-   -   DVD2DVD-R Instrukcja (https://forum.cdrinfo.pl/f13/dvd2dvd-r-instrukcja-20630/)
Robs 18.10.2003 20:25
fido2001 napisa***322;(a)
Ja szukam sobie mnoznika metoda prob i bledow i zgaduje przez ile pomnozyc, aby otrzymac wynik jak najbardziej zblizony do 7500
hehe, a nie prościej podzielić MAX przez AVG? :)
MAX/AVG=wsp
MIN=AVG/wsp
fido2001 18.10.2003 19:43
o jejku ;)
chyba opisze swoja metode w jakims pliku textowym i bede wklejal to ze schowka.....:)
...wyliczamy AVG ( sredni bitrate ) dla naszego filmu lub bierzemy tek, ktory wyliczy nam DVD2DVD-R i szukamy odpowiedniego mnoznika, ale tak zeby wynik dal 7500 ( MAX ). A pozniej tak samo poprzez ten mnoznik dzielimy AVG i otrzymujemy ( MIN ). DVD2DVD-R zawsze uzywa wspolczynnika 1.5, ale czasami nie jest to wskazane. Maly bitrate dla MIN ( 1000 ), jest wg mnie niezbyt bezpieczny, w kilku przypadkach dal mi mniej pozytywne osiagniecia...
Przyklad : Average = 3995
3995 * 1,88 = 7510,6 ( mazna obciac koncowke i wpisac po prostu 7500 )
i dalej : 3995 / 1,88 = 2125
no i gotowe : MIN=2125 AVG=3995 MAX=7500
Ja szukam sobie mnoznika metoda prob i bledow i zgaduje przez ile pomnozyc, aby otrzymac wynik jak najbardziej zblizony do 7500.
Z moich szperan po doom9 oraz zasiegnieciu informacji u mrbassa wychodzi na to, ze z doswiadczenia wielu ludzi oraz specyfikacji formatu MPEG2, gorna wartosc 7500 jest w zupelnosci wystarczajaca dla nawet najbardiej zlozonych scen oraz tak zwanego HighMotion. Z ocen subiektywych wynika, ze nie zauwazano najmiejszej nawet roznicy, zwiekszajac bitrate.....
Pozdrawiam, Rafal.
Seksownis 18.10.2003 13:53
Pewnie dlatego,żeby mozna było ustawić MAX bitrate na 7500. Nie należy za to ruszać AVG bitrate. Dokładnie może o tym powiedzieć coś fido2001. Nie będę mu chleba odbierał . Licząc bitrate jego sposobem. MAX pozostaje 7500 ale MIN nie musi być 1000, może być wyższe.
a teraz jeszcze jedno pytanko czemu max pitrate ma byc 7500 - czemu nie wyzsze??
czym więcej zaoszczędzimy na niskim bitrate, tym więcej będziemy go mogli później użyć przy scenach które wymagają wysokiego bitrate;
Juz wszystko kuma i bardzo dziekuje az odpowiedz.
PS
Czekam jeszcze na wypowiedz fido2001 dotyczaca obliczania bitrateu jego metoda:)
Robs 18.10.2003 13:01
Seksownis napisa***322;(a)
Bylby ktos tak mily i wytlumaczyl mi dlaczego praktycznie w kazdej instrukcji do DVD2DVD-R zalecane jest ustawienie w opcjiach MPEG encoder minimalnego bitrateu na 1000kbps?
Jest tak:
jeśli MIN ustawimy za wysokie - sceny niewymagające wysokiego bitrate będą wyglądały dobrze, ale za to sceny wymagające wysokiego strumienia nie otrzymają już wystarczającego bitrate (bo nie będzie rezerw).
Mam nadzieje, że to zrozumiałe :)
budasty 18.10.2003 12:18
Dlaczego nie zostawic takiego jak ustawi program np. 3711????
Takie ustawienie poleca Mrbass a dlaczego 1000(?), chyba dlatego, że niektore sceny (np. napisy koncowe) nie wymagają wyższego.
Odnsnie sterownika huffyuv.dll o ktory pytał Fido2001 to wystarczy go zainstalować wg opisu aby był wykorzystywany przez CCE.
Jabba the Hutt 18.10.2003 07:19
Pewnie dlatego,żeby mozna było ustawić MAX bitrate na 7500. Nie należy za to ruszać AVG bitrate. Dokładnie może o tym powiedzieć coś fido2001. Nie będę mu chleba odbierał ;) . Licząc bitrate jego sposobem. MAX pozostaje 7500 ale MIN nie musi być 1000, może być wyższe.
Jabba
Seksownis 18.10.2003 01:53
fido2001 15.10.2003 04:51
Czy HYFFYUV.DLL wystarczy zainstalowac tak jak podajecie, czy jeszcze sa jakies dodatkowe procedury aby byl on wykorzystywany podczas rekompresji w CCE ?? Pytajac prosciej, czy po zainstalowaniu automatycznie jest on uzywany, czy trzeba jeszcze gdzies cos wpisac lub dopisac :) ??
Pozdrawiam, Rafal.
PS. I jeszcze jedno; czy dalej uzywac DVD2DVD-R jak do tej pory ?? Tzn. czy w skrypcie AVS pozostawiamy wpis "LoadPlugin.............MPEGDecoder" lub "Mpeg2Dec2.dll" ??
Troszke tego nie rozumiem, skoro Huffyuv bedzie sie zajmowal dekodowaniem, to po co w takim wypadku "MpegDecoder" lub "Mpeg2Dec2" ??
Czy czasem nie zamienia sie tego wpisu na "ConvertToYUY2()" ??
budasty 14.10.2003 07:02
Zaznaczasz na pulpicie "Mój komputer", prawy myszki, właściwości, sprzęt, menedżer urządzeń, konrolery dźwięku, video..., video kodeki, właściwości, zaznaczasz huffyuv.dll, ustawienia...
d@n_007 13.10.2003 21:43
zainstalowalem wszystko ok, ale skad macie ten obrazek, a dokladnie gdzie on sie znajduje( na komputerze)??
budasty 13.10.2003 17:28
Może się komuś przyda: opis instalacji sterownika huffyuv.dll (pod Windowsem Xp):
Wgrywamy plik huffyuv.dll do F:\WINDOWS\system32
Następnie uruchamiamy Regedit
1. Run (uruchom)
2. Regedit (enter)
3. Znajdujemy poniższą sekcję:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32
w niej "ctrl F" "VIDC.YUY2" - zmieniamy wartość na huffyuv.dll
restart i mamy zaintalowany sterownik, ustawiamy parametry wg obrazka, ktory wczesniej wkleił CobraVerde.
pozdrawiam, budasty
Gelo_5 02.10.2003 20:25
Najnowsza wersja DVD2DVD-R to obecnie /3.10.2003/ -1.52.
Ściągnąć ją można ze strony http://www.dvd2dvd-r.de
Trzeba się zarejestrować!
Jabba the Hutt 29.09.2003 11:45
ErCoDeZz napisa***322;(a)
Czy istnieje w takim razie program, ktory zrobi film z jakoscia DVD2DVDR+CCE wraz z dodatkami. Dla utrudnienia czesc dodatkow ma zostac wycieta ;)
Dokladnie chodzi mi o zostawienie filmu, alternatywnego zakonczenia oraz menu gdzie mozna to wybrac. Reszta do kosza.
Poprobuj Instant Copy 8. W opcji Default Disc czy jakoś tak. Mozesz tam wyciąc część dodatków. Czy jakość będzie taka jak CCE ? No zbliżona... W każdym razie lepsza niż DVD Shrink, którym też można to zrobić.
Jabba
ErCoDeZz 29.09.2003 11:30
Gelo_5 napisa***322;(a)
1.Program wybiera tylko sam film /pomija dodatki, menu itd../ i napewno zmieści się na 1 DVD
Gelo_5 28.09.2003 20:18
Po baaaaaardzo długiej nieobecności na forum, dostałem dużo pytań o witaminę do CCE - dla wszystkich do ściągnięcia niżej do CCE 2.66.01.07. Jest tam również witaminka do Adobe Premiere.Myślę,że w przeciągu tygodnia odpowiem na wszystkie maile.Pozdrawiam
DO NIFLU:
"Czy przy zrzucaniu na dysk plików z DVD w zakładce input/output -> VideoTitleSet(s) mam możliwość wybrania tylko jednego VTS_xx czy też program po prostu zaznacza mi widok jednego a ripuje wszystkie?"
2.Nie słyszałem o DVD dwuwarstwowych do nagrywarek DVD /komuterowych/
3.Płyty 9GB oczywiście są / na jednej stronie 4,7GB i na drugiej 4,7GB/
4.Wszystkie modele nagrywarek
5.To jest topic o DVD2DVD-R to rzecz jasna,że odpowiedź będzie:DVD2DVD
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:08.
