-   -   Podstawy podpinania napędów, co to jest ATA, UDMA, PIO itd. (https://forum.cdrinfo.pl/f2/podstawy-podpinania-napedow-co-jest-ata-udma-pio-itd-8234/)
Nitro_67 02.11.2004 17:36
Napisany przez esem
Niestety, kolejna DELTA padła dzisiaj - nawet DOS jej nie widzi.
Twierdzę, że TEAC W540E "wykańcza" CD-ROMy. Co o tym myślicie?
Czy znacie CD-ROM odporny na TEACa?
Za rady będę zobowiązany.
dvd sony ddu1611 teac go nie wykonczyl, jak sa razem razem na tej samej tasmie to nie nagra plyty poprawnie nie wiem czemu?
Nitro_67 02.11.2004 17:41
Dodam jesze ze wkoncu padla mi ta nagrywarka, chyba jakas nieszczesliwa ta seria.
xavi 17.11.2004 12:16
w koncu jak?
Kiedy kupowałem kompa a było to 3 lata temu podłączyli mi napędy tka jak sugerujcie czyli
PM: Dysk
SM:nagrywarka
SS:cdrom
nagrywarka i cdrom na 40 zyłowej taśmie.
Lecz ja zmieniłem bo tak mi sie podobało sm:mam cdrom a ss:nagrywarke i nie mam problemów lecz niegdy nie próbowałem przegrywać płyt w locie bo uważam że nie jest to za dobry sposób przegrywania. I w koncu nie wiem jak to powinno być podłączone ale chyba tak jak sugerujecie , czy też moze zostać tak jak jest?
cdrom to lg 52X, nagrywarka liteon 52327s, płytka głowna to ms 6380 na kt 266. Macie jakieś sugestie?, chętnie skorzystam z rad szanownych kolegów :).
icemac 24.11.2004 12:49
nagrywarke wypadaloby dac na master - tak dla pewnosci, cd-rom na slave
Proxymity 10.01.2005 01:45
Hej
Sorki ze tak poozno w tym temacie, ale dopiero teraz wylazl moj problem.
Obecnie mam taka sytucje na kablach
Primary master = dysk 40gb 133
Primary slave = wolny
Secondary master = CD-RW Lite on 40125 czy jakos tak
Secondary slave = kieszen (czasem z jakims dyskiem zalezy ktory wsadze)
I teraz mam taka sprawe bo mam jeszcze CD-RW LG 8480B i chce to podlaczyc do mojego zestawu. Plyta glowna Soltek Sl75 drv4.
I jak to w koncu podlaczyc??
Chcialbym tych dwoch nagrywarek uzywac do nagrywania a nie jednej tylko jako cd-rom.
Na przyklad nagrywac sobie 2 rozne plytki jednoczesnie. :)
Bo raz ktos pisze ze hdd plus cdrw to nie, a raz ze 2 cd rw to tez nie... :(
Ja juz nie wiem. Prosze o pomoc. :)
esem 10.01.2005 07:22
na IDE1 HDD
na IDE2 napędy CD-ROMo podobne.
Jeżeli technicznie jest to niemożliwe - to trzeba dostawić zewnętrzny kontroler IDE i wtedy do niego podpiąć HDD a CD-ROMo podobne do kontrolera płyty głównej. 8 )
gacek63 03.02.2005 01:08
Witam wszystkich.
Jesli jakaś mądra głowa wie to niech odpowie mi na pewien problem:
Jak w rzeczywistości nalezałoby podpiąć urządzenia. Kupiłem dodatkowy kontroler UDMA 100 Promise. Bardzo fajny i podobno dobry kontroler.
Mam 2 dyski twarde 80 GB , nagrywarke cd i nagrywarke DVD.
Spotykam sięz różnymui opiniami że kontroler VIA jest bardzo słabo wydajny i zwykła UDMA 66 jest kilka razy lepsza.
Jak najlepiej podłączyc moje urządzenia oraz jak ustawić zworki w nich.
Pojawia się dodatkowy efekt specjalny w postaci zawieszenia kompa gdy system już prawie jest gotowy do pracy (podczas startu) - przy podłaczeniu do kontrolera UDMA 100 obu dysków (oba dyski sa na master).
Gdy wypinam dysk niesystemowy z tego kontrolera i przepinam go na kontroler płyty głownej chodzi jak burza.
Kontroler jest dobry bo zamiast dysku niesystemowego podpinam nagrywarki i jest ok. Zreszta kontroler był sprawdzany. Jest na 100% sprawny.
Piszcie na maila proszę:
gacek63@tlen.pl
Wielkie dzięki.
PS - browar dla tego kto rozwikła mój problem. :piwo:
esem 03.02.2005 08:31
Masz 4 kanały IDE i 4 urządzenia a więc stać cię aby każde urządzenie było PM i tak bym to ustawiał.
Nie wiem jak sobie zewnętrzny kontroler radzi z napędami CD-ROMo podobnymi więc dla spokoju bym pod kontroler MoBo podpiął CD-ROMo podobne a HDD pod Promise. 8 )
yahol 03.02.2005 09:21
Napisany przez esem
Swego czasu kanonem bylo, nie podpinanie napedow optycznych pod dodatkowe kontrolery.
A drugie - jaki to dysk - bo np. spotkalem sie z dyskami ExelStore (slabe bo slabe - Hitachi/IBM) ktore za zadne skarby nie chcialy pracowac inaczej jak na PM/solo i koniec.
Jak radzi GURU Esem :D
napedy optyczna na kontroler MoBo (1) szybszy, na dodatkowym dyski, kazdy solo na master. I musi hoolac (jak mawiaja mlodzi nawiedzeni :D )
ro29 06.02.2005 22:20
Witam !
Mam od niedawna nagrywarkę CD, przeglądałem ostatnio wypowiedzi w tym temacie oraz czytałem trochę w literaturze i zauważyłem, że opcji podpinania napędów jest prawie tyle, ile teoretycznych możliwości. Stwierdziłem więc, że przedstawię, jak ja mam to podpięte i jeśli ktoś uważa, że można lepiej i przyniesie to wymierny efekt (uwzględniając zarówno mój sprzęt, jak i fakt, że zamierzam zarówno czasem przegrać płytkę, jak i skopiować coś z dysku), to bardzo chętnie wysłucham wszystkich głosów.
Komputer mam dość stary, PII 350, 196 RAM. Aktualnie mam podłączone:
PM ***8211; dysk twardy ATA 33
PS ***8211; CD-ROM 40x
SM ***8211; nagrywarka CD-RW 52/32/52 LG 8526B
Z tego co czytałem na Forum, powinienem raczej podłączyć CD-ROM razem z nagrywarką na IDE2, ale nie wiem czy przyniesie to jakąś korzyść. Pragnę zaznaczyć, że jak na razie z taką konfiguracją nie miałem większych problemów, jak na taki stary komputer nagrywa też w miarę szybko (na początku było co prawda dużo gorzej, bo nie miałem włączonego DMA, ale po jego włączeniu, jest raczej OK).
Więc jeśli ktoś uważa, że można lepiej, to czekam na rady, najlepiej z uzasadnieniem
ro29
yahol 06.02.2005 22:44
@Ro29:
-sprawe masz dosc jasna, i dysk i naped pracuja na ATA33 i nic jednego i drugiego nie spowalnia.
Tak wiec problemow nie powinienes miec zadnych. Przelaczenie CDRW z CDR na 2-gi kanal nie wniesie nic nowego, moze jednak troche nagrywarce narobic kolo transeru, ale nie musi.
Swobodnie mozesz zostawic tak jak jest.
Problem by sie zaczol, gdybis mial dysk ATA100/133 a napedy 33/66.
ro29 07.02.2005 00:20
Witam !
Dzięki za wypowiedź - potwierdza ona tylko moje przypuszczenia, że w tej konfiguracji jest OK. :) :)
ro29
covo 16.02.2005 02:10
Napisany przez Sobociński
[.......] Dysków twardych nie powinno się podłączać na jednym kontrolerze. [....]
po czasie czytam sobie ten watek i zastanawiam sie - skad taki wniosek masz... ?
Wlasnie tutaj widzialem, ze masa konfiguracji to dwa hdd albo jednoczesnie na primary, albo sec - o co chodzi wiec ???
Raczej ludzie dbaja o to, by nie miec hdd i optyki na jednym kanale...
kurak 19.05.2005 13:09
Witam. Otóż mam wielki problem. Kupiłem nagrywarkę dvd liteon 1963s. Okazało się - że nie chce działać. Sprawdziłęm u kolegi - działa. Co się z nią dzieje ? Otóż gdy włańczam nero jeżeli mi się uda - wrzuce by się nagrywało - kopiowało dvd, to po kilku skundach bufor staje, jak i procent, dioda cały czas swieci na zielono, naped chodzi. Zwieszka. Doszedłem do wniosku, że dzieje się tak przy trybie dma, gdyż mam xp, a on ma juz automatycznie ustawiony dma. Wyłączyłem dma. Po uruchomieniu nero, nie wieszał się już, lecz gdy zaczynam nagrywac na rw pliki które razem duzo zajmuja - znowu bofor staje i procent, lecz nie wiesza się komp. Biore anuluj - i płytka wychodzi. Na pewno nie jest to wina płyt - próbowałem na róznych. Firmware zaaktualizowałem, sciagałem nawet sterowniki do płyty głownej nowe - nic nie pomogło. Zainstalowałem oryginalne sterowniki ASCI - czy jakoś tak :P - też nic. Proszę pomóżcie. Instalowałem od nowa windowsa, wczepiałem inne taśmy, zostawiałem jeden naped tylko - nic. A o to specyfikacje mojego kompa:
płyta główna VIA
1200 celeron
256 sdram
geforc fx 5200
mam drukarke i myszke w portach usb
sound blaster
master i slave, na pewno sa dobrze zaznaczone gumkami. Taśmy tez sa dobrze rozmieszczone i porzyczepiane... No już poprostu szału dostaje ! A u kolegi działa... Wie może ktoś w czym problem ?
kurak 23.05.2005 17:45
sory, że drugi raz - rozwiązałem problem - kupiłem kontroler ide, lecz teraz pojawił się nowy - gdy próbuje nagrać coś na płyty DVD (w tym przypadku płyty DVD+ Verbatima i TDK) przy nagrywaniu w nero w lead-in wyskakuje mi błąd ze nie moze byc nagrana. A to z tego log - moze wy na to cos poradzicie. A, na rw tdk mi nagrało, ale tylko na rw...
Log z NERO:
kurak
killer
1A23-0009-7030-1540-8216-2969
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06
Nero version: 6.3.1.10
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1693S>Version: KS04 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.10
Adapter driver: <Pnp680> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <SONY CD-ROM CDU5221 >Version: 1.02 - HA 2 TA 1 - 6.3.1.10
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00CAA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1693SKS04 Pnp680 Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY CD-ROM CDU5221 1.02 Pnp680 Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1693S E: CDRom3
SONY CD-ROM CDU5221 F: CDRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 33MB (34476kB)
Memory in use : 86 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
23.5.2005
ISO compilation
17:34:29 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
17:34:30 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
17:34:30 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1693S running
17:34:30 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
17:34:31 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3200
Turn on Disc-at-once, using DVD media
17:34:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2176047 (483:33.72, 4250MB)
17:34:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
17:34:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1693S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: TDK, Media Type ID: 002, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
17:34:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
17:34:32 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 2176048 (2176048) = #2176048/483:33.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2176048 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1693S]
17:34:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SOHW-1693S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4456546304, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2176048 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
17:34:35 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files started
17:34:45 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4210
Cache writing successful.
17:34:45 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files completed
17:34:45 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process started at 8x (11*040 KB/s)
17:34:45 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
17:34:45 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8024
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: TDK.....
Media type ID: 002
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 54 44 4B 00 00 - 00 00 00 30 30 32 00 38 ...TDK.....002.8
23 54 37 12 02 42 72 02 - 94 69 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Br..i......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:34:45 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 6:51,466 (411466ms) -> OK
17:34:45 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618
Start write address at LBA 0
17:35:11 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1439
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03720000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
17:35:11 #21 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
SCSI command aborted
LITE-ON DVDRW SOHW-1693S\H2 T0
17:35:11 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
17:35:11 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
17:35:14 #24 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
17:35:15 #25 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
17:35:15 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Generating DVD high compatibility borders
17:35:15 #27 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
17:35:18 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
17:35:18 #29 CDR -1033 File WriterStatus.cpp, Line 164
Drive not ready
17:35:18 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
17:35:18 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
17:35:18 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process failed at 8x (11*040 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\pnp680.sys': Ver=1, 0, 0, 6, size=36455 bytes, created 2001-11-30 17:51:34 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:07.
