Stary 19.03.2005, 11:37   #46
profs
Data rejestracji: 15.03.2005
profs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
RBOpt moglem w CCE Esttings ustawic ilosc passow i o to mi chodzilo. Kiedys w RB byla mozliwosc najpierw klikniecie Prepare a pozniej edytowania pliku w RBOpt. Teraz widze ze jest opcja tylko Bakup DVD.
W Source Patch wskazuje miejsce gdzie gdzie lezy film do przekodowania. Natomiast w Working Path/output Path wskazuje film gdzie ma przekodowac. Output Path wskazuje mi sie jak wskaze Working Path. Ale i tak wyskakuje mi caly czas ta sama komenda: There Is Nothing To Do! DVD-RB couldn't locate appropriate file in working directory! You must PREPARE and ENCODE first.Aborting. Ale chodzi o to ze jak wczytam film to mamtylko opcje Backup DVD.
profs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.03.2005, 11:50   #47
artoor
Avatar użytkownika artoor
Data rejestracji: 21.11.2001
artoor zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez profs
Rozumiem Musisz w opcji "mode" odznaczyc "One Clisk mode" czy cos takiego (nie moge teraz sprawdzic, bo wlasnie enkoduje material). Potem restart programu i powinny byc trzy przyciski - Prepare, Encode, Rebuild. Odnosnie Twojego problemu niestety w takim wypadku nie potrafie pomoc... nie wiem czemu taki blad Ci wyskauje. Moze poszukaj na forum doom9.org czegos na ten temat
Pozdrawiam!
"Jeśli uczysz się od innych, ale sam nie pomyślisz - to najczystsze oszołomstwo;
Jeśli myślisz, ale nie uczysz się od innych - to może być dla Ciebie wręcz niebezpieczne."
/ Konfucjusz /
artoor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.04.2005, 13:04   #48
profs
Uzywam Rebuildera v0.74, CCE v2.67.00.27, wszystko poustawiane tak jak trzeba (przynajmniej tak jak we wczesniejszych postach bylo pisane), ale kiedy klikam Encode wywala komunikat - Fram Size 968x56 is not supported. Supported frame siez is 720x576.
Stary 04.04.2005, 14:55   #49
artoor
Mysle ze powinienes otworzyc plik skryptu AVS w playerze... powinno Ci wyskoczyc co jest zle... wg mnie cos masz nieprawidlowo zainstalowane - byc moze avisynth lub tez MPEG2DEC3.DLL... sprobuj przeinstalowac - powinno pomoc!
/ Konfucjusz /
Stary 05.04.2005, 13:21   #50
Kertoip
Avatar użytkownika Kertoip
Data rejestracji: 18.04.2003
Kertoip zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam,
Miałem taki sam problem, gdy wrzuciłem jedną z nowych wersji DGDecode.dll - nie pamiętam już którą. Wiem, że z ostatnią biblioteką też miałem problemy. Jak na razie bez problemów działa mi plik, który waży 262 222 b. - nie pamiętam, która to wersja biblioteki, więc ją dołączam.
Kertoip
Dołączone pliki
File Type: zip DGDecode.zip (96.0 KB, 32 oglądane)
Nie mam ust, a muszę krzyczeć!
Kertoip jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.04.2005, 22:15   #51
profs
Zainstalowalem na nowo AviSyntha i poki co ladnie wszystko smiga.Mam nadzieje ze sie nie skaszani.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:11.
