Mo***380;liwo***347;***263; jest, wystawi***322;bym aukcj***281; prywatn***261;, ale karta musi by***263; oryginalna. Trilu mi wys***322;a***322; jedn***261;, na kt***243;r***261; mo***380;na by***322;o wgra***263; (tylko "normal", przy "patching dummy" wywala***322;o error) - ale exploit z niej nie wstawa***322; (ca***322;y czas s***322;ycha***263; by***322;o z tv takie "przeskoki").
Lepiej dojd***378; samemu, przyda si***281; na przysz***322;o***347;***263; bo pr***281;dzej czy p***243;***378;niej b***281;dziesz musia***322; si***281; nauczy***263; obs***322;ugiwa***263; t***261; konsol***281; - cho***263;by robi***261;c update jakiego***347; programu. --- fotka pochodzi od kogo***347; z allegro. Jakby ten kto***347; poczu***322; si***281; ura***380;ony to niech da zna***263;, a skasuj***281;. |
ok wielkie dzieki, wracam do lektury, w tym czasie poczekam na twoj update :P chociaz tak wlasciwie to z dnia na dzien coraz bardziej sie zastanawiam nad wyslaniem Ci tej karty poczta, jezeli jest taka mozliwosc oczywiscie :) ale w sumie frajda by bylo dojscie do tego samemu :) tak czy inaczej dzieki wszystkim i jak wspominalem czytam dalej :)
A filmy mo***380;na odtwarza***263; z pendrive'a itd. ;] Te***380; poczytaj o tym. Cytat:
Jest jeszcze jedna, GUI-test2 ("test" poniewa***380; nie jest uko***324;czona jeszcze). Ale dla Ciebie b***281;dzie najlepsza. Cytat:
Kompatybilno***347;ci si***281; nie da sprawdzi***263;, ale masz w domu na pewno nie jedno urz***261;dzenie massowe np. telefon, odtwarzacz multimedialny MP3/MP4, przeno***347;ny dysk twardy z interface'm usb, inn***261; konsol***281;... no cokolwiek co ma w***322;asny kontroler do NANDa itp. --- "Z mojej p***322;yty" w wersji R5 jest FMCB v1.6, a ten wgra si***281; sam, pewnie nawet bez modu***322;***243;w usb, wi***281;c nie polecam tego u***380;ywa***263;. Dzi***347; albo jutro zrobi***281; update i dopiero wtedy b***281;dzie sens. edit: Cytat:
1.) Czarny ekran zamienia si***281; w logo programu. 2.) Pojawia si***281; menu programu. :} |
Moglbym was prosic o odp na reszte pytan?? z gory dzieki Teraz druga mozliwosc, porzycze ta PS2 slim, wtedy plytka z wypalonym FMCB i wrzuce do tej slimki, zaladuje karte pamieci. Co sie wtedy stanie?? odtworzy mi sie FMCB i reszta jak w opisie: http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...SR/strona2.php ?? Czy tez bede musial cos klicknac?? a moze zaladuje sie samemu?? (START??) Plyta z wypalonym FMCB jak rozumiem musi byc dvd?? Po sciagnieciu ESR mam trzy wersje .elf, powinienem wybrac dvdv direct??[/quote] Moment przed zaladowaniem jest dosc slabo opisany, albo po prostu nie znalazlem takiego opisu... |
Mo***380;liwe, ***380;e nie b***281;dzie dzia***322;a***322;, chocia***380; mi dzia***322;aj***261; wszystkie.
Mo***380;esz wrzuci***263; wszystko na p***322;ytk***281; - w tym obrazie (kompilacji) Beriona jest te***380; FMCB, ale akurat ta wersja nie chcia***322;a mi si***281; zainstalowa***263;, dlatego u***380;y***322;em pendrive'a. |
czy istnieje mozliwosc ze ps2 nie bedzie chcial odczytac pena?? moge uniknac jego uzywania?? jest jakis programik albo sposob na testowanie pena na mojej konsoli?? po prostu ta slimka bedzie porzyczona i chce miec wszystko przygotowane i mozliwie szybko ja oddac. piszac kompilacja Beriona masz na mysli tez obraz plytki ktory wrzucil??
a moze da rade na kompie sprawdzic kompatybilnosc pena z pc?? |
Mo***380;esz to wszystko robi***263; z pendrive'a, ale musisz odpali***263; z p***322;yty uLELF'a - polecam kompilacj***281; Beriona, a do tego potrzebujesz konsoli odtwarzaj***261;cej backupy.
Na pendrive'a wrzucasz FMCB a do folderu INSTALL dajesz ESR, HDL, SMS itd. - w zale***380;no***347;ci co chcesz, nie musisz wrzuca***263; SMS'a... Odpalasz uLELF'a, wchodzisz na mass:// i odpalasz instalk***281; FMCB, dalej zgodnie z instrukcj***261; na stronie. |
k napisze moje kolejne pytanie po prostu tutaj bo nie wiem czy wszystko dobrze rozumiem:
FMCB powinien byc wrzucony razem z ESR, HDL, SMS do folderu install z odpowiednimi nazwami zeby FMCB wrzucil je na karte. jezeli dobrze rozumiem mam wrzucic folder install i FREE_MCBOOT.ELF na plyte lub pendrive. Jezeli wypale go na plytke, nie moge go odpalic na nieprzerobionej konsoli i ruszyc instalacji dalej (to jest oczywiste) a moge w jakis sposob ruszyc instalacje z pena na mojej konsoli?? Teraz druga mozliwosc, porzycze ta PS2 slim, wtedy plytka z wypalonym FMCB i wrzuce do tej slimki, zaladuje karte pamieci. Co sie wtedy stanie?? odtworzy mi sie FMCB i reszta jak w opisie: http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...SR/strona2.php ?? Czy tez bede musial cos klicknac?? a moze zaladuje sie samemu?? (START??) Czy musze wrzucac SMS (raczej nie bede meczyl lasera na odtwarzanie filmow divx)?? Plyta z wypalonym FMCB jak rozumiem musi byc dvd?? Po sciagnieciu ESR mam trzy wersje .elf, powinienem wybrac dvdv direct?? |
Nie ma możliwości uszkodzenia konsoli ,jak się postarasz to możesz wyrwać klapkę przy wkładaniu płyty:D
Witam,
jestem nowy na forum i dopiero zaczynam zabawe z PS2. Posiadam gruba stara PS2 v3....4, jest nieprzerabiona i chcialem to zmienic :) Mam dostep do PS2 slim przerobionej, nie jestem pewien czy na chip czy swapem ktora chcialbym uzyc do uruchomienia uLELF i wgrania FMCB na karte. Kupilem juz sobie memory card Sony pod PS2 (gdzies wyczytalem ze najlepsza jest do tego). Moje pytania to: Czy istnieje jakakolwiek szansa ze uszkodze w jakis sposob tego przerobionego slima z ktorego bede korzystal do przerzucania programow na memory card?? Reszte pytan jak zaczne kompletowac potrzebne rzeczy :) z gory dzieki za odp i sorki jezeli zly topic :P |
Bo te wpisy są w tablicy UDF, a NIE w tablicy ISO9660. Explorator w windzie czyta najpierw Joliet, jak nie znajdzie to ISO9660. UDF w ogóle nie odczytuje (XP, Vista już powinna).
Odpal ISO Bustera i sam zobaczysz. --- Normalnie jak robisz obraz płyty np. ISO9660/UDF1.2 to programy umieszczają te same pliki w obu tablicach. Tutaj tak nie można zrobić ponieważ raz, że to bez sensu, a dwa że wtedy trzeba by przesunąć LBA plików, co w kilku przypadkach skończyło by się tragicznie dla tej gry. |
z tego co mi wiadomo, to po spaczowaniu obrazu .iso esr disk patcherem powinna wyjsc struktura plyty dvd, czyli widoczne foldery video_ts i audio_ts.
niestety u mnie tak sie nie dzieje. sprawdzalem na kilku grach i kapa...., mimo tego ze dostaje komunikat, ze patchowanie powiodlo sie to struktura pozostaje bez zmian. probowalem u***380;y***263; rozne patchery (starsze wersje beta 1, ESRPatchJava) ale efekt taki sam. raz spaczowanego obrazu nie da sie ponownie spaczowac mozna zrobic tylko UNPATCH, ktory konczy sie zawsze pomyslnym komunikatem. ma kto***347; pomys***322;?? |
Nied***322;ugo update'uj***281; do kolejnej wersji to wrzuc***281; wtedy FMCB 1.7, z kt***243;rym nie powinno by***263; ju***380; takich problem***243;w.
Je***347;li @cortare424 dalej to interesuje, to ten z kompilacji Beriona te***380; nie chcia***322; mi si***281; zainstalowa***263;. Wrzuci***322;em sobie na pendrive'a FreeMcBoot'a i programy, a na p***322;ytce dvd mia***322;em nagranego uLELF'a. Za pomoc***261; uLELF'a z p***322;ytki wchodzisz na mass:/ i uruchamiasz FMCB, potem przytrzymujesz (nie naciskasz, ale przytrzymujesz chwil***281;) przycisk (zale***380;ny od opcji instalacji) i powinno dzia***322;a***263;.
v1.6> nie miały libcdvd, więc tylko działa instalator (w każdym razie powinien ;]) z CDVD (nie szuka reszty plików). Zawsze możesz przecież zainstalować z pendrive'a kompatybilnego z obecnymi modułami.
Skoro da się formatować to na pewno i da się zainstalować. Spróbuj wersji 1.7. Jimmikaelkael i Neme poprawili kilka buraków. --- Jeśli problem nie ustąpi to spróbujcie wgrać na tą kartę np. z 2MB jakiś danych i dopiero potem zainstalować. Nie pytaj dlaczego bo sam nie wiem. To jedna z tych zagadek kosmologicznych. ;} --- Dlaczego "normal install."? Macie te same modele PS2? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:05. |
