-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
Jawor 19.07.2004 22:38
:/ A nie ma jakiegos zamiennika besliced ???
niewiem czemu ale mam z nim problem ...
przy pierwszym przerabianiu dzialal - potem mi sie zepsul - ponowne rozpakowanie go nie pomaga ...
tutaj dokladnie :/
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=37314
dk75 19.07.2004 22:20
Ja może dodam, że dla stero AC3 w zupełności wystarczy 192kbps...
CobraVerde 19.07.2004 22:19
Napisany przez _Vip_
mam dokladnie ten sam problem :blee: ma ktos jakis pomysl jak to ruszyc ???
mam znakomity pomysł: poszukaj w tym wątku, odpowiedź jest naprawdę blisko...
dk75 19.07.2004 22:17
Video check-sum error:
było rozwiązanie dzień wcześniej... można też użyć CCE 2.67.00.23 z którą nie mam takich problemów a i przerabiam bez podawania dźwięku dla CCE;
.wav na .ac3:
besliced jest kluczowy, nawet ac3 z "Sonic Soundry SoftEncode AC3 5.1" wymaga aby go "naprawić" przy jego pomocy przed authoringiem;
CobraVerde 19.07.2004 22:13
ehh kłopoty z dźwiękiem - powtórzę to co już wcześniej pisałem i mam nadzieję, że zostanę tym razem wysłuchany ;)
1. po wyciągnięciu audio z divx i zapisaniu jako WAV trzeba zmienić rozszeżenie na prawidłowe (*mp3 albo *ac3) i poprawić nagłówek pliku za pomocą BeeSliced. może nie jest to jedyna słuszna metoda ale daje dobre wyniki i pozwala uniknąć problemów...
2. jak audio w divx ma częstotliwość 44100 Hz to przerabiajcie go oddzielnie na 48.000 Hz za pomocą innego programu (Adobe Audition, GoldWave itp). dopiero potem można go wrzucać do AC3Machine. i najlepiej jest to robić operując na nieskompresowanym audio czyli PCM WAV.
3. jak mamy w divxie audio AC3 2.0 (czyli stereo) albo zwykłe Mp3 to zupełnie bez sensu jest później je konwertować do AC3 5.1 i zmieniać bitrate np. z 224 Kbps na 448. stereo konwertujemy do stereo i nie ustawiamy (w wypadku Mp3) bitrate powyżej 256 Kbps bo to strata czasu i miejsca na płycie.
4. i na litość boską czytajcie uważnie poradniki i porady na forum a wtedy nie będziemy ciągle tracić czasu na te same banalne pytania...
_Vip_ 19.07.2004 22:04
Napisany przez Rafaelllo
Witajcie cos ta konwersja na dvd nie jest mi dana :-) probuje od kilku dni rozwiazac kolejny problem a oto i on: Pojawia sie za kazdym razem gdy juz uruchomie konwersje w programie Cinem Craft Encoder SP po 10-14% wyskakuje nastepujacy komunikat:
cce encoding failed: Error: Video check-sum is different from that of previous pass.
Source video data or time code may be different.
Please check video tape or the information file
- information -
Current: check-sum = 007a5861
Previous: check-sum = 007a5aea
probowalem rowniez to zrobic za pomoca programu DVD2svsd i nic problem ten sam, wszystko robie wedlug instrukcji i poprostu nie wiem dlaczego
Prosze pomozcie. Z gory wielkie dzieki. Pozdrowienia dla wszystkich
Jawor 19.07.2004 21:18
Witam ... zgodnie z opisem przerabiam sobie film z divx na dvd ... wszystko dobrze poza jedna rzecza ... dzwiek zapisalem do .wav ... przerabiam go zgodnie z opisem ac3 machine na plik .ac3 ... schody sie zaczynaja gdy wczytuje dzwiek do dvdmaestro ... jak daje podgladi sprawdzam czy wszystko ok to glos jest popsuty ... mocno znieksztalcony itp ... czego to moze byc przyczyna .... ? w innych filmach wszystko ok ... format dzwieku tutaj jest Dolby Digital
jeszcze raz ja ...
czy problem moze tkwic w tym ze nie przerabiam tego .wava na .ac3 programem besliced tylko od razu ac3machine ?
w innym filmie tak dzialalo ...
niestety mi sie besliced zepsul i nie moge sprawdzic czy by cos pomogl ...
jest jakis inny program do przerabiania .wav na .ac3 ?
update:
chyba znalazlem przyczyne ...
zobaczylem we wlasciwosciach filmu ze jest 2 kanalowy ... a ja w ac3machine ustawialem opcje channels mode na 5.1 (tak dzialalo na 6 kanalach) - tylko co mam dac do 2 kanałow ...
aha jak ustawic w ac3 machine bitrate jezeli w gspot widze ze bitrate dzwieku to 224 ... co gdy w ac3 machine dam 448 ?
Rafaelllo 19.07.2004 11:52
- information -
dk75 19.07.2004 09:23
Spróbuj najpierw na DVD+/-RW nagrać (albo pod Power/WinDVD z katalogu odtworzyć już zrobiony DVD). Też tak miałem. Na komputerze ani mrumru a po przerobieniu na DVD śmiga aż miło ;PPPp
stiepa 19.07.2004 00:40
miałem ten sam problem albo ścieszka dzwiękowa jest popsuta, albo źle wyciągacie dzwięk z filmu. Poczytajcie najnowsze poradniki cobraverde.
Tam jest rozwiązanie
toni 18.07.2004 22:41
jak przerobić divix na vcd
mikas 18.07.2004 22:37
Przerobiłem film Shrek.2.PL.Dubbing.(osloskop.net), ale mam problem z dzwiękiem . Kiedy konwertuje go w programie AC3Machine z *.mp3 na *ac3 przy ustawieniach 44000 Hz i Change frame rate 23976=>25000 to dźwięk jest zniekształcony, a przy 48000 Hz w ogóle go nie słychać?.
Jawor 18.07.2004 20:44
Witam ...
veronn 17.07.2004 17:03
Mam małe pytanko-czy można jakość ustawić cce aby troszkę szybciej pracowało??
Serdecznie pozdrawiam.
veronn 17.07.2004 17:02
Dzięki Cobra za pocztę teraz to większość filmów chodzi( natrafiłem że jeden film dalej nie che wystarotować nie wiem dlaczego?-jak możesz to prześlij mistrzu twoją wersje cce na hiopp@wp.pl)
własnie teraz przerobiłem Shre.. 2 w Dub.pl i jestem zadowolony.
Mam małe pytanko-czy można jakość ustawić cce aby troszkę szybciej racowało??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:45.
