-   -   Lite On LDW-401S i soft z 411S - Pytanie... (https://forum.cdrinfo.pl/f15/lite-ldw-401s-soft-411s-pytanie-25840/)
Nulek 07.11.2003 18:22
NoName7 napisa***322;(a)
Witam Piszesz że nie ma potrzeby wgrywania eeprom z 411S a post wyżej inny kolega pisze że musi być oryginalny eeprom od 411S. To jak w końcu z tym jest? (może coś źle zrozumiałem)
Jeżeli dokonujesz przeróbki 401S@411S przy użyciu firmware FS02, to wcześniej musisz wgrać oryginalny EEPROM z modelu 411S, inaczej nie będzie działać. Po wgraniu firmware FS02 trzeba wgrać zmodyfikowany EEPROM z Twojej nagrywarki. Zapisane są w nim informacje o kalibracji lasera unikalne dla każdego egzemplarza nagrywarki, więc pozostawienie EEPROM z modelu 411S może powodować pogorszenie jakości zapisu i/lub odczytu. Opisałem to w swoim poradniku zamieszczonym w tym wątku już tak dawno temu, że nikt pewnie nie pamięta...
Jeżeli masz już przerobioną nagrywarkę, to możesz normalnie wgrać nowy firmware FS07 lub FS0B, tak jakbyś miał oryginalny model 411S, tzn. nie trzeba manipulować z EEPROM i można użyć oficjalny firmware w postaci pliku EXE ze strony Lite-On. Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne. :)
Nulek
SoBal 07.11.2003 17:38
LiteOn wcale się nie wyzbywa zapasów 401. Sprawa jest trochę trudniejsza. Jak wiadomo w Świecie nie ma nic za darmo. A licencje na obsługę konkretnego formatu DVD kosztują i to słono. LiteOn wykupił najpierw licencję na zapis standardu Plus, a że musiał w końcu dołączyć do grona producentów napędów DVD, to wypuścił 401. Od samego początku był to model przystosowany do obsługi formatu minus, ale brak licencji wiązał firmie ręce.
LiteOn nie kazał kasować informacji o podkręcaniu 401 dla zabawy, czy z widzimisię szefa. Groziło to firmie dodatkowymi opłatami za wykorzystanie licencji. A w LiteOnie, jak w większości .TW firm, liczy się każdy grosz (Szkoci przy .TW to rozrzutni ludzie).
Z nieoficjalnych źródeł wiem, że za około dwa lata, wg. planów, ma się zakończyć kariera formatu minus. Z racji wielu jego ograniczeń i coraz więcej producentów wybiera standars plus. Mimo, że w tej chwili rozkwit sprzedaży nagrywarek dual zdaje się temu przeczyć, to za jakiś czas wydajniejsze będą urządzenia zapisujące plusy. Ale to tylko plany...
sakis 07.11.2003 16:15
Kolega macnow pisze o przerabianiu 401S/411S na model 811S a to juz zupelnie inna para kaloszy.
Przy wgrywaniu nowego firmware do podkreconego 401@411S nie potrzeba eepromu z 411S !!!
Renee 07.11.2003 15:55
Czyż nie wydaje się to dziwne że na stronach CDRINFO oficjalnie umieszczono poradę jak przerobić LDW401s na 411s ?
Problemy z f/w od pierwszych 411s znikneły po zaprzestaniu produkcjimodelu 401s .I teraz wszyscy sprzedawcy chcą się pozbyć zapasów.Z tąd pokazała się możliwość normalnego flashowania biosu na 411s ;) na co przystaje LITEON TW:buu:
NoName7 07.11.2003 15:26
Nulek napisa***322;(a)
To prawda, przy wgrywaniu FS07 lub FS0B nie ma potrzeby uprzedniego aplikowania oryginalnego EEPROM z 411S. Trzeba to było robić przed wgraniem FS02. Nie znam przyczyny odmiennego zachowania się FS02.
Nulek
Nulek 07.11.2003 15:03
Ależ firmware w wersji BIN do 811S można znaleźć tu:
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?t=13355
Pisałem już o tym. W wątku tym piszą (ale bez podawania szczegółów), że przeróbka się nie powiodła. Nigdzie nie ma niestety EEPROM, a obawiam się, że może być podobnie, jak z przeróbką 401S@411S i f/w FS02.
Nulek
macnow 07.11.2003 14:47
Do sprawdzenia czy da sie przerobic 401-411S na 811S, potrzebny jest jej firmware w wersji bin :( Gdyż próbowałem wgrać z exeka firmware ale wykrywa ze to nie jest 811 nawet po spatchowaniu eepromu i firmwaru z 411 na 811 :P
Można by jeszcze popróbować spatchować exeka :P
Ale to może poźniej :)
EEPROM od 811S jest nie potrzebny, mozna spatchować swój :)
Nulek 07.11.2003 14:41
Nulek
sakis 07.11.2003 12:48
Artus napisa***322;(a)
Dzis zaladowalem i wsio ok. Fakt, ze tylko CDR nagrywalem. Ale skoro masz juz 411 a nie 401, to spoko. Oczywiscie o ile eeprom tez 411 a nie przerabiany 401.
Mam 401S@411S ze spaczowanym eepromem od 401S i zaaplikowalem najnowszy oryginalny bios ze strony liteona. Naped dziala bez problemow wiec nie wiem na jakiej podstawie piszesz ze musi byc eeprom od 411S.
grafet 06.11.2003 23:10
właśnie jakiś czas temu wgrałem nowy bios i ruszyło mi nagrywanie na płycie verbatim dvd-r x2 w clone dvd ( płyta działa ). przy poprzednim biosie ( 07) w ogóle nie chciał wystartować nagrywania.
p.s. przy poprzednim biosie miałem proplemy ze skasowaniem płyty maxell dvd-rw x1, po długich mękach udawało się to podajże w nero, ale tylko pełne kasowanie. tera jak zrobiłem próbę szybkiego kasowania w nero i poszło bez bólu. jest poprawa !
Artus 06.11.2003 22:47
wolus napisa***322;(a)
Mam pytanko czy znalazł się już śmiałek który zaaplikował swojej przerobionej nagrywarce 401->411 bios od 811s .
Czy było by to juz kompletnym szaleństwem żeby taki myczek zadziałał, ciekawe czy są to znowu identyczne napedy ??
A skad niby wziac eeprom od 811? Nie ma na razie nigdzie, bo zaryzykowalbym.
I druga sprawa czy można bez żadnych obaw załadować najnowszy bios FS0B z 411s do przerobionej 401s :chytry:
wolus 06.11.2003 22:30
Artus 06.11.2003 21:12
yo11 napisa***322;(a)
No to mamy Bios do 811
http://www.cdrinfo.pl/software/biosy/DR8HS06.zip
Poz yo11
to predzej czy pozniej musialo sie ukazac ale skad zassac eeprom?:(
yo11 06.11.2003 21:08
Poz yo11
lukjod 06.11.2003 17:37
Czy ktoś już wgrywał ten nowy firmware? i testował?
Tak ten firmware jst identyczny z wczesniejszym nieoficjalnym, zadnych zmian...tylko ladny self update.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:37.
