Stary 16.04.2005, 19:38   #61
bart_3d
Data rejestracji: 19.09.2004
bart_3d zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@Aradiel
Ten Verb jest taki sobie, ale ten Vakos fajowy (nie licząc koncówki). W głównej części PI nie przekraczają 20 a i PIF stosunkowo mało.
bart_3d jest offline
Stary 16.04.2005, 19:49   #62
Aradiel
Avatar użytkownika Aradiel
Data rejestracji: 22.03.2005
Aradiel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Thumbs up
Napisany przez bart_3d
@Calme
Miałem na myśli to, że aby wykresy były łatwe do porównania wszyscy powinni prowadzić skany przy takiej samej prędkości. Najlepiej by było na początek 4x lub 5x. Widzę, że robisz testy dla kilku prędkości. W sumie spoko, ale pomyśl, że niedługo wątek rozrośnie się i ciężko się będzie w nim połapać. Jedna prędkość + jeden program ułatwiają porównanie wyników.
Popieram, jedna prędkość, jeden program.
@Aradiel
Następną płytke verbatima nagram 4x i wtedy zrobię ponownie test, ciekawe czy polepszy się wtedy jakość nagrania płytki.
Optiarc 7203S 1.06
Ostatnio zmieniany przez Aradiel : 16.04.2005 o godz. 19:57
Aradiel jest offline
Stary 16.04.2005, 20:05   #63
Aradiel
Arrow
Płyta nagrana na nowym biosie I-O Data 3.04 with RipLock Removed, RPC-1 and PI/PIF testing (NEW 12-04-2005) i wyniki jakby lepsze.
Verbatim8X-odczyt max
Verbatim8X-odczyt 5x
Optiarc 7203S 1.06
Stary 16.04.2005, 20:29   #64
bart_3d
Widać, że lepiej, ale ciągle rewelacji nie ma. Może oficjalny bios coś zmieni. Ale skany na pierwszej stronie i tak były dożo gorsze. Wiadomo, zawsze można trafić na gorszą partię płytek.
Stary 16.04.2005, 20:32   #65
bart_3d
@Aradiel
Przetestuj proszę jeszcze na tym biosie Verby nagrane na poprzednim.
Zobaczymy, czy nowy bios ma wpływ na lepszy zapis czy odczyt.
Stary 16.04.2005, 21:28   #66
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
@migit
oczywiście lepiej mieć mniej PIF (są to błędy po korekcji)
Powtórz skan przy 4x i zaznacz w PIF opcję vertical.
Skan w obecnej postaci jest niezaciekawy.
OK test powtórze
Płyta nagrana była jeszcze na biosie 1.04
PS.
Ciekawe kiedy pojawi się oficjalny nowy bios
mgit jest offline
Stary 16.04.2005, 21:45   #67
Calme
West Coast Player
Avatar użytkownika Calme
Data rejestracji: 07.01.2005
Calme zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez mgit
z tego co cwierkaja jaskolki poczatek maja ale NEC lubi niedotrzymywac slowa ostatnio ten nowy bios na poczatku zapowiadali juz w marcu
"ND-3520a: The estimated availabilty date is May 1, 2005." link
Obiektywni.pl
Calme jest offline
Stary 16.04.2005, 21:47   #68
Proponuję poczekać na oficjalny bios. Jeżeli to nie wina oprogramowania to wszystkie dotychczasowo testowane płytki mimo wysokiej oceny Nero są źle nagrane.
Duże i nierównomierne błędy PI. Wystaczy porównać te same nośniki nagrane na BenQ czy LG a testowane przy ECC 8/8 z prędkością 8x. Mała ilość błędów PI/PIF. I Jitter którego nie można w testach na Nec'u sprawdzić.
Dobrze zrobić porównanie nagranych płytek na oficjalnym biosie i modowanym.
Czy te przeróbki nie psują płytek (bardzo duża ilość błędów PI).
Dla porównania test na Nec'u i BenQ. Ocena 97/100.
http://club.cdfreaks.com/showpost.ph...0&postcount=14
A Jitter nierównomierny i bardzo wysoki.
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 16.04.2005 o godz. 22:03
slawekj jest offline
Stary 16.04.2005, 22:05   #69
robert_d
Data rejestracji: 26.01.2004
robert_d zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A może ocena w nero dobierana jest do napędu, testy wykonane na liteonie przy porównywalnych wykresach np. z benq otrzymują niższą ocenę niż benq, co z jednej strony mogło by mieć sens - inne napędy różna korekcja błędów, tylko że wygląda na to że porównanie różnych napędów za pomocą nero g... daje .
robert_d jest offline
Stary 16.04.2005, 22:27   #70
Calme
West Coast Player
9) Sony DVD+RW x4
statystyki
x5
Obiektywni.pl
Calme jest offline
Stary 17.04.2005, 22:26   #71
devil-80
Avatar użytkownika devil-80
Data rejestracji: 07.12.2004
devil-80 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@bOObi wg mnie ta TDK nie wypadła za dobrze,zależy ile kosztuje jak ok 1.2 zł to może być
devil-80 jest offline
Stary 17.04.2005, 22:47   #72
Aradiel
Wszystkie moje verbatimy pochodzą z tego samego pudełka (cake25szt)
Dwa poniższe wykresy verbatimy8x palone jak wszystkie 8x na biosie 3.22
Napisany przez slawekj
Dlaczego tak uważasz? Sam napisałeś że...
W/g wstępnych testów na Nec'u 3520 test robiony jest przy ECC 8/7.
Więc PI max = 280, PIF max = 28.
Brak pomiaru błędów Jitter. To one decydują o poprawności nagrania.
Mimo małych błędów PI/PIF a błędach Jitter przekraczających 12% Nero sygnalizuje je jako wysokie i zaznacza na czerwono.
...a żadna z moich płytek nie przekracza tych granic, przy normalnym tescie 5x
Optiarc 7203S 1.06
Stary 18.04.2005, 00:30   #73
Napisany przez Aradiel
Zgoda. Błędy są w dopuszczalnych granicach.
Jednak można znacznie lepiej. Zwróciłem uwagę na duzą ilość błędów PI.
Dla porównania test 8x przy ECC = 8/8 (Nec ECC = 8/7 przy 5x).
BenQ 1620
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...postcount=3061
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...postcount=3080
LG 4163B
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...5&postcount=27
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...6&postcount=28
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...2&postcount=60
Specjalnie dla Kolegi test Verbatim +Rx8 palony 8x na BenQ 1620 bios B7V9.
Test płytki z prędkością 16x Kolegi na Nec'u
BenQ z prędkością 16x.
Jak widać 7-krotnie większa ilość błędów PI a wielkość max większa od dopuszczalnej przy mniejszym pliku.
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 29.06.2011 o godz. 21:01
Stary 18.04.2005, 11:57   #74
Aradiel
Faktycznie w NECu jest dużo PI, mam nadzieje że to wina oprogramowania a nie słabo nagrywanych płyt. Najlepiej gdyby ktoś nagraną płytę na NECu sprawdził jakość na innej nagrywarce i na NECu też, wtedy można byłoby wyciągnąć ciekawe wnioski z takiego porównania.
Optiarc 7203S 1.06
Stary 18.04.2005, 12:07   #75
Corpus666
Happy(?!) LiteOn user :/
Avatar użytkownika Corpus666
Data rejestracji: 18.04.2005
Corpus666 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hej. Panowie (oraz Panie) mam pytanie do Was, czyli zapewne szczęśliwych posaidaczy swoich Neców. Jestescie z nich zadowoleni i polecacie do kupienia czy moze LG GSA-4163B? Zalezy mi na niezawodnosci, żeby płyty były pewnie nagrywane.. (no baaa ) nie tak jak na litkach:/ Sam mam takiego i podziekuje... Heh.. bede wdzieczny za pomoc
Corpus666 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:11.
