Konwersja AVI [MPEG-4] do formatu DVD z włączanymi/wyłączanymi napisami
Kontynuując temat w załączniku artykuł: Konwersja AVI [MPEG-4] do formatu DVD z włączanymi/wyłączanymi napisami, który powstał kilkanaście dni temu. Byc może komuś się przyda.
Plik spakowany WinRar 3.20 |
no niestety nie widać
czyli mam skopana kompresją filmu?? jeszcze raz musze robić? |
źle ustawiony SMPTE Timecode na filmie (było o tym parę razy w tym wątku) (yoda jest down więc moje obrazki mogą być nie widoczne -- trzeba szukać napisu 01:00:00:00 pod Wall Clock;iem, kliknąć na to i ustawić je na same zera)
swimnow@go2.pl
ale teraz mam niezły proble niby wszystko działa mam przygotowane napisy (z dwóch plików) w SubtiltleWorkshop połaczyłem je i nyby wszytko działa pokazuje że napisy maja 2h no i sprawdzałem je z filmem, zapisałem ten plik i po otwarciu ma 2h tylko ze po przerobieniu MaestroSBT i właczeniu podglądu w DVDMaestro 2.9 jak to robie napisy na filmie są jak z 2CD napisów nie połączone nie 1CD tylko 2CD a według SubtiltleWorkshop były połaczone CD1 i 2 i miało działac co robię źle?? |
co mam zrobić DVD maestro nie chce mi pokazać podglądu bo nie mam żadnych kodekow co robic?? gdzie ściągnąć!!??
Używasz CCE 2.50 i masz Athlon'a? Albo poszukaj CRC patch'a (chyba tak się nazywał). Ewentualnie przejdź na 2.67.0.27 (w tej wersji usnięto w końcu błąd wymuszający dołączenie pustej ścieżki audio w przypadku używania Athlonów).
mam problem z cce
pokazuje mi taki bajer cce encoding failed error video check sum is diffrent from that of previous pass source video data or time code may be diffrent please chceck video tape or information file: information: current: check sum=00000000 previous: check sum=00654000 co mam zrobić robiłem dokadnie tak jak jest w tej instrukcji!! |
Arkusz powiekszania DivX do DVD
No to zrobione. Przy okazji trochę pozmieniałem i wyszła z tego wersja V2.
Overscan ustawiony jest na 5% ale jakby komuś to było za dużo i widział czarne pasy po bokach to mozna to zmienić - jest to wpisane stronę niżej w arkuszu. |
No dobra.
Idealna panorama dla tv panoramicznych, 640x360 (640/16*9=360), wypełniająca ich kineskop po brzegi bez żadnych pasów - wyszło 720x540 + 18pix pasów na górze i 18pix pasów na dole... coś i do panoramy również nie najlepszy ten arkusz wyszedł. No cóż, do swojego arkusza doszedłem empirycznie gdyż teoretycznie zacząłem się gubić ;PPPp Ale popisałem sobie z jakiej rozdzielczości na jaką muszę powiększyć, sprowadziłem do jednej podstawy (szerokość 720) i wyszło mi jaoś jak to trzeba zrobić choć nie wiem dlaczego i nawet nie chce mi się o tym myśleć ;PPPp Stay tuned - myślę o tym żeby lekko zmodyfikować arkusz i dodać również dodatkowe funkcje z 5% overscanem (to dla tych co nie chcą żeby im za dużo obrazu za ramki wychodziło ;PPPp) |
racja bo arkusz był w zasadzie przeznaczony dla filmów 16:9 (większość divxów). dla filmów o proporcjach 4:3 (czyli np. 512x384) zawsze resize robi się do wymiaru 720x576 (PAL) więc nie ma czego obliczać ;)
Powiększanie DivX do DVD
Znalazłem błąd i to poważny w arkuszu wykonanym prze Ninja i CobraVerde służącym do obliczania powiększenia DivX'a do DVD.
I to przez przypadek. Mam DivX'a 512x384 do konwersji. Przy odtwarzaniu zajmuje cały ekran komputera bez ramek na górze i dole. Obraz ma te same proporcje co 640x480 i dlatego wydało mi się dziwne że arkusz proponuje powiekszenie go do rozdzielczości 720x540 + 18pix ramek na górze i dole. To nie miało sensu, bo powinno być 720x576. FitCD za to pokazywał... 704x576 - mistrzostwo świata ;PPPp Zacząłem przekładać moje przemyślenia na jakiś wzór zachowania aby można było to zastosować nie tylko do łatwych rozdzielczości w których od razu widać jaki powinien być wynik, ale żeby też można było wbudować to w arkusz kalkulacyjny i obliczać rozdzielczość filmu typu 640x262. Tak więc udało mi się, na typowej rozdzielczości 640x480 pokazuje dobre wyniki zarówno dla PAL jak i NTSC (tak, jest i funkcja dla NTSC) oraz jest dobrze przy 640x360 (panorama 16:9) zarówno w letterboxie jak i anamorfic (letterbox będzie przy wprasowaniu w 4:3 a anamorfic przy obliczeniach dla 16:9) W załączniku jest paczka z arkuszem w dwóch wersjach: Excel 97/2000/XP (zapisany przez OpenOffice) i OpenOffice 1.0 Arkusz jest zabezpieczony hasłem przed przypadkowymi zmianami komórek z funkcjami i stałymi - można zmieniać tylko rozdzielczość źródłową DivX'a do konwersji. Działa to dobrze pod OO ale nie mam Excela żeby sprawdzić. Enjoy. |
W takim razie nie pozostaje nic innego jak czekać przypomnijmy sobie jakie byly niegdys programy do zwyklych CD nagrywarek a co te programy potrafia teraz. :zeby:
Miejmy nadzieje ze niedlugo sie ukażą, apropos wyszla juz nowa wersja EASY CD CREATORA z nr 7 ale nie udalo mi sie uruchomic DVD CREATORA. Wchodzil wchodzil i wychodzil, myślalem że nie wykrył nagrywarki i to dlatego więc sprawdziłem na kompie z nagrywarka DVD i to samo. |
1. jakość kodowania video jest dosyć słaba 2. program zazwyczaj źle powiększa obraz do rozmiarów DVD (złe Aspect Ratio) 3. są problemy z napisami - nie problem je stworzyć (Subtitle Workshop) i importować ale mi się nie udało osiągnąć dobrego efektu - czcionki wyszły za małe, ciężko je potem zmienić itd. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:19. |
