-   -   DVD2DVD-R Instrukcja (https://forum.cdrinfo.pl/f13/dvd2dvd-r-instrukcja-20630/)
Sopel2 01.01.2004 05:54
" Odpowiedź jest bardzo prosta...Po prostu twój dysk jest sformatowany w opcji FAT/Fat32/ więc nie można zapisać pliku większego niż 4 GB...(a takiej wielkości bedziesz miał obraz .iso swojego NOWEGO DVD......W takim wypadku trzeba po prostu zrobić sobie jedną partycję przynajmniej w NTSF i po kłopocie..."
Takk... to akurat wiem, ale nie che NTFS'a. Codzi mi o to, zeby zrobic to bez zmainy systemu plikow (to, czego nie znosze, to windoza, a XP, to juz wogule)...
Widze, ze bez instalacji eXPirience'a sie pewnie nie obejdzie :(
ideJ 01.01.2004 00:07
Skoro na kompie chodzi a na stacjonarnym ma kłopoty to przeważnie pomaga wczytanie do IfoEdit'a dowolnego pliku IFO i wciśnięcie guzika 'Get VTS Sectors'. Jeśli wyświetli jakieś liczby to znaczy, że Twoje kłopoty prawdopodobnie się skończyły. Jeśli nie to nie mam pomysłu :(
harmoniusz 31.12.2003 18:44
Odpowiedź jest bardzo prosta...Po prostu twój dysk jest sformatowany w opcji FAT/Fat32/ więc nie można zapisać pliku większego niż 4 GB...(a takiej wielkości bedziesz miał obraz .iso swojego NOWEGO DVD...:)...W takim wypadku trzeba po prostu zrobić sobie jedną partycję przynajmniej w NTSF i po kłopocie...:)
A teraz z innej beczki...Mam następujące pytanie do szanownego gremium...
Zrobiłem sobie filmik w DVD2DVD-R wersja chyba ostatnia czyli 1.8...
I teraz chciałbym wstawić to do oryginalnych plików...zastępując oczywiscie tylko pliki VOB_1_1...itd. Wiem że trzeba zrobić update ifo dla Video_1.ifo...Robiłem to programem IFOUpdate...I na kompie (czyli na DVD-ROM'ie wszystko chodzi jak ta lala...Natomiast jak włożę do stacjonarnego odtwarzacza...wywala mi komunika że płyta jest zabrudzona itp (oczywiscie płytka jest nowiutka...jak mój kumpel po spoeiwdzi...;))
Bardzo bym prosił o instrukcję dla "*****i" (czyli krok po kroku-czyli instrukcja dla mnie o IQ=10...;) ) czym to mozna zrobić (czy.jakim programem) nio i jak to zrobić...kroczek po kroczku...Za wszelkie info wielkie dzięki...I wybaczcie...tepakowi...;)
Sopel2 31.12.2003 13:58
pliki > 4GB
Witam wszystkich zgromadzonych. Wieki juz minely odkad tu ostatni raz bylem. Po dlugim okresie oczekiwan wreszcie doczekalem sie nagrywarki DVD. Zwykly, prosty NEC ND-1300A, ale zawsze cos. Mam go od tygodnia i to wszystko zaczelo mnie nieco intrygowac. Mam problem z DVD2DVD-R: po ustawieniu bitrateu, dopisaniu wszystkich AVS'ow, itd... wduszam GO... wszystko by bylo pieknie, gdyby mi nie wywalal errora: "The chosen HDD does not support Files > 4GB". Oczywiscie uzywam win98 (bo nagrywaniem DVD na linuxie, cy tym bardziej na BSD malo osob sie zajmuje).
Po tych dlugich wyjasnieniach (z gory przepraszam za duza ilosc zbednego textu) moge wreszcie przejc do kluczowego pytanka:
czy dvd2dvd nie ma opcji splittowania plikow, czy jest mozliwosc wlaczenia obslugi duzych plikow pod FATem?
Z gory dzieki za wszelkie sugestje i pozdrawiam!
fido2001 26.12.2003 05:06
Tak, Andi, bez zadnego problemu. Po prostu czesc filmu robisz sobie metoda DVD2DVD-2, a druga czesc , tj. przygotowanie napisow i polaczenie tego do kupy robisz metoda ktora opisal CobraVerde tak jak bys przerabial DivXa na DVD.
Andi121 26.12.2003 00:52
Witam mam pytanko mam film dvd w wersji angielskiej <lektor napisy >jest mozliwosc dodania do niego naisów polskich tak jak do divx czy cos w tym stylu ??
Pozdrawiam!!!
ideJ 22.12.2003 17:53
Który program? ;)
Przy pomocy DVDDecryptera zrób obraz ISO tej płytki na dysku. Przy okazji zostanie usunięte CSS
Voyager 21.12.2003 15:31
Copy protekted
Witam!
Mam pewien problem z kopią DVD, mianowicie program wurzuca po naciśnięciu GO komunikat 'copy protekted'. Może ktoś wie co w takiej sytuacji zrobić? Z góry dziękuje. Pozdrowienia. Voyager.
jezak 18.12.2003 20:01
Napisany przez Jabba the Hutt
Widzę ,ze fani Instant Copy zamilkli - na razie rej wodzą shrinkersi...
Jabba
Można z dobrym efektem łączyć DVDShrink i Instant Copy:
- w DVDShrink wybieramy film bez kompresji z interesującą nas śieżką audio, a menu oraz wybrane dodatki zrzucamy z kompresją,
- następnie wszystko obrabiamy w Instant Copy, który jeśli chodzi o jakość jest przecież THE BEST.
Jabba the Hutt 18.12.2003 13:30
Napisany przez matusz
Witam.
Dzięki za świetny opis programu DVD2DVD-R, wszystko udało mi się zrobić za pierwszym razem. Mam jednak dwa pytania.
1. Jak wybrać tylko te dodatki które mnie interesują, czy można je jakoś podejrzeć w DVD2DVD-R , najlepiej przed zrzutem na HDD?
2. Jak podzielić jedną płytę na dwie programem DVD2DVD-R?
Jeśli ten program nie posiada takich funkcji to napiszcie jaki.
Dzięki.
ad.1 NIE MA,NIE MA : wody na pustyni i mozliwości wybrania w DVD2DVDR dodatków i filmu. Mozna tylko zrobić sam film , ewentualnie jakiś sam dodatek.
ad.2 płyty dzielimy na 2 DVD FABEM. DVD2DVDR takich możliwości nie ma.
Program ten jest dla fanów CCE, jakości oraz opcji ONLY MOVIE.
Poza tym odpowiedź na 2 pytanie już była chwilę wczesniej. Oj ludzie nie czytacie nawet postu pod którym piszecie...
Jabba
matusz 18.12.2003 11:48
Witam.
Dzięki.
Andi121 17.12.2003 23:06
Thx All poprostu fat32 nieopsłuje plików większych niż 4GB :) zapomniałem :)
syriusz 16.12.2003 16:14
nie no nie przekonałem sie do tego DVD2DVDR - wole DVDShrink!!
pozdrawiam shrinkerow!
JarasMSR 16.12.2003 13:51
Napisany przez syriusz
a ja mam taki problem z tym programem:
w momencie kiedy wybieram co chcem zgrać (które napisy, audio itp) to jak przejde do następnego rozdzialu to jak wróce tam gdzie pozbawiłem film dodatkowych napisów to znowu wszystko jest zaznaczone.... mam werjse 1.4.6 a na tej najnowszej tez tak jest
bo DVD2DVD-R zajmuje się chyba tylko jednym strumieniem, tak więc lecisz film LUB menu LUB dodatki, dlatego przy zmianie wybranego strumienia w poprzednim powracają ustawienia defaultowe, ale nie dam sobie głowy uciąć - jak pierdoły gadam to mógłby mnie ktoś poprawić.
Napisany przez Andi121
Witam ja mam pewien problem z tym programem Chce skopiowac dysk dvd program DVD2DVD-R pokazuje ze zuci okolo 6GB kiedy klikne GO wyskakuje bład ze dysk niemoze byc wiekszy niz 4 GB jak ujme troche danych z dvd wtedy idzie ale wolał bym mieć całą płyte skopiowana nie cześć !!! wiecie co z tym zrobić ???? THX ALL
bo DVD2DVD-R zawsze tworzy plik, który zmieści się na 1 DVD (jeśli materiał na wejściu ma więcej niż 4,5GB to jest kompresowany i teraz zależy co tak naprawdę chcesz zrobić:
1. jeśli backup płyty na hdd, to polecam DVD Decrypter
2. jeśli chcesz mieć cały film nieskompresowany, to użyj DVD Fab, który podzieli ci go na 2 płyty.
Andi121 16.12.2003 07:55
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:08.
