-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
Metal_Azo 10.07.2004 08:40
Witam.
No i znowu problem. Może wielcy pomogą. Co jest tego przyczyną.
dk75 06.07.2004 17:43
Napisany przez Jawor
No wzielem sie do przerabiania divxa na DVD ... tylko wszystko bylo by dobrze oprocz tego ze w CCE film mi sie bedzie przerabial okolo 6 godzin :/
Chyba cos nie tak :/ Mam procesor Athlon 2000 + ...
Wam tez to tak dlugo idzie ?
Ew. czego to moze byc wina ?
Ciesz się... w TMPGEnc przy 2 przebiegach czas kompresji to 10-12 godz. a w CCE przy 3 przebiegach to 6-7 godz. na Athlon 2000+
Jerry from hell 06.07.2004 16:52
Hmmm troche to zakręcone ale w ostateczności może byc. Nie mniej jednak ja wypalam* nagrywam* robie kopie bezpieczeństwa* w nero vision expres. Może ktoś wioe jak tam dołożyć napisy. Pozdro.
* - niepotrzebne skreślić :)
Jerry from hell 06.07.2004 16:50
Jawor 06.07.2004 16:07
Jawor 05.07.2004 21:27
no wlasnie probuje ale mam poblokowane przez siec i chyba lipa z tego bedzie :/
nie ma ktos instalki na dysku ? bede bardzo wdzieczny
Update:
juz mam ... :)
dk75 05.07.2004 21:14
eDonkey?
Jawor 05.07.2004 20:55
:/ szukam wszedzie dvdmaestro ale nie moge go znalezc... jak juz jest to link nie dziala :( - poda ktos namiary na program ?
miernik 04.07.2004 10:09
Mam pytanie czy w DVDlab mozna dodac napisy do filmu ?
Jesli tak to jak ?
Jesli nie to jaki inny program oprocz DVDmaestro to umozliwia ?
CobraVerde 01.07.2004 22:44
po kolei:
1. do zapisania użyj Nanduba a nie Virtualduba
2. po zapisaniu i zmianie rozszeżenia na AC3 popraw nagłowek za pomocą BeeSliced
3. po tym zabiegu sprawdź czy plik się odtwarza w Windows Media Player
4. jeżeli nie to użyj AC3fix (opis jest na mojej stronie)
5. dopiero potem zmieniaj FPS, nie ruszając oryginalnych parametrów pliku (bitrate itd)
jeżeli te zabiegi nie pomogą, to znaczy że prawdopodobnie masz uszkdzone audio w pliku divx albo robisz jakiś szkolny błąd ;)
Ufil123 01.07.2004 22:15
tych plików nie da się otworzyć :-(
Soft Encode 1.0 - Dolby Digital 5.1 program podaje taki błąd:
Failed to verify - Unknown Frame type.
ściagnij sobie inną wersję (tzn.o innym rozmiarze)
stiepa 01.07.2004 21:41
Ilość załączników: 2
wysyłam róbki plików spakowane zipem
może ktoś w końcu wpadnie na jakiś pomysł
stiepa 01.07.2004 20:36
sprawa jest taka że robię wszystko zgodnie z poradnikiem,
próbowałem różnych sposobów wszystko na nic.
jeszcze zastanawia mnie jedno przy próbie otwarcia pliku programem
CobraVerde 30.06.2004 16:45
Napisany przez stiepa
najpierw dodałem wszystkie pliki do VirtualDub'a i zapisałem plik Wav
to jest trochę bardziej skomplikowana operacja... jak źle zapiszesz plik, to potem masz problemy ;)
szczegóły są na mojej stronie w poradniku Divx->DVD
stiepa 29.06.2004 16:13
najpierw dodałem wszystkie pliki do VirtualDub'a i zapisałem plik Wav,
ale mam pewien pomysł i musze go sprawdzić,
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:42.
