-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
jarek123 06.10.2010 01:02
Ja czegoś nie rozumiem, czemu nie ma portu na telefon k750i ?! A może jest ?!
Przecież posiada on kabel kończący się usb, mocniejszy jest niż kalkulator i ten odtwarzacz mp3 za 75zł.
Czemu jest to nie możliwe ? Nie mogą przesortować na starsze telefony ?
szczuru 05.10.2010 23:42
http://img36.imageshack.us/img36/557/153958fj.jpg
@mig25, fakt pod pin20 :)
StoQ 05.10.2010 23:36
No dobrze :) a mógłbyś podać jakiś schemacik bo jak zamiast tych diod maja być dalej ścieżki i połączenia lecz na nr 20 czy tam 18 trzeba podać z USB 5V. A patrząc na ten schemat to ta 20 jest zwarta z 18, 25,24,23,22,21,20,19 więc tego też nie rozumiem. mógłbyś to jakoś narysować?
a masz jakieś schematy płytek pod PIC? :) bo widziałem ze zworka a z przyciskiem może? widziałem Twojego pena i on ma przycisk.. zreszta napisałem do Ciebie PW ale mi nie odpisałeś MIG25 :)
edit:
sorka odpisałeś :)
szczuru 05.10.2010 23:27
Programator działa ,choć ja zrobiłem prostszą wersję , nie trzeba tych 8szt. diód ,wystarczy w to miejsce podać na pin20 +5V ,np z USB.
A nie pod 18? ???
mig25 05.10.2010 23:19
Co do bootloadera ,to w sumie jest to taki mały wsad ,dzięki któremu będziemy w stanie później programować PICa przez USB ,nie ma potrzeby go wyjmowania i programowania w programatorze. Ważne szczególnie przy wersjach SMD PICa ,gdzie nie ma podstawki i programowanie byłoby kłopotliwe.
Do tego ,żeby mieć bootloadera musi być także odpowiedni schemat ( z przyciskiem lub zworką ,żeby można było później wprowadzić w stan programowania).
StoQ 05.10.2010 22:54
Witam. Mam takie pytanie bo w tym wszystkim już się zgubiłem. Niech ktoś mi powie jakie są różnice między PsGrooPic V1.0 V1.2 itd bo dziś nawet znalazłem V1.6 i V1.7. Czy to może płytka się niczym nie różni a jedynie ten wsad.
I dokładnie o co chodzi z tym bootloaderem :)
Są gdzieś polskie tutoriale gdzie i jak to zbudować?
Bo na tym psgroovepl.blogspot.com/2010/09/pic-18f2550-czyli-jak-zrobic.html
to chyba tyle błędów z tego co ludzie piszą że przesada..
Mam pic18F2550 i chciałbym coś na nim zbudować i najlepiej żeby się dało załadować oprogramowanie dzięki któremu nie będzie trzeba wkładać płyty.
Z tego co zauważyłem najwięcej tematów jest na jakiś hiszpańsko-portugalskich stronach :)
Pomóżcie mi proszę przynajmniej jakiś schemat płytki w bardziej zrozumiałym Angielskim albo najlepiej polskim języku :)
A najlepiej to jakby się znalazł taki ktoś kto by mi powiedział co i jak bo sam zbudował najlepiej na gg wtedy najszybciej się dogadać. Mój numer to 7571870
A powiedzcie mi czy przynajmniej ten programator z tej w.w stronki działa i nie trzeba nic poprawiać tylko tak jak jest? :) Pozdrawiam Mateusz
frog 05.10.2010 21:51
@grzybiasz np pierwszy HERMES wprowadzil to ze nie potrzebujesz gry w napedzie zadnej :> CHyba w ogole mozesz miec uwalony naped w konsoli a i tak pograsz. Teraz niby w tym nowym hermesie juz dzialaja niektore updaty do gier ale to jeszcze w powijakach. No i gry z ktorymi byly problemy na psgroove pierwszym np f1, Street Fighter czy Mortal Kombat vs DC Universe teraz juz nie ma problemow. TAkze no jest co aktualizowac... Dlatego ja uwazam lepiej miec cos "standartowego" niz "wynalazki"
grzybiarz88 05.10.2010 21:42
A co przynoszą aktualizacje? Gry i homebrew chodzi.
Chyba że w planach ma się pojawić wykorzystanie plików ntfs z dysków zewnętrznych. Post pisał Ipodowiec:)
PS. Zastanawiają mnie właśnie jakie są różnice poszczególnych 'przeróbek"?
frog 05.10.2010 21:15
Napisany przez psycho144 (Post 1121079)
czy taka przerobka ma jakies braki wzgledem dedykowanego sprzetu do JB
Chyba na te rozne "wynalazki" trudniej jest o aktualizacje. NA teensy wyszedl juz payload hermes v3. Nie wiem czy wszystkie te aktualizacjie sa portowane na te rozniste urzadzenia (kalkulatory,ipody,sansy i inne).... Dlatego ja bym czegos takiego nie kupowal No ale niech ktos potwierdzi to co mysle..
psycho144 05.10.2010 18:11
to jest chyba najlepszy i najtanszy sposob (poza homemade)
allegro.pl/sandisk-sansa-c240-odtwarzacz-1gb-i1251038180.html
Obecnie jade na ipodzie i ciekawi mnie , czy taka przerobka ma jakies braki wzgledem dedykowanego sprzetu do JB
szczuru 05.10.2010 13:44
Napisany przez armorsnake (Post 1121037)
A może coś więcej na ten temat?
http://psgroovepl.blogspot.com/2010/...ak-zrobic.html
http://psx-scene.com/forums/showthread.php?t=65863
grzybiarz88 05.10.2010 12:39
Do zrzucania większych gier służy OpenSplit. Rpgram dzieli pliki *.psarc na 1GB (psarc to taki rar/zip:). Nastepnie w Open Managerze (najlepiej, najnowszej 1.14 wersji), kopiujemy zawartość zewnętrznego dysku (external), a wewnętrzny (internal). Program scala pliki.
Powstaje folder o nazwe "__BLUS00378". Kasujemy przedrostek "__" i voila. Szkoda, że mam dysk 40GB w pleju :) Szybko się zapcha tym sposobem.
Może w przyszłości powstanie jakiś program do obsługi ntfs. Albo jakis playerek filmowy.. :) Oj rozmarzyłem się.
armorsnake 05.10.2010 11:01
Napisany przez szczuru (Post 1121036)
PIC i do przodu :)
szczuru 05.10.2010 11:00
PIC i do przodu :)
armorsnake 05.10.2010 09:30
Co byście polecili w miare taniego i gotowego do jailbreakowania konsoli bo zabawa z telefonem juz mnie nudzi
Na razie na oku mam:
http://allegro.pl/teensy-1-0-usb-dev...257413472.html
http://allegro.pl/development-board-...259808595.html
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:41.
