Niedokładnie. Jeśli przy normalnej instalacji zajmuje mu około 2MB, oznacza to, że jego DVDPLAYER ma około1.5MB. Zrzucanie więc go z ROMu (znów poprawka: nie jest on EEPROMEM!) kompletnie nic mu nie da. Musi więc znaleźć kogoś z nową wersją slima i DVDPLayerem ważącym 75kB (w pierwszych slimach jest to ~300kB). W wersji europejskiej będzie to DVDPLE właśnie. I tego pliku musi użyć (poprzez wrzucenie go jako DVDELF.BIN w katalog INJECT). Wtedy cała instalka wraz z uLE i ESR (chyba, że chcesz też ten konfigurator) zajmie góra 400kB. Jeśli nie chcesz trzymać uLE ani ESR na karcie pamięci, możesz je zawsze wrzucić na mass. Wtedy cała instalka na karcie pamięci zajmie mniej niż 100kB.
Wersja multi zajmie tylko (w każdym przypadku) około 20kB więcej. Plików w katalogu będzie wiele i łączna ich wielkość będzie wskazywana jako suma wszystkiego co w katalogu... W rzeczywistości nie zajmują one tyle. Fizycznie istnieje tylko jeden plik a reszta wskazuje na niego (dlatego jak zsumujesz wszystkie dane na karcie i wolne miejsce, to wyjdzie ci znacznie więcej niż pojemność karty). |
Multi zawsze będzie tyle ważyć. Normal może ważyć kilkadziesiąt kilo, jeśli do ./INJECT wrzucisz DVDPLE ze swojego EEPROMu. ;]
po ponownej instalacji wszystko dzia***322;a dobrze. jedyna zmiana jak***261; zrobi***322;em to zostawi***322;em folder INJECT pusty.
martwi mnie jedynie du***380;a obj***281;to***347;***263; na karcie pami***281;ci. zajmuje to wszystko ponad 2 mb niezale***380;nie czy wybiore instalacje normal czy multi-version. czy jest jaka***347; mo***380;liwo***347;***263; zmniejszenia rozmiaru, je***347;li tak to ile mo***380;e zajmowa***263; na memorce? |
Czyli masz ju***380; wgranego FMCB.
Jak masz Pendrive jaki***347; to wrzu***263; tam uLELFa pod nazw***261; RESCUE.ELF i w***322;***261;cz konsol***281; - je***347;li usbd nie b***281;d***261; grymasi***263; na Twoje urz***261;dzenie to automatycznie sam si***281; uruchomi. Je***347;li jeste***347; pechowcem to b***281;dziesz musia***322; wypali***263; p***322;yt***281; z ulelfem. Wtedy sobie przerzucisz FMCBConf. do bodaj***380;e mc0:/SYS-CONF/ (pod nazw***261; FMCB_CFG.ELF) i powinien pojawi***263; si***281; w menu - czyli tak jak m***243;wisz. Nie pami***281;tam czy to akurat ten folder, ale chyba tak (nie mam teraz konsoli pod r***281;k***261;). //A uprzedni format karty nie ma nic do rzeczy i jest nawet wskazany, aby przed instalacj***261; to zrobi***263;. |
Ja mam troch***281; inny problem...
pope***322;ni***322;em b***322;***261;d ze wrzuci***322;em na memorke instalke freemcboot i po odpaleniu instalatora sformatowa***322;em j***261; :/ w zwi***261;zku z czym nie mog***322;y si***281; poprawnie skopiowa***263; boot.elf oraz FMCB_CFG.ELF. wszystkie komunikaty wskazywaly ze wszystko jest OK ale po ponownym uruchomieniu ps2 nie pojawila mi sie dodatkowa opcja w browserze. przy samym uruchomieniu konsoli pojawia sie logo freemcboot, wi***281;c ta cz***281;***347;***263; przebieg***322;***261; pomy***347;lnie. moje pytanie brzmi: czy do folderu mc0:/SYS-CONF wystarczy wrzuci***263; plik FMCB_CFG.ELF czy musze na nowo przeprowadzi***263; proces instalacji?? dodatkowo wrzucilem plik DVDPLE do folderu INJECT i zamieni***322;em na DVDELF.BIN, wersja dvd playera to teraz 3.00E. czy tak ma by***263;? |
Odpalam te***380; i z iLELF'a. Nie dzia***322;a czyli pokazuje si***281; logo ESR i nic, p***322;ytka si***281; nie kr***281;ci i black screen. Nagra***322;em kopie innej gry i zaraz sprawdze.
EDIT: Ju***380; dzia***322;a, nie wiem o co chodzi. Mo***380;e wina starszej wersji disc pather'a. Dzi***281;ki za pomoc |
Nie uruchamiaj ESR z poziomu FMCB tylko z uLELFa.
Co rozumiesz poprzez określenie: nie działa? |
Mam problem. Wcze***347;niej na FMCB 1.5 esr mi dzia***322;a***322;, ale jak zainstalowa***322;em 1.6 to przesta***322;. Nie dzia***322;a ani z MC ani z pena. Pomo***380;e kto***347;?
[ARTYKUŁ][PS2] FreeMCBoot i ESR
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:39. |
