Pytanie do fachowcow !!!!
Ostatnio przerobilem 5 filmow - wszystko zgodnie z instrukcja COBRY tylko 1 film nie przerabiany na PAL (zostal w NTSC) idzie bez problemow, reszta sie tnie im blizej konca tym wiecej. Dzwiek jest w ac3 przerabiany fachowo (cool i soft) Czy to jest wina nagrywania, bitratu, nagrywarki, odtwarzacza dvd czy czegos jeszcze Mam odtwarzacz dvd Panasonic RV-62 a nagrywarke Litka 812 Jezeli ktos cos przypuszcza na ten temat to prosze o pomoc :( |
robie wszystko tak jak jest w twojej instrukcji i tam nigdzie nie masz ustawione żeby ie było tego pliku nawet żeby to zmienić trzeba zmienić videofiles z ES na PS i dopiero wtedy można zmienić ten vaf i wtedy powrócić do ES, czy to oto chodzi?
tylko po takiej zmianie jak ustawiam multi pass to odrazu sie zaznacza ten plik vaf |
napisałem wyraźnie - ustawienia kodowania a nie programu...
czyli mam wejść do options - extensions i tam gdzie pisze że Video information file mam wykasować wpis?
jest taka opcja w ustawieniach kodowania - poszukaj...
to coś trzeba zmienić?? żeby nie generował go?
bo pewnie encoder generuje ci najpierw plik VAF...
jak poprawić jakość one pass w CCE??
bo jak mam robić multipass to nawet jak ustawiam na 1 przejście robi mi to dwa razy dłużej |
Wejdź tu i poczytaj. http://www.cobraverde.net/Porady/dvd_pl.htm |
Wymiana napisów w gotowych vobach
Witam !
Mam pytanko troche z innej beczki, a mianowicie czy ktoś wie jak dodać/usunąć napisy z gotowej kompilacji DVD ? Chodzi o to aby wywalić orginalne napisy, które są do du.. (film The Snatch) i wstawić wersje z divixa. DVD Maestro gotowych vobow nie łyka. |
i kolejne napisy mojego autorstwa ;)
Tym razem Pitch Black Directors Cut czyli klasyka klasyki w wydaniu kolekcjonerskim :) sa naprawde niezle.... Jak zawsze prosze Cobre o umieszczenie na swojej WWW. |
kurcze troche źle sprecyzowałem mój problem :-( chodzi mi o to iż ma plik :
van helsing.swf i chciałbym go dać jako moje główne menu ale za cholore nie umie zamienić tego pliku na np. avi lub kilak jpg takżeby można je było połączyć do avi! z takich animacji można zrobić bardzo piękne menu !!! obecnie kożystam z DVDMaestro i może jest do niego jakiś plugin do plików swf???? a może znasz jakiś inny program do authoringu który czytałby takie pliki??? prosze o pomoc!!!! |
Robi się tak samo jak nieanimowane tyle, że podstawia się wcześniej przygotowany plik video mpeg.
A do przygotowywania nie używa się Photoshopa tylko jakiegoś programu do DV (DigitalVideo). Automatyczne menu animowane robi "TMPGEnc DVD Author" i jest prosty jak świński ogon ale napisów nim do DVD nie wstawisz... |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:13. |
