skoro uważasz, że FPS nie ma znaczenia to nie zmieniaj - powodzenia...
Poza tym kupując film DVD w Stanach i w Europie to mają one taką samą długość mimo innego framerate'u
tak myślę |
W TMPGencoder daję kompilację DVD PAL i nie ważne jaki framerate ma divix i tak długość filmu pozostaje ta sama, taka jak AC3 bez konwersji.
Zrobiłem już czwarty film w ciągu dwóch dni i wszystkie były 23,976 Tak samo jest z napisami, po co zmieniać framerate skoro liczy się tylko długość filmu a plik .ssa ma tylko kody czasowe a nie klatki na sekundę. Tak samo jest z napisami TMplayera pasują i do filmu 23.976 fps i do 25 fps liczy się tylko długość filmu. Może coś robię inaczej ale naprawdę tak mi wychodzi. pzdrawiam |
chyba że masz divxa 25 Fps to oczywiście nie trzeba tego robić... |
Ja miałem problemy z CCE 2.50 tzn. nie mogłem go uruchomić a z innymi versjami nie mogłem sobie poradzić (chodzi o logo CCE na filmie)
Użyłem więc TMPencodera z ustawieniami DVD i efekt był dla mnie wystaczający. Oferuje on również 3-pass encoding ale ja użyłem tylko VBR i jest ok. Nawet szybkość kodowania jest zadowalająca. Uzyskałem plik .m2v który spokojnie przyjmuje DVDMaestro Poza tym nie wiem CobraV. czemu trzeba zmieniać framerate AC3. Mi wystarczyło zrobić FixAc3 i wszystko biega jak należy? Pozdrowienia |
to błąd w CCE 2.50 - jak nie zgadza mu się CRC pliku to się wywala...
wystarczy skopiować patch z załącznika do katalogu programu, odpalić i wszystko bedzie OK. powodzenia :) |
ja mam problem na początku
ja już się zatrzymałem na CCE
Gdy już wszystko jest ustawione tak jak wskazałeś. Po naciśnięciu Encode wyskakuje takie cudo: cce encoding failed Error: Video check-sum is different from that of previous pass Source video data tape or the information file Please check video tape or the information file --information-- Current check sum = 000fbc56 Previous check sum = 00()f48b To przez jakiś błąd CCE czy cośżle zrobiłem??? NIe lubie nic nie wiedzieć (( |
SVCD można połączyć w TMPGEnc - ale z doświadczenia wiem, że DVD z SVCD wychodzi gorzej jakościowo niż z divx. poza tym SVCD można bez problemu obejrzeć na większości odtwarzaczy więc nie wiem czy jest sens go przerabiać...
Jaki trzeba filtr w nondubie aby połaczyc 2 SVCD w 1 a potem
zrobic z tego DVD |
Bardzo by mi się ten podgląd przydał bo zrobiłem już dwa filmy "na pałę" i musiałem je kilka razy poprawiać bo albo w vobie audio nie pasuje albo się napisy rozjechały lub były bez polskich znaków. Więc jakbyś mógł to podeślij mi te pliki lub podaj jakiegoś linka Z góry dzięki mój e-mail bartip@o2.pl |
do CobraVerde !!
Dzieki za pliczki - podgląd juz działa :) Mam prośbe pytanie - czy zamierzasz moze powalczyc i stworzyć jakiś tutorialik - jak wykonać za pomoca DVD Maestro (badź innego softu) jakiegos chocby statecznego menu gdzie mozan by było wybrać chocby napisy lub ścieżke dźwiękową? A druga rzecz to moze pare słów jak powalczyć z SoftEncode 5.1 Pozdrawiam |
DVD Maestro
Wysli mi jesli mozesz DVD Maestro bo nigdzie nie moge znalezsc dobrego linka do tego programu
marcing@kleczew.pl bede wdzieczny i dalej bede testowal twoja instrukcje |
hmm... masz okrojoną wersję programu bez plików Cinemaster Decoder - podaj maila to Ci je wieczorem wyślę. trzeba je skopiwać do Windows/System32 i podgląd staje się aktywny
Uruchamiam MAESTRO pokazuje sie to:
REAL TIME PREVIEW functionality will not be available because no decoders have been detected. I co dalej? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:13. |
