To co Szczuru instalujesz na ochotnika i zdasz nam sprawozdanie ?
Dobra, panie i panowie jako szczur doświadczalny :szczerb: wgrałem to cudo :D Wszystko działa jak należy, Cobre można dowolnie włączać/wyłączać w Toolboxie (tak samo jak webMAN-a, który także jest zintegrowany). Wszystko lata - gry z ISO z dev_hdd, z SMB etc.
Jedyne 2 bugi jakie wyłapałem to tak jak wspomniałem - należy wyłączyć Cobrę jeśli ładujemy DEX-owy kernel lub odpalamy CCAPI (nawet na CEX-ie) bo inaczej złapiemy soft bricka i nie obejdzie się bez formatu hdd <- taka sama sytuacja dotyczy każdego CFW z Cobrą, więc tu jest plus, że można ową Cobrę wyłączyć w locie. Drugi "bug" to na chwilę obecną brak możliwości zainstalowania jakiegokolwiek spoofa 4.60. |
To co 4.46 przeszlo do histori ? na mysli masz DEX kernel po przelaczaniu tylko pomiedzy DEX/CEX czy QA menu dex/cex retail w toolbox ? . spoof to nawet nie dla mnie nie uzywam tego :D
A nie to nie dla mnie , ja na takie experymenty bez flashera to sie nie porywam . Czyli trzeba by za instalowac na to wychodzi :D
Berion ta mamba to clon cobry i do tego to tak koslawo chodzi troche jeszcze, sam iris to taki toporny jest ze grrr... , poczekam jak deank zaimplementuje to u siebie ;) Sluchajcie mam konsole do testowania CECHG01 i jak dochodzi do 95% w trybie safe mode wywala komunikat no applicable data found sprawdzilem MD5 i sie zgadza pena zformatowalem wrzucilem aktualizacje i dupa za kazdym razem ciagle to samo :/ Szczuru zapodaj swojego linka moze ja mam trefnego . |
Nigdy nie zaimplementuje, tak przynajmniej twierdził.
W jakim sensie Mamba jest toporna? Przecież nie oglądasz jej na oczy, a działa tak samo. Toporne to jest GUI tych managerów i z tym się zgodzę. |
Ooo a to wiadomo dlaczego ? A gui to jakas massakra jeszcze multiman ma jakas sensowna liste a reszta to porazka .
Ja robiłem downgrade do 3.55 za pomocą Rebug 3.55 '999' DWG a później wgrywałem 4.53 Rebug.
downgrade z jakiego CFW? mozna to instalowac na rebuga 4.46.1?
@misiozol. instalowales juz? :szczerb: |
Cholera mam rebuga 4.46.1rex i dupa tak jak napisalem w tybie awaryjnym sie wywala , ale jest na pocieszenie ze mojej konsoli nie ma na liscie wiec moze to jest przyczyna .
Szczuru a po co uzywasz 999downgrader nie masz flagi wystawionej ? po downgradzie zrobiles dehash ? |
czyli co? z 4.46.1 zrobic downgrade do 3.55, a potem wgrac 4.53.1?
z XMB, czy RM? :szczerb: |
No wlasnie dolaczam sie do zapytania , oraz : a nie moze byc zwykly downgrade do 3.55 jak masz wystawione QA musi byc 999downgrader ?
Dziala na CECHG01 po zejsciu na rebug 3.55.4 i aktualizacji ;)
druga konsola CECHC01 poszla od strzala z rebuga 4.46 . Ijuz wywalilem to guwno :D parowanie kontrolera to jakas porazka w konsolach z BC za kazdym razem treba kontroler pod kabel podpiac bo nie trybi :/ |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:47. |
