniam i klient sobie montuje na kompie.
amerger 10.04.2010 07:04
ciekawy jestem czy jest sposób na uruchomienie bootowalnego antywirusa?
np. AVIRA ma wersję na płytkę CD
jeśli nie to pozostaje skanowanie systemu przy uruchamianiu, jaki darmowy antywirus z taką opcją? avast nie ma czegoś takiego (chyba że sam uzna że nie usunął wirusa), AVG też nie znalazłem.
Patrix 06.04.2010 00:39
Napisany przez amerger (Post 1091917)
gdzies znalazłem opinie że Acronis robi kopie bezpośrednio z dysku pomijajac TC i byłem tym zdziwiony,
Jeśli uruchomisz go na działającym zaszyfrowanym systemie to owszem pominie TC bo ten program jest przeźroczysty dla Windows, po wpisaniu klucza dane/pliki potrzebne do użycia (w tym wypadku backup) są deszyfrowane w locie.
obaiwam się że taka niezaszyfrowana kopia zrobiona z zaszyfrowanej systemowej partycji może miec kłopoty z odpaleniem
Owszem nie sprawdzałem, w MBR partycji systemowej stoi loader TC.
bo własciciwe co za dane otrzyma Acronis od TC na temat MBR...?
Przyznaję ciekawa uwaga, nie interesowałem się tym :czar:
Jednak obstawiam, że powinno działać...
co do wielkości dysku to rzeczywiście najlepsza byłaby ta sama wielkość, ale chyba na większym dsyku o kilka MB też by ruszył???
Przy robieniu kopii bit po bicie i zgraniu tej kopii na większy dysk będzie działać, po prostu powinna zostać wolna przestrzeń, którą będzie można wykorzystać powiększając w dalszym etapie którąś partycję.
amerger 06.04.2010 00:06
Napisany przez Patrix (Post 1091790)
Taki zabieg na pewno zadziała (ale dysk, na który przywracasz backup będzie musiał mieć tą samą liczbę sektorów), co do reszty nie wiem.
Należy pamiętać, że jeśli zrobisz backup na odpalonym szyfrowanym systemie to taka kopia nie będzie już zaszyfrowana ||
zgadza się, sprawdziłem to na Acronisie, i nawet tego oczekiwałem, natomiast gdzies znalazłem opinie że Acronis robi kopie bezpośrednio z dysku pomijajac TC i byłem tym zdziwiony, bo przeciezaby Acronis widzi to co mu TC mówi że ma widzieć na dysku,
nie sprawdzałemn ale obaiwam się że taka niezaszyfrowana kopia zrobiona z zaszyfrowanej systemowej partycji może miec kłopoty z odpaleniem, bo własciciwe co za dane otrzyma Acronis od TC na temat MBR...?
można by taka kopię trzymac na zaszyfrowanej partycji ale czy by to była aby na pewno kopia bootowalna...
przynajmniej nie ma takiego problemu z wersjami systemu niezaszyfrowanymi, tutaj tez powinno tak być, może po prostu ten obszar będzie nie widoczny dla odpalonego zaszyfrowanego systemu?
Patrix 05.04.2010 14:42
Napisany przez amerger (Post 1091748)
czy wystarczy połaczyć pod inny komp dysk i zrobic Acronisem obraz partycji z opcją sektor po sektorze?
andy 05.04.2010 14:40
jak bezpiecznie stworzyć obraz partycji systemowej zaszyfrowanej TC (druga partycja na dysku niezaszyfrowana)?
U siebie rozwiązałem to w taki sposób, że dysk na którym trzymam kopie zapasowe jest zaszyfrowany tc. W systemie mam zainstalowany program do tworzenia kopii partycji, i co odpowiedni okres czasu wykonuje kopię dysku c oraz d.
Można to zrealizować też za pomocą bootcd z programem do tworzenia kopii, jednak wtedy ucieka nam 'automatyzacja'.
amerger 05.04.2010 11:46
czy potrzebna jest do operacji płyta CD Acronis rescuse CD (i zniej wykonać obraz i przywrócenie obrazu)? - moim zdaniem przydałaby się płytka z samym programem do robienia obrazu bez odwoływania do danych z systemu (płytki jaka pod Acronnisem można zrobić jako ratunkową)
czy jest możliwość odpalenia bootowalnej płytki antywirusowej, np. Aviry, nod32?
nabi1004 21.01.2010 23:30
Ok, w takim razie wszystko jasne ;)
Raz jeszcze dziękuję za pomoc i podpowiedzi :spoko:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:37.
