-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
miernik 29.07.2004 23:09
Musisz zakupic legalna wersje CCE albo poszukac "witamin" .
lord_honey 29.07.2004 23:02
wiec jak bedzie dostane odpowiedz jak zlikwidowac ta reklamke w prawym dolnym rogu ta "cinemcraft" ?
Riddick2 29.07.2004 22:02
tu problem jest głębszy to nie błąd DVD maestro tylko pokazuje sę bląd windows xp i zamyka się program!!
a gdzie niby jest ten opis jakiejś drugiej metody sts bo ja wszystko robię w ssa
a tak wogóle to próbuje przerobić Harrego Pottera więzień Azkabanu i niestety jest to film na 2 cd i chyba dlatego są problemy!!
Ufil123 28.07.2004 01:10
@Riddick2
a jakiego typu to jest błąd ???
może rzuć jakimś screenem???
aha miałem kiedyś coś podobnego (przy przerabianiu występował błąd) - okazało sie że to wina napisów (bmp), ale teraz korzystam z drugiej metody opisanej przez Cobre (tworze plik z tekstem o rozszerzeniu STL ) i wszystko jest ok. a i napisy lepiej się prezentują!!
a co do błędu - jak wyskakuje ci błąd to naciśnij OK a DVDmaestro dalej będzie przerabiać Twój projekt (mi błąd wyskakiwał kilka razy podczas przerabiania ,ale wciskałem OK. i cały proces szedł dalej)
Riddick2 27.07.2004 22:21
sorki że wczesniej nie odopwiedziałem
jeszcze raz chodzi o to że jak wczytuje do DVD maestro napisy i jak juzwszystko gotowe zacina sie po 1 kropce przy przerabianiu na dvd
sprawdziłem i bez napisów przerabia do końca bez problemów
przerabiałem te napisy juzz 3 razy
i nic zawsze pokazuje błędy po 1 kropce
co gorsza robe wszystko jak było w instrukcji
wrzucam juz przerobione maestro sbt napisy do DVD maestro
i reszta jest znana
ne wiem co robić
takie problemy mam tylko z filmami które są na 2 CD
gdzie były łączone napisy
próbowałem zrobić wszystko Sub edit player ale on przerobił dorbrze napisy ale czconki nie mogłem powiększyć
więc wymyślłem że ten plik przerobiony sub editem wrzuce do subtitelworksho[ i zadziałało były ładne duze napisy
tylko że w połowie wyskoczył bład
nie wiem czemu a zależy i na przeróbce tego filmu pomożecie mi??
z_m2 27.07.2004 07:37
*.mpg i polskie napisy
Cześć
Dzięki za wskazówki , muszę poszukać tych programów o których piszesz.
Na razie yylko jedno drobne pytanie pomocnicze :
Czy plik *.mpg trzeba rozkładać na pliki video i audio przed kompilacją całości ( z napisami ) do DVD.
z_m
ideJ 26.07.2004 23:42
Plik MPG możesz rozbić na części pierwsze przy pomocy np TMPGEnc (menu File/MPEG Tools). Plik z napisami możesz przekonwertować na kilka sposbów (Subtitle Workshop, Maestro SBT). Ta część też jest całkiem nieźle opisana na forum. Do składania całości proponowałbym DVD Lab'a (wersja Pro ma wsparcie dla napisów). DVDMaestro można znaleźć na sieciach P2P. Przyjrzyj się jeszcze windowsowym portom aplikacji DVDAuthor.
z_m2 26.07.2004 11:26
Mam pytanie ( prośbę o pomoc ) w temacie który częściowo wiąże się z tym o czym mowa powyżej . Szukam rozwiązań prostych , dla amatorów .
Nagrywam film przy pomocy karty DVB na dysk komputera w formacie *.mpg lub pva , ściągam polskie napisy do tego filmu , robie korektę i synchronizację + zapis napisów w dowolnym formacie.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co zrobić w tym momencie aby kompilacja DVD została wykonana z napisami z mojego wcześniej przygotowanego pliku. Można oczywiście wykonać kompilację DVD a potem ponownie wypruwać pliki video ,dżwięku , dodawać napisy i ponownie kompilować ( DVDMaestro ) , ale jest to moim zdaniem droga okrężna , mam bowiem pliki źródłowe mpg i txt.
A przy okazji czy ktoś mógłby rzucić linkiem do DVDMaestro , szukam tego programu od jakiegoś czasu bezskutecznie.
Zygmunt
lord_honey 24.07.2004 12:09
wlasnie tak zrobilem :) ale myslalem ze trzeba wszytko nagrac.
Mam jeszcze 1 pytanie miejmy nadzieje ostatnie jak zlikwidyc reklame filmu ta niebieska ktora jest w parawym dolnym rogu to troszke denerwujace
CobraVerde 23.07.2004 18:54
Napisany przez lord_honey
siemanko mam mianowicie taki problem ze nie moge nagrac filmu po przerobieniu filmu DVDmaestro tworzy mi 2 katalogi AUDIO_TS i Video_TS jak chce to wrzucic normalnie w nero przez opcje DVD-ROM(iso) to nagrywa bez problemu ale nie chce odtwarzac w DVD stacjonarnym natomiast gdy biore polecana przez nero opcje DVD video to wyswietla sie ten komunikat
a umiesz czytać ? więc wyrzuć plik *lay i bedzie OK
lord_honey 23.07.2004 18:05
siemanko mam mianowicie taki problem ze nie moge nagrac filmu po przerobieniu filmu DVDmaestro tworzy mi 2 katalogi AUDIO_TS i Video_TS jak chce to wrzucic normalnie w nero przez opcje DVD-ROM(iso) to nagrywa bez problemu ale nie chce odtwarzac w DVD stacjonarnym natomiast gdy biore polecana przez nero opcje DVD video to wyswietla sie ten komunikat http://www.lord_honey.webpark.pl/beztytulu.jpg
lord_honey 23.07.2004 16:08
wielkie dzieki wystarczylo w AC3Machine nie zmieniac frame :) i pomoglo
CobraVerde 23.07.2004 15:45
skoro po przeróbce video ma nadal taką samą długość, to rozumiem, że film źródłowy ma 25 FPS...
a skoro ci się audio "skraca" to może niepotrzebnie coś z nim robisz...
może w AC3Machine/BeeSweet masz niepotrzebnie zaznaczoną zmianę FPS ???
albo użyj do wyciągnięcia audio z AVI innego softu np. Goldwave albo Adobe Audition: wczytujesz film i zapisujesz audio jako WAV - to bardzo dobra i prosta metoda. wtedy nie trzeba się bawić BeeSliced.
lord_honey 23.07.2004 15:32
tak przed chwilka sprawdzilem bo nie usunolem tych plikow kazdy (video i audio) po 1.36.26.23 a przy przerubce video zostaje takie same dlugie a audio sie skraca do 1.32.29.10
dodane:
aha i jeszcze co zobaczylem ze pliczek audio po przerobce w programie BeSliced zmienil dlugosc z 1.36.26.23 na 1.42 ..... a wynikowy jest 1.32. napewno cos zle robie ale nie wiem co
CobraVerde 23.07.2004 15:17
CobraVerde: robilem wszytko zgodnie z twoim poradnikiem krok po kroku
jakby tak było, to nie miałbyś problemów ;) widocznie o czymś zapomniałeś...
chyba, że trafił ci się divx w którym audio jest krótsze od video - zdarzają się takie niedoróbki... czy od razu po rozdzieleniu filmu na audio i video oba strumienie mają taką samą długość ???
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:56.
