-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
Ufil123 30.05.2004 12:05
@CobraVerde
to wielak szkoda że MC MPEG Encoder sobie z tym nie radzi bo każde ingerowanie w film pogarsza nam jakość i przedewszystkim tracimy czas i nerwy!!!
P.S. (głupie pytanie)
znasz może sposób na zmiane fps NTSC->PAL bez ponowniej kompresji - napewno jest to nie możliwe,ale łudze się że może znasz sztuczki lub programy które robią takie cuda???
pozdrawiam!!!
CobraVerde 30.05.2004 10:41
to pewnie wina konwersji NTSC->PAL: program generuje dodatkowe klatki, żeby po zmianie FPS zgadzał się czas filmu i pewnie na tych klatkach występują skoki - u mnie czasem też ale jest to ledwo zauważalne. może lepiej zrobić zmianę FPS wcześniej - np. za pomocą Nanduba i problem z głowy...
Ufil123 28.05.2004 23:21
własnie czytałem Twój poradnic @Cobra - dotyczący MainConcept MPEG Encoder !!!
==========================ŚwIeTnA RoBoTa==========================
pisałeś że ewentualne pytania można kierować na maila ale nie chce zaśmiecać Ci skrzynki byle głupotami wiec pytam na forum!!!
wszysko robie tak jak pokazałś i niby wszystko jest ok. cały proces trwa naprawde szybko,a i jakość jest nie zła .Ale film sie zacina co jakieć 2s (wraźnie przycina)
przerabiam 23,9 -> 25 fps.To samo jest gdy ładuje film bezpośrednio z AVI i gdy ładuje go przez AVS???Dziwna sprawa
może wiesz czego to jest wina (acha procek mam Duron 1,8G i ram 256 DDR)
CobraVerde 28.05.2004 12:07
10 GB (NTFS) to rozsądne minimum na zabawe z DVD...
Ufil123 28.05.2004 12:00
to mam pytanie jak przerabiam film który zajmuje ok.3G to ile musze mieć wolnego miejsca na dysku???
napewno 3G żeby gdzieś zapisał swój wynikowy folder Video_ts!! tyle wystarczy czy musi byc miejsce na jakies tymczasowe pliki????
CobraVerde 28.05.2004 09:29
miejsce na dysku...?
Ufil123 28.05.2004 01:23
hej ludzie mam taki kłopot zrobiłem sobie film(mpv i ac3) wrzucam to do DVDMaestro robie piękne menu i przyciskam Compile, po czym zaczyna się cały proces i po paru minutach wyskakuje błąd ( taki jak na obrazku)
czy wiecie o co mu chodzi (bądż czego to jest wina)????
prosze o pomoc ======PoZdRaWiAm======
mrcairo 25.05.2004 22:45
Napisany przez CobraVerde
wiedzą, wiedzą ;) nawet go używam do AVI-DV. ale w konwersji divx->DVD najlepszy jest jednak CCE (szybkość + jakość).
robiłem chyba nawet gdzieś na forum porównanie ich...
Tak myslalem Cobra :)))))
ale co zdanie fachowca to zdanie
THX
pozdrowienia
CobraVerde 25.05.2004 01:08
Napisany przez mrcairo
Pytanie za 100 pkt
Co fachowcy sadza o encoderze CANOPUS PRO CODER ????
warto nim kodowac ???? bo wszyscy na forum robia to tylko CCE
Czym sie roznia CCE od TMPGenc czy Canopusa
filmowe pozdrowienia :)))
mrcairo 24.05.2004 23:35
Pytanie za 100 pkt
Who 22.05.2004 21:05
Problem rozwiązałem w sopób, prosty :)
Zamiast DVD Maestro, zastosowałem Sonic ReelDVD.
Trochę się namęczyłem żeby dołożyć napisy ale się udało :)
Musiałem zmienić skrypt bo ten co był robiony przez MaestroSBT, niestety nie chodził.
Dla zainteresowanych o to ten skrypt
st_format 2
Display_Start non_forced
Pixel_Area (2 572)
Display_Area (0 2 719 572)
Color (1 3 4 4)
Contrast (15 15 15 0)
E2 (0 0 255 ===)
E1 (255 0 0 ===)
PA (0 0 0 ===)
BG (255 255 255 ===)
Directory podać katalog w którym mamy napisy
SP_NUMBER START END FILE_NAME
Wklejamy go w pliku utworzonym przez MaestroSBT, rozszeżenie .sst
Napisy prgram wczytuje jednak gdy chę żeby zrobił mi obraz płyty twierdzi że niektóre pliki nie dają się przeczytać i dalej nie idzie :ysz:
Więc nadal pozostaje aktualne pytanie jakim innym programem mogę zrobić DVD z napisami?
Who 22.05.2004 01:49
Tutorial extra, zrobiłem film i na TV wygląda wyśmienicie :)
Ale pojawił mi się pewien problem przy robieniu drugiego, film ma 3:12:15 i jak próbuję wrzucić go do DVD Maestro to mi pokazuje się błąd że film jest za długi ??? Film już kodowałem dwa razy za każdym razem było to samo.
Czy to wina programu, czy ja coś źle zrobiłem.
Odrazu pewnie padnie dlaczego nie podzielę na dwa tego filmu, moja odpowiedź jest prosta z czystego lenistwa, bo nie będzie mi się chciało zmienić płyty :)
Ufil123 20.05.2004 22:56
wielkie dzięki zaraz będe walczył i dam znać jak poszło :-)
jeszcze raz dzięki,bo sam nigdy bym do tego nie doszedł!!!!
dk75 20.05.2004 16:33
Robisz podobnie do menu z chapterami, czyli jakiś obrazek w tle (lub nie ;PPPp), buttony do zmiany ściezki audio/napisów.
Zanim przejdziesz do menu button żeby je zrobić musisz zrobić nowe comand sequences odpowiadające włączeniu ściezki audio 1, 2, ..., n - gdzie n dąży do nieskończoności; oraz comand sequences odpowiadające włączeniu napisów 1, 2, ..., n - gdzie n dąży do nieskończoności; + comand sequences które wyłącza napisy.
Na poczatku "Comand sequences" jest puste więc RMB i "Add New Comand Sequences", zmianiasz jej nazwę na np. "Audio 1", nastepnie robisz "Edit"/dwuklik i pojawia się okno edycji komend (uwaga, jest szersze niż 1024 pikseli ;PPPp)
Wybierasz "Add". Standardowo jest "NOP" czyli "nic", zmieniasz na "Set System Stream", wyłączasz "Subtitle" i "Angle" a "Audio" zostawiasz na "1" i "OK".
Dodajesz nowe comand sequences, zmieniasz nazwę na "Audio 2", edytujesz tak samo jak "Audio 1" z tym że ustawiasz w "Audio" na stream "2", i tak dalej tyle razy ile masz ścieżek auido.
Podobnie robisz dla napisów, z tym że musisz jeszcze stworzyć sekwencję wyłączającą napisy - po prostu w edycji sekwencji przy ustawianiu audio, napisów i kamery (angle) jest standardowo zaznaczona opcja "On" i trzeba ją odznaczyć dzięki czemu komenda przyjmie wartość "Off".
Później przy edycji buttonów zamiast z menu "Movie" wybierasz akcję z podmenu "Comand sequences".
Nie wiem tylko czy w edycji "comand sequences" należy zostawić opcję "Immediate" czy "GPRM" włączoną. Spróbuj na jakimś krótkim kawałku (5min.) to przetestować (a potem WinDVD/PowerDVD bez wypalania).
Ufil123 19.05.2004 22:24
Napisany przez dk75
jest możliwe
Poszukaj, pisałem jak zrobić menu, tylko w komendach zamiast nowego chaptera dajesz wybór napisów
znalazłem twój post na temat menu w dvdmaestro http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...476#post231476
i to wszystko wiem ale nie mam pojęcia o co ci chodzi "zamiast nowego chaptera dajesz wybór napisów" u mnie nie ma nigdzie takiej opcji :nie:
mógłbys dokładniej sprecyzować gdzie znajduje się ta funkcja
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:14.
