dk75 niestety wyłączyłem program od tunera zmieniłem kolor na 16 tak jak radził Cobra i nic.
Nie zawracam głowy bede musiał sobie jakos poradzic. Ale jakbyście coś wiedzieli w mojej sprawie to bardzo prosze o info. Pozdrawiam |
Nic takiego mi nie działa. Chociaz działa mi program od tunera telewizyjnego. Może i to jest przyczyna. Spróbuje dzisiaj wyłączyc i dam znac czy cos sie zmieniło.
Dziekuje za podpowiedz. Pozdrawiam |
A czy w miedzy czasie nie działa ci coś na overlay'u? Np. WinAMP z jak to sie nazywa, obrazowaniem, widmem czy jak? Może jakiś player video?
Problem Z Podgladem
Cobra mnie niestety nie pomogła taka zmiana.
Czy to oznacza że bede sie musiał obejśc bez podgladu ?? :buu: Pozdrawiam |
"Co za tym idzie..." czy sprawdzałeś? Bo jesli tylko taki wniosek wysnuwasz na podstawie długości w min to jeszcze nie podstawa.
Jeśli jednak spiąłeś dźwiek z obrazem i dźwiek się rozmijają to zamiast bezpośrednio mp3>ac3 najpierw przerób MP3 na WAV, sprawdź czy dalej jest synchro czy już się "rozlatuje", a jeśli dobrze to dopiero z tego WAV zrób AC3. |
Plik dźwiękowy jest krótszy od pliku video przerobionego z 23 na 25 a co za tym idzie pliki sa nie zsynchronizowane.
a). pliku MP3 wyciągniętego nanodubem b). filmu po przeróbce 23na25 A sprawdzałes czy dźwiek jest zsynchronizowany z obrazem? Raz tak miałem że dźwiek był dłuższy od obrazu ale tak miał i w pliku wejściowym i dźwięk był zsynchronizowany więc nie robiło mi to różnicy. |
Podgląd DVD Maestro
Witam.
Doszedłem do miejsca finałowego w DVD Maestro. Mam juz wszystko gotowe do skompilowania filmu ale nie działa mi podglad mimo ze mam wgrane pliki o których była mowa na forum. Po wcisnieciu play w oknie podgladu wyskakuje mi na czarno zóltym tle komunikat: "There is not enough video memory for dvd playback. Close dvd player and swith to lovwe resolution or color bit depth." Jeśli ktoś wie o co chodzi to prosze o pomoc. AAAAAAA nadmieniam ze ramu mam 512. Pozdrawiam |
Witam,
przy przerabianiu plików txt z napisami napotykam na pewną upierdliwość. Standardowo uzywam Subtitle Workshop, po weryfikacji zapisuję do formatu ssa ( dla SBT Maestro ). Po odpaleniu SBT informuje, ze format mu nie pasuje. Odpalam więc ssa w Subtitle Studio i nic nie robiąc zapisuję. po tej zabawie SBT przyjmuje plik bez zadnych kłopotów (?) O co tu chodzi? |
Film zrobiłem z 23 na 25 i to samo robię z dźwiękiem ale niestety plik z dźwiękiem mam krótszy o 3 min.
Generalnie, filmy wydawane najpierw w USA (NTSC) a potem w europie (PAL) są w europie krótsze/szybsze o ok. 5% dzieki przeróbce z 23,976/24fps na 25fps
Jeśli rzeczywiście masz film 23,976 to w takim razie w porządku. A przerobiłeś już obraz i sprawdzałeś już czy pasuje do niego dźwięk? Jeśli nie to czemu robisz zamieszanie? |
Generalnie film avi , który przerabiam ma 23,97 fps. więc powinno być to zaznaczone chyba. |
Bo może masz film w PAL i przerabiasz dźwięk z 23,97fps na 25fps mimo że już ma 25fps. Przeróbka 23,97na25 powoduje wieksze upakowanie "ramek" w sekundzie, czyli de fakto skraca czas trwania.
Tutorial jest napisany dla przeróbki filmów NTSC 23,97 na filmy PAL 25. Dla innych przypadków trzeba stosować go z głową a nie "na pałę". |
Dlaczego po oddzieleniu dźwięku w nandubie jako waw (dźwięk mp3) i przerobieniu go w AC3Machine na AC3 mam plik wynikowy zawsze mniejszy o 3-4 min niż plik z filmem ?
Pozdrawiam Rafał |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:19. |
