Jeśli USB podłączasz kablem to może to podłączyłeś dobrze :)
W każdym razie jakby tu była wlutowana wtyczka to coś by się nie zgadzało. I nie patrz na kolory kabli ,tylko omomierzem sprawdz polaczenie. |
heh, to ciekawe jak go zaprogramowałem przez usb w płytce?xd
edit ale sprawdze @edit usb mam dolacyonz kablem czerowny - 5V Czarny - GND Biały - D- Zielony- D+ znalazłem takie paramety gdzies, ale sprawdze czy zadziala tak jak mowisz |
W przedostatnim Twoim schemacie to było ok , ale może wtyczkę źle wlutowałeś , i polaryzacja napięcia była zła... |
słuchaj, mam podpiętą diode do rb4 (LVP) a rb5 wprost do gnd. i słuchaj gdy robilem ps groopica "na pajaka" to wszystko działało bez problemu, ale sobie pomyslałem skoro tak mi to działa to narysuje sobie wygląd płytki wytrawie i zrobie ładniejszą werjse groopic'a ale jednak cos nie dziala :x FW mam 3.41 i hexa jakiego wczesniej wgrywałem to był PSGrooPIC_V1.6d_wBTL_FW3.41.hex, do ktorego linka mi kiedyś mig25 podesłał
@edit jakich schematów używacie i hexów? moze zrobie na nowo jakąś płytkę... @edit2 albo ktoś juz ma gotowca narysowanego w eagle?i moglby sie podzielić plikiem do 40pinowego PICa |
iLLness skompilował HEX-y [wszystkie !] ze dioda jest pod RB5 ,w nazwie jego hexa jest zawsze RB5 inaczej mogą być problemy . I pisał już o tym wystarczająco ze jednemu będzie działać innemu nie . A druga sprawa to czy próbowałeś jego starszych wersji HEX-ów czy tylko ten jeden "może akurat ten nie działa" Trzecia sprawa jakie masz FW PS3 ,to możemy ci podesłać 100% działającego hexa bo tez każdemu się zdarzają gafy i nie wszystkie hex-y działają. ;) |
wiem, ale to i tak bez różnicy :/
btw. czy pin 38 (rb8) macie możliwie blisko gnd? u mnie na schemacie jest blisko diody i to moze byc powodem ze napięcie wybiera krótszą drogę i moze dlatego ? i moze mam podlaczyc je blizej gnd? (mam nadzieje ze domyslacie sie o co mi chodzi hehehe) |
Siemka Jeśli ma chodzić na HEX-ach od iLLnesa to brakuje ci opornika 10K od RB5 do GND. Rzuć okiem na schemat illnesa. |
sprawdziłem również kondensatory wszystkie są sprawne, kwarc też, probowałem juz na dwóch i nawet zamieniałem je nóżkami zadna róznica nadal na 13pinie kontrolera (jedna nózka kwarca) występuje 0.8V
nie wiem w czym moze byc problem |
niby dzięki temu da się odpalić gt5 niewiem nie próbowalem nie potrafie z tego sciagnac
http://www.upcash.pl/plik=8085 |
Berion,mi się na XP nie udało zaprogramować ( no ale może dlatego ,że próbowałem tylko raz..) , w kazdym razie wyciągnąłem archaicznego laptopa z win98 i tam poszło bez problemu. |
Dzisiaj skocze po te kondensatory 22pF i zobacze czy coś ulegnie zmianie.
a jeżeli to nie kondensator? co byś obstawił? |
Za daleko zaszedłem, żeby się wycofać. Wpompowałem w tą zabawę już koło 100zł, więc bez sensu byłoby teraz kupować normalnego devboarda. W ostateczności chłopaki z WATu mi zaprogramują. Wolałbym jednak samemu, swoją samoróbką w zaciszu swego domostwa.
WinPIC800 nie widzi mi programatora. Zgłasza unknown device. Przy włączaniu programu wywala mi, że WP800IO.sys nie znaleziono (jest w $USRDIR), więc prawdopodobnie to jest przyczyna problemu (wyczytałem, że to sterownik odpowiedzialny za komunikację po parallel).
Czy to mi się może przydać? http://faq.dvb-board-pl.com/index.php?id=520,0,0,1,0,0 Niestety XP odpalam z livecd, a w ramdisku nie mam ".\SYSTEM32\". - - - Programator z PICiem podłączony jest przez kabel. Nie dałem rady podłączyć bezpośrednio (tak, pomyliły mi się strony w która zamontowałem gniazdo... jednak...). W biosie włączone ECP+EPP (próbowałem też EPP). Czy polutowane dobrze to też nie wiem, wydaje mi się ok - pomierzyć tego nie potrafię, nie jestem też pewien czy części są sprawne... Także (za)dużo tych niewiadomych mam. PS: Mam coraz większą ochotę j*ć tym wszystkim w ścianę - ale nie, nie poddam się tak łatwo. :P |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:47. |
